Electrolyseur avec ou sans sonde Redox ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.627 fois
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos connaissances. J'ai un projet de piscine, coque polyester de 8.00x4.00x1.50, traitement au sel, couverture abris bas. Je suis intéressé par deux appareils, le premier Limpido Z3 50m3 + régul Ph + ORP, 3g/l de sel, valeur 974€, le deuxième Sterilor Duo 60 5g/l, qui n'a pas de régulation ORP mais qui a, à mes yeux l'avantage d'un écran permettant une visualisation claire et en temps réel de toutes les données. La question est de savoir si dans mon cas une régulation par ORP serait utile, voire indispensable. Ce qui m'embête un peu c'est la différence de prix et j'aimerais savoir si elle est justifiée. J'ai fait de nombreuses recherches, sur le web, concernant l'ORP sans rencontrer une réponse me convaincant, les discussions prenant souvent une mauvaise tournure entre les intervenants. J'ai aussi recherché des retours d'utilisateurs concernant les deux appareil sans rien voir. Je vous remercie par avance pour vos conseils. Cordialement
Dept : Finistere
Comme tous procédés automatique il y a les partisans et les sceptiques. Il faut savoir que tous systèmes ou sondes sont des consommables, que tôt ou tard il faudra les changés.
Une rédox ou un ORP on une certaine utilité, a condition de ne pas avoir dans l'eau de l'acide cyanurique, par expérience c'est plus difficile a gérer. Les deux marques ont une réputation bien assise.
Bon choix.
Comme certains ont déjà du le faire remarquer, un électrolyseur de sel est ~ une machine à produire de l'eau de Javel.
Sans asservissement (par sonde Redox/ORP ou ampérométrique par exemple), cela équivaut à pomper de l'eau de Javel dans la piscine à un débit constant, certes réglable manuellement mais à ajuster en fonction des habitudes ou des analyses d'eau effectuées par un autre moyen.
Un autre élément à prendre en considération est la production concomitante d'hydrogène (~ 25 L d'H2 pour 71 g de Cl2 produits) d'où les dispositifs pour arrêter l'électrolyse en cas de volet ou d'abri fermé (même si le risque d'inflammabilité reste a priori très faible).
Peut être serait il judicieux de considérer l'alternative d'un système d'injection de chlore liquide avec sonde redox. Il en existe d'excellents à des prix corrects, tant en investissement qu'en fonctionnement.
Chaque système a ses avantages et ses inconvénients; encore faut il en dresser la liste pour pouvoir faire un choix en connaissance de cause.
Neige Sinno
Merci pour vos réponses rapides, concernant le prix des deux modèles pensez-vous que l'écart de prix soit justifié ? Merci
Dept : Finistere
Autre question de béotien, est-ce-que le fait qu'un appareil consomme 3g/l, par rapport à un autre qui consomme lui 5g/l peut être un argument en sa faveur? Merci
Dept : Finistere
Les 3 ou 5 g/L en question ne représentent pas ce qui est consommé par l'électrolyseur en marche mais ce que doit contenir l'eau pour que l'électrolyseur fonctionne normalement.
Neige Sinno
Merci, j'en déduis donc que le 3g/l serait plus économique à l'usage
Dept : Finistere
Donc moins salé en somme...
chri49 a écrit:Donc moins salé en somme...
Haha excellente celle là.
et oui je m’auto-congratule
Merci bf29, je savais que les Bretons avaient de l'humour !Wub
« HTH Stop Metal et Redox à 0 »
Discussion lancée par stouk - 15 réponses
« Impossible de remonter ph et chlore »
Discussion lancée par Blm79 - 22 réponses
« Problème avec un Régulateur Redox »
Discussion lancée par azerros - 38 réponses
« Comprendre les bandelettes de test de l'eau »
Discussion lancée par Bloss - 8 réponses
« PAC qui ne chauffe pas beaucoup »
Discussion lancée par SkyPierre - 22 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Stephane.1 - 3 réponses
« Granulométrie »
Discussion lancée par Weendyy-1305 - 3 réponses
