Filtration à sable, problème de pression
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.204 fois
l'année dernier j'ai acheté une piscine intex 4x2 (environ 10m2). Le terrain n'était pas assez plat et la pompe a filtre papier s'encrassait trop vite. Il y a 2 mois j'ai préparé le terrain et acheté une pompe VidaXL 400w avec une contenance de 18kg de sable, 4 positions (filtration, nettoyage, rinçage et hivernage). Jusqu'ici tout allait bien. PH et chlore ok. Un nettoyage par semaine.
Depuis un peu plus d'une semaine, j'ai la pression du mano qui augmente et celle de sortie qui faibli grandement. Je fais un nettoyage de 2.5 minutes et un rinçage de 1.5 minutes. Je remet en route et tout est bon même si j'ai l'impression que la sortie pousse moins qu'au début. Mais au bout de quelques heures je suis obligé de recommencer car les pression sont encore en défaut.
D'où vient le problème et quelles solutions pouvez vous me proposer.
En vous remerciant d'avance.
Eddy
PS : à l'installation j'envisageais de mettre du verre de filtration plutôt que du sable mais il y avais une rupture de stock dans ma ville. Le dernier magasin que j'ai fait, la vendeuse m'a fait un numéro étrange. Je lui est demandé du verre, elle m'a dit "on en fait plus, prenez du sable, c'est mieux".
Je lui dit avoir lu un peu partout les qualités du verre par rapport au sable.
Elle me répond qu'elle est une professionnelle et que internet dit n'importe quoi. Qu'il y a que des problèmes avec le verre. Sans pour autant m'expliquer pourquoi.
Suite à la rupture de verre, de toute façon je n'ai pas le choix... J'achète du sable. En partant, je m'aperçois qu'à l'entrée du magasin il y a une palette vide avec au dessus une promo pour du verre de filtration.
j'ai rêvé ou elle m'a enfumé !? Qu'en pensez-vous ?
Dept : Charente Maritime
EddyOops a écrit:Bonjour,j'ai rêvé ou elle m'a enfumé !? Qu'en pensez-vous ?
A ton avis ?
Dept : Corse
A ton avis ?
C'est bête... Pour vendre un sac de 20kg à 15€, elle a perdu un client.
Quel rapport entre le verre, le sable et les problèmes mentionnés dans la question initiale ?
Accessoirement, les rapports d'essai (et non pas les affirmations des fabricants ou des vendeurs)que j'ai pu consulter n'indiquent pas qu'il soit techniquement et économiquement plus avantageux d'utiliser du verre plutôt que du sable; au contraire !
Neige Sinno
@chloramine aucun rapport. Je te remercie et je prend note de ton commentaire sur le verre/sable. Perso j'avais surtout noté un avantage pour le verre qui d'après certains est moins sujet au colmatage.
Par contre aucune idée pour mon problème de pressionsCrying
« Votre Avis sur Piscine Carre Bleu »
Discussion lancée par YannLaBaule - 36 réponses
« Conseil pour branchement Electrique »
Discussion lancée par Christophe85 - 22 réponses
« Évaporation ou fuite ? »
Discussion lancée par Flocc - 31 réponses
« Avis Devis Attlantic + Alliance Bordeaux »
Discussion lancée par Ryanova - 9 réponses
« Réglementation eau de lavage du filtres »
Discussion lancée par Manph - 10 réponses
« Comment installer un aqua-terre ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 7 réponses
« Eau du puit devient verte apres avoir mis du chlore »
Discussion lancée par vaness03 - 35 réponses
