Question sur la lecture de la balance de Taylor
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.324 fois
Env. 90 message
Bonjour à tous ,
j'essaie de trouver le point d'équilibre de mon eau pour limiter les quantités de produits.
mes constantes varient  comme suit :
le PH ne fait que remonter progressivement entre 7,0 et 7,8 (dès que j'attends 7,8 je le redescends à 7.0/7.2
dans le même temps je travaille à remonter mon TAC qui était tomber bien bas... en ce moment au environ de 40
la dureté de mon eau est au alentour de 25 f°
j'ai trouvé cette petite page pour travailler sur l'équilibre http://www.bleuelectrique.com/swimming-tools/water-treatment.php?algo=1#alg1
mais je me dis un truc que je voulais vous soumettre . si j'ai le TH de l'eau au 250 et que mon tac est à 50 mon ph d'équilibre se trouverai à 7.8/7,9  est-e que cela veut dire  qu'avec cet équilibre mon PH arrêterai de continuer  remonter au fil des jours ?
Dans ce cas,il serait illusoire de conserver mon PH à 7,2... SI c'est le cas il faudrait donc que je monte le TAC pour abaisser la cible de PH, mais je réduirai d'autant la marge de manœuvre sauf à faire descendre ma dureté de l'eau.
Est-ce bien cela ?
Messages : Env. 90
Tout d'abord, il faut savoir que les mesures de TAC effectuées par bandelettes manquent particulièrement de précision.
Ceci étant dit, la fameuse "Balance de Taylor" est l'expression simplifiée sous forme de nomogramme de ce qu'il est convenu d'appeler l'équilibre calco-carbonique.
Ah oui ? Ça veut dire que si tu traces une droite entre les valeurs du TAC et du TH, ton eau sera entartrante ou agressive (surtout gênant pour les piscines avec enduit, carrelage, mosaïque, etc.) selon que le pH sera notablement au dessus ou au dessous respectivement de cette ligne.
En pratique, ton TH est donné et tu choisis le pH avec lequel tu souhaites fonctionner (7,2 est une excellente valeur).
Ensuite tu ajustes ton TAC en fonction des deux autres valeurs.
Pour ce qui te concerne, je suggère de maintenir ton pH à 7.2 et d'ajuster progressivement ton TAC vers 15 à 20 °f (ou 150 à 200 ppm).
Neige Sinno
« Équilibre pH avec elctrolyseur »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Filtration sans sortie égout »
Discussion lancée par Leon276 - 9 réponses
« Fuite pompe Belstar 150M »
Discussion lancée par Manu7210 - 10 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« Relais de niveau »
Discussion lancée par ahunuivoile - 20 réponses
« Avis système de filtration »
Discussion lancée par Marconilsem - 19 réponses
« Mode d'emploi du brome à partir de zéro »
Discussion lancée par cehes - 4 réponses
