Cellule électrolyseur HS ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.872 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permet de vous consulter pour obtenir votre avis sur un soucis que j'ai avec l'électrolyseur de ma piscine.
Tout a commencé avec une eau virant anormalement au vert, sans raison particulière car j'effectue les entretiens de manière régulière. En regardant l'electrolyseur j'ai remarqué le code erreur A1 sur l'écran (modèle MINISILAT, marque Pool Technologie).
Le code A1 indique un manque de sel dans la piscine. J'ai vérifié et suis bien entre 4,5 et 5g/l de sel. J'ai démonté la cellule (cellule 4 plaques) et ai constaté un amas de calcaire entre les plaque. J'ai donc laissé tremper dans du vinaigre pour dissoudre le calcaire. Mais j'ai surtout constaté que les plaques sont comme rongées par l'usure  ! et c'est là que j'ai besoin de vos lumières. Selons vous, les plaques sont elles HS ?
Merci !!
PS : ne j'ai pas réussi à télécharger des photos
Sujet résolu !
Env. 500 message
Env. 500 message
Je ne veux pas t'alarmer, mais ta sonde est bien HS et il te faut la remplacer.
Elle a combien d'années ?
Il aurait fallu la nettoyer régulièrement afin d'éviter cet amas de calcaire et mettre un anti calcaire dans ton eau pour éviter ce désagrément.
Car les plaques sur un électrolyseurs coûtent entre 300 et 700 euros en moyenne.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Bonjour, oui effectivement, la cellule était HS ! Mon pisciniste avait l'air surpris que les plaques de titane soient aussi rongées !
Cellule remplacée (ca coute un bras), et electrolyseur en marche sans code erreur !
Sujet résolu
Pour répondre à ta question la cellule avait 4 ans
Env. 500 message
C'est donné pour 4 à 5 ans , donc tu es dans la moyenne.
Messages : Env. 500
« Matériel a prevoir »
Discussion lancée par touco59 - 19 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Eau verte - que faire »
Discussion lancée par Milot71 - 35 réponses
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
« Dépôt blanc/ph+/ph toujours bas »
Discussion lancée par Melleddjuju17 - 2 réponses
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
