Baisser refoulement pompe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.072 fois
Je voudrai rabaisser le refoulement de la pompe (que ce soit plus profond). Ma piscine est une Intex Fram de 6.10 de diamètre. Les buses font 38cm .
Avez-vous Une idée ? Avec du PVC ?
Dept : Seine Maritime
Il existe des refoulements orientable, se type refoulement peut faire l'affaire.
Merci pour la réponse ! Cependant, je ne cherche pas à l'orienter mais à le baisser d'une dizaine de centimètres...
Mettre un raccord de refoulement diamètre 38 mm, avec un coude de 45 ou de 90mm. En espérant que cela vous convient.
Cordialement.
Ça semble en effet répondre à mon souci ! Biggrin
Pouvez vous me montrer ce qu'est un "raccord de refoulement" ?
Bonne journée
Sur Google: raccord annelé en 38 mm
Merci pour votre réponse. Vous me conseillez donc un raccord cannelé 38 puis un coude et un tuyau en 50. Ça fonctionnerait ?
Vous avez écrit: je ne cherche pas à l'orienter mais à le baisser d'une dizaine de centimètres.
Un raccord cannelé peut vous permettre de baisser votre refoulement.
Par baisser j'entends le baisser de hauteur. Là il est hors de l'eau et je voudrais qu'il soit sous l'eau.
Je comprend pas, mettre une photo ou un croquis.
Ma sortie d'eau est audessus de l'eau. Avec la pression de la pompe ça fait un jet d'eau qui fait plein de remou et de bruit.
Je voudrai donc trouver un moyen pour que cela soit sous le niveau d'eau.
Si je comprend, le refoulement est trop haut c'est un problème de conception du fabricant. Vous n'avez pas la possibilité de refaire un refoulement plus bas.
Cordialement.
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Revetement piscine+ volet roulant »
Discussion lancée par FC-01 - 4 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Temps pour faire le trou »
Discussion lancée par sarah72 - 15 réponses
« Profil arase débordement »
Discussion lancée par dje-30 - 6 réponses
« Problème Structure piscine magiline »
Discussion lancée par leogeo - 4 réponses
« Recherche pisciniste »
Discussion lancée par Miamel - 9 réponses
