Chaque été - absence 1 ou 2 semaines = eau verte Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.190 fois
Je présente les caractéristiques techniques de ma piscine :
  • 7m x 4m
  • volume piscine 42m3
  • filtration au sel Stérilor
  • régulateur de PH
  • filtre à sable
  • volet de piscine immergé dans caisson immergé
  • plage bois immergée pour cacher le volet roulant
  • pompe à chaleur
  • année de construction 2014
  • pisciniste = n'existe plus
  • PH Actuel = 7.4
Chaque été depuis 4 ans au moins, mon eau tourne au vert bien foncé.
Pourtant chaque hiver je m'assure d'une bonne hivernation et chaque printemps j'effectue une remise en route avec nettoyage mesure e rajout de sel adéquat suivant mesure des magasins de piscine.
Mais dès que l'eau est chaude et que je m'absente même qu'une semaine (comme la semaine dernière) alors mon eau tourne au vert, je suis dépité, j'avais vidé le caisson de la piscine cette année pour le nettoyer et pour renouveler 1/3 de l'eau de la piscine mais à nouveau échec.
Je vais partir 3 semaines en août et je sais que je retrouverais une mare à grenouille à mon retour, pouvez vous m'aider svp j'ai 2 semaines pour anticiper et préparer au mieux mes 3 semaines d'absence.
merci
bonne journée
Olivier
Sujet résolu !
Il me faudrait un peu plus d'informations.
Avez-vous un membre de la famille ou un amis que peut venir une fois par semaine pour contrôler si tout va bien.
Vous traitez le bassin avec du stabilisant ou non.
Votre PH auto est régler sur 7.4. si oui cela est un peu élevé.
Connaissez-vous votre TAC et si vous traitez avec du stabilisant votre taux.
Lorsque vous partez en vacance,
vous fermez le volet ou non. Avez-vous un trop plein dans le bassin.
Vous progamez pendant combien d’heure la filtration par jour.
Bsr
une eau verte a soit un PH trop haut
soit un manque de chlore
soit les 2
soit une eau saturée en produits de toutes sorte
bon
j'espere que quand vous laissez votre piscine seule , la pompe tourne du lever au coucher du soleil ??
votre PH est trop haut , 7.2 c'est mieux
quel sel mettez vous , du bas de gamme de supermarché ??
votre chlorinateur fonctionne t'il bien ?
bon
et qu'est ce que vous avez contre les grenouilles ? elles ne vous ont rien fait.!
ahunuivoile a écrit:Bsr
soit les 2
bon
bon
je voulais dire électrolyseur et non chlorinateur
Ok je vais voir pour régler sur 7.2 pour régulateur de PH, mais comment fait-on svp ?
Je n'ai personne qui peut venir 1 fois par semaine
Le volet est tjrs fermé par sécurité
J'ai un trop plein.
Le sel est du sel de cash piscine.
Filtration à 10h (je viens de la monter à 12h de 8h-20h), dois je la faire tourner vraiment du levé au couché de soleil quand je ne suis pas la ?
Je ne traite pas avec du stabilisant mais j'ai cru comprendra qu'avec un électrolyseur l'eau était stable.
J'ai fait un nouveau test de bandelette ce matin :
  • j'ai 0 en chlore libre
  • alcalinité à 40
  • un acide cyanurique à 40
L'eau est redevenue bleu avec de l'anti algue mis hier soir et filtration tournée tte la nuit. il ne me reste plus qu'à mettre du floculant pour avoir l'eau translucide. Mais bon comment éviter  à nouveau que l'eau verdisse fortement en congés?
merci
Après une analyse dans un magasin de piscine, le PH est de 6.8 donc je vais re étalonner ma sonde que je n'avais pas étalonnée en début de saison.
Ils me disent que quand le volet est fermé cela ne produit plus du tout de chlore avec une filtration sel (STérilor systeme 7) est ce vrai ?
olev64 a écrit:Après une analyse dans un magasin de piscine, le PH est de 6.8 donc je vais re étalonner ma sonde que je n'avais pas étalonnée en début de saison.
 oui il est vrai qu une fois fermé, l' électrolyseur ne produit plus de chlore car cela peut endommager le volet.
Le cycle d'un électrolyseur est de transformer le sel en chlore, et sous l'effet des UV, le chlore se retransforme en sel. Et ainsi de suite.
Si vous n'avez pas un volet spécial qui laisse passer les UV, le cycle ne peut plus fonctionner. Donc il n'y a plus de chlorification durant la fermeture de votre volet.
Pour pallier à cela, il faut soit laisser votre volet ouvert durant vos vacances : avantage, l'eau montera moins en température et les UV pourront transformer le Chlore en Sel; Inconvénient: plus de sécurité, évaporation de l'eau plus importante avec un risque d'avoir un niveau trop bas par rapport aux skimmers et d'un dépassement du taux de sel.
Vous pouvez éventuellement arrêter l'électrolyseur et mettre le temps de vos vacances des galets de chlore à diffusion lente, et bien sur, la filtration en marche le temps nécessaire en fonction de la température de l'eau.
De : Vernosc Les Annonay (7)
« Piscine enterré 6x3 »
Discussion lancée par lina2b - 31 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
« Chauffage solaire Bonvarlet »
Discussion lancée par Alainmaton - 71 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
