Probable prise d'air
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.521 fois
Bonjour, voila avant de poster sur ce forum j'ai pas mal regardé astuces et combine pour résoudre mon "problème".
piscine 8X4 coque
filtration sable ( billes vert )
2 skimmer 3 refoulements
local 50 cm au dessus du niveau de l'eau.
clapet anti retour avant la pompe
Au redémarrage de ma pompe le matin, j'ai des bulles au niveau des refoulements ( très peu ça dur quoi 3-4 secondes ) ensuite pas de bulles lors du fonctionnement journée.
et quand j'éteins la pompe, j'ai des "remou" dans le filtre a sable.
J 'ai resserré tout mes raccords, utilisé la technique de la mousse a raser, le savons liquide...je ne trouve pas de prise d'air.
vérifié et lubrifier joint du filtre a sable et préfiltre
Mon niveau d'eau est ok, skimmer propre...
Je ne sais plus trop quoi faire. Et est ce normal?
merci
Dept : Charente Maritime
Des bulles pendant 3 à 4 secondes cela est "normal", par contre un "remous" lorsque vous éteigniez la pompe est anormal. Resserrer raccords et les vannes si vous en avez sur la canalisation du refoulement, avez-vous un traitement automatique, si oui, vérifier s'il y a une prise d'air en resserrant, si besoin mettre du téflon. Le filtre est bien purger.
Les raccords des vannes sont bien serrés. traitement automatique oui mais non raccordé pour l'instant. la pompe est une pompe davey starflo autoamorçage. j'ai deux vis mais en dessous je ne sais si ce sont des purges ?!
Je ne connais cette pompe, donc je ne peut pas vous informez.
Cordialement.
J ai trouvé une micro fuite juste au collage de la sortie de la pompe. J ai réparé, par contre quand j éteint j ai toujours ce petit remou dans la filtre à sable. D ou cela pourrais provenir?
J ai une autre question, est ce que un clapet anti retour a ressort ne freinerait pas un peu l aspirations ? Ma pompe est une pompe auto amorçante a 50 a peu prêt au dessus du niveau d eau? Et j ai 10m de tuyaux entre bonde et pompe et skimmer et pompe?
Sauf s'il est obstruer, sinon il ne freine pas. Il y a toujours des "remous" ou une amélioration.
Il y a tout le temps des remoux. Je vient d’aller chez cash piscine il me dit que c est pas trop grave
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dommage on peut pas mettre de vidéo Cela se trouve ge m alarme pour rien
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
« Sur-consommation pompe piscine »
Discussion lancée par Aggie65 - 23 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
