Avis Zodiac Exo IQ 18
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 16.707 fois
Quelqu'un utilise-t-il un Zodic "exo IQ" ? c'est une electrolyse apparemment capable (via module complémentaire) de gérer aussi le PH .
Est-ce fiable ? complètement "autonome" ?
Le vendeur propose le module "de base" (sans gestion ph), et préconise l'usage de mesure/dosage ph manuel....
je préfèrerais l'automatique, mais je voulais un retour d'utilisateur pour ce matériel ! Merci !
Quelqu'un pour m'en parler un peu ?
bonne journée et merci !
Bonjour, on va installer bientot EXO IQ avec Dual link, donc avec pH & chlore regul aussi. Donc pas de experience pour le moment, mais apparement ca marche bien ensemble (selon notre pisciniste qui travaillent principalement avec les produits Zodiac).
Dept : Essonne
Ns avons installer un exo IQ début août. Ph et orp.
Pompe zodiac variable.
Fonctionne très bien mais.... Impossible de faire la mis à jour donc pas d'application possible :(
Le picsiniste ne sais pas... Avez vous réussi ?
WIFI OK et l'exo IQ indique updating100% V85r66.... Mais rien ne ce passe :(
Dept : Herault
Bonjour, j'ai reussi la mis a jour. Il faut bien suivre les etapes dans l'application - la mis a jour a dure quand meme assez long, je pense autour de 20-30 minutes, si je me souviens bien.
Depuis, j'ai bien l'access via portable. Par contre, il faut vraiment un bon reseau Wifi dans le local.
Dept : Essonne
Merci pour votre retour.
Moi il se passe plusieurs heures voir jours..
Le réseau wifi est top !
Il télécharge puis affiche "UPDATING 100% V85R66" puis rien ne se passe.
J'ai essayer de débrancher/rebrancher, éteindre allumer, rester appuyer sur OK ou ON....rien ne ce passe.
Sur l'appli, ça indique mis a jour en cour....
J'ai fais une demande SAV a Zodiac...
Dept : Herault
Réponse du SAV : Je vous conseillerais d'essayer la méthode suivante :
- Débrancher électriquement l'EXO
- Rebrancher et relancer l'opération de mise à jour
- Mettre en veille l'EXO (OFF) pendant la mise à jour.
- Attendre que l'application indique que la mise à jour est terminée
Si toutefois cela ne fonctionne pas, un rappatriement de votre appareil dans nos atelier pour effectuer une mise à jour sera nécessaire. Il faudra alors vous rapprocher de votre revendeur pour procéder au retour atelier
Au 1er essai ça ne fonctionne pas :(
Dept : Herault
Une question : il va bientôt y avoir les gelées. Est ce que la pompe démarre automatiquement en cas de T° basse ? pour faire circuler l'eau et éviter de tout casser.
Au passage, c'est un EXO IQ22 que j'ai (et non pas 18)
Dept : Herault
Bonjour, ca depends comment vous avez branche votre pompe. Si vous avez une pompe Zodiac branche directement a ExoIQ, je pense que ca peut se programmer dans EXO (a verifier).
Chez nous, nous avons une pompe avec horloge, donc je programme le demarrage moi meme. Vous pouvez aussi installer un coffret hors gel, qui lance la pompe automatiquement (si elle n'est pas gere par EXO IQ22).
Dept : Essonne
Elle est géré par l'exo IQ (en RS485 en plus car variable) dommage
Dept : Herault
Je suis également équipé d'une Zodiac ExoIQ + Zodiac FloPro VS.
En connectant, la pompe à l'EXO IQ on perd la possibilité de commander une vitesse specifique via contact sec (pratique pour connecter un coffret anti-gel).
Il est décrit dans la documentation de la pompe FloProVS une protection interne antigel (configuration via l'interface native de la FloProVS mais rien lorsque l'on connecte sur l'EXO IQ).
Bref, je ne sais pas comment je vais gérer le gel dans mon hivernage actif....
Dept : Essonne
Je possède un exo iq, impossible de lancer la pompe à filtration avec un temps différent de l’électrolyseur.
Est ce que quelqu’un d’autre a ce problème ?
Merci beaucoup
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Sur mon EXO IQ, le symbole Wifi n'apparait ps lorsque j'active l'appairage (par appui simultanné sur 2 flèches : haut et OK, en façade du boitier Exo IQ.
L'année dernière, dans les mêmes conditions, tout avait bien fonctionné et appairage avait été facilement réalisé.
Le réseau Wifi couvre parfaitement le local technique où est installé l'Exo iq (grâce à un répétiteur wifi dans ce même local).
---> SVP pourriez-vous m'indiquer une solution pour réaliser cet appairage Wifi?
Merci d'avance !!!
Dept : Saone Et Loire
Bonjour ,
Je rencontre un problème avec le wifi déconnection intempestive .
Cela a très bien fonctionné pendant 1an aucun changement de configuration n’a été réalisée.
Il m’est impossible de me servir de l’application iaqualink car l’appareil passe au vert puis au rouge tous le temps.
J’ai contacter le sav zodiac qui me demande de renvoyer mon appareil avec le revendeur.
Je trouve la réponse pas du tous adapté car sans électrolyseur je risque d’avoir un problème surtout en pleine période de baignade.
Bref avez vous une solution j’ai déjà essayé de le déconnecter et de le reconnecter plusieurs fois sans succès.
Dept : Puy De Dome
Sebastien63789 a écrit:Bonjour ,
Je rencontre exactement le même problème avec un matériel pourtant neuf. Le changement de votre appareil a t il solutionné le problème ?
Dept : Pas De Calais
Le problème est rentré dans l’ordre tous seul sans aucune explication .
Cela n’est pas très rassurant pour la suite .
Dept : Puy De Dome
ça s'en va et ça revient ...
Dommage que Zodiac ne prenne pas ce problème au sérieux en proposant une mise à jour du soft.
Un problème sous-jacent à la perte du signal Wifi est que, lorsque vos lumières de piscine sont branchées à la sortie auxiliaire de l'exo IQ et qu'il y a une perte du signal wifi, et bien vos lumières s'éteignent également.
Un vrai bonheur le soir de devoir rallumer les lumières une dizaine de fois dans l'heure...
Bonjour j’ai une question concernant exo iq il fonctionne parfaitement chez moi par contre si il y a une coupure de courant il ne garde pas l’horloge en mémoire avez vous le même problème ?
Dept : Haut Rhin
Bonjour, oui même problème constaté. Pourtant dans la notice il est indiqué que l'électrolyseur est équipé d'une mémoire interne pour justement éviter ce type de problème en cas de coupure de courant...
J’avais le même problème et plein d’autres, zodiac savait très bien que ça venait d’un problème de série sur une carte électronique. Elle a été changée (sous garantie) et depuis ça marche bien (en tout cas pour ça).
Et vous n'avez pas de problème de déconnexion intempestive de votre wifi depuis le changement de carte électronique ? moi ça n'arrête pas Mad
En fait, quand on a eu l’exo l’an passé, ça fonctionnait très mal et on a dû changer 2 cartes électroniques (une pour le pb de wifi puis une pour le pb de mémoire) …
Depuis, ça fonctionne plutôt pas mal, même si depuis mi août, on a eu un pb sur la sonde redox (à suivre).
Il y aussi eu une histoire pile si je me souviens bien.
En fait, rien ne marchait bien, il aurait presque fallu changer le tout, mais de mémoire on a changé 2 cartes et 1 pile.
(Pour info, on a le dual link aussi)
Merci pour vos réponse
Avez vous encore la notice avec la page ou il y a l'histoire de la pile?
Moi je n'ai pas cela
Merci pour votre réponse
Dept : Haut Rhin
Non, on était passé par le revendeur qui en avait parlé directement à zodiac.
Ok merci Mais chez vous c’est la pile fonctionne ? Plus de perte de l’horloge ?
Dept : Haut Rhin
Après les changements de cartes et de pile, tout fonctionne plutôt bien, oui.
Bon et bien pour mon problème Zodiac va changer la carte électronique de l’électrolyseur. Il semblerait que L’exo IQ 18 soit connu pour des problèmes de relais collés.
Au bout de 6 mois ça fait peur….
Ok merci pour votre réponse je vais me renseigner sur cette pille.
Dept : Haut Rhin
Sam254 a écrit:Bon et bien pour mon problème Zodiac va changer la carte électronique de l’électrolyseur. Il semblerait que L’exo IQ 18 soit connu pour des problèmes de relais collés.
Bonjour Sam qu’avez vous comme problème ? Car le mien a aussi seulement 6 mois …..
Dept : Haut Rhin
Alors au début des pertes de signal WiFi, de plus en plus fréquentes. Mes lumières branchées sur la prise auxiliaire se coupaient également lors de la perte du Wi-Fi. Ensuite il y a eu la perte de l'horloge lors d'une coupure de courant et pour finir le non respect des programmations : l'exo iq se mettait à démarrer qu'elle que soit l'heure et la programmation. Il fallait que je coupe l'électricité pour l'arrêter. Le problème viendrait de contacts relais sur la carte électronique...
Ok merci avez vous contacté zodiac ou par votre revendeur ?
Dept : Haut Rhin
C’est mon revendeur qui a contacté Zodiac (Je ne pense pas que les particuliers puissent contacter Zodiac directement). Ils vont me changer la carte électronique.
Je rencontre aussi des difficultés pour que la liaison entre mon Exo IQ 18 et l’application iAqualink s’effectue.
Jusqu’à présent tout fonctionnait pardaitement. Depuis peu, l’appli mouline et ne retrouve pas l’appareil. Idem pour la pompe à chaleur. J’ai essayé de ré-appairer le wifi sur l’exo, rien ne solutionne le problème. L’appareil est considéré comme hors ligne…
Vous avez une idée? Forcer une mise à jour?
Dept : Moselle
Arnaudu57 a écrit:Bonjour à tous,
Je rencontre aussi des difficultés pour que la liaison entre mon Exo IQ 18 et l%u2019application iAqualink s%u2019effectue.
Jusqu%u2019à présent tout fonctionnait pardaitement. Depuis peu, l%u2019appli mouline et ne retrouve pas l%u2019appareil. Idem pour la pompe à chaleur. J%u2019ai essayé de ré-appairer le wifi sur l%u2019exo, rien ne solutionne le problème. L%u2019appareil est considéré comme hors ligne%u2026
Il y a une mise à jour pour IAquaLink, je pense qu’il faut commencer par la faire.
Oui je me suis assuré d’avoir la dernière version (v 6.2.3). J’ai d’ailleurs l’impression que c’est peut etre depuis cette mise à jour que les appareils ne sont plus reconnus?
Dept : Moselle
Je viens de me faire poser un exo iQ 22 avec une flopro vs.
J'ai réussi à connecter au WiFi facilement. Déjà, très déçu des menus de l'app, c'est comme l'interface lcd de l exo en moins bien, seulement 4 timers/rpm filtrations et 2 électrolyse. Pas de réglage sauvegardables...
Mon problème majeur: je change les rpm d'un timer sur l'app, je constate sur l'exo que la valeur a été reçue mais la pompe reste à l'ancien rpm et seule solution, je dois revalider la valeur de rpm (sans la changer) dans le menu de l exo pour qu'elle soit prise réellement en compte
Bref l'app ne sert à rien.
Je ne parle pas du fait que je n'arrive pas à accéder à la conso watt de la pompe alors que c'est faisable avec l'écran lcd de la flopro vs ou l iq pump. Je m'attendais à avoir l'info sur l'app avec l exo iq
Je ne parle pas du fait que je n'arrive pas à démarrer ma pompe sans electrolyse quand je suis en dehors des periodes électrolyse....
Si quelqu'un a des astuces ou des conseils, je suis preneur
Je rencontre actuellement le problème que vous avez rencontré (après disjoncter mon appareil), ça se passe au vert et au rouge toutes les 5 secondes et sur l’exo, la led wifi clignote 4 fois et s’arrête et recommence.
Vous dites que ça s’est solutionne tout seul (ce qui est mon espoir) mais au bout de combien de temps ?
Bon week-end
J'ai téléchargé l'application iAquaKink.
J'ai réussi une 1 ère fois à appareiller mon appareil avec l'appli que j'ai pu piloter à distance.
Dans l'appli j'ai supprimé accidentellement l'appareil.
J’essaye de le rajouter à nouveau dans l'appli mais je ne vois plus le réseau "Chlorinator".
Est-ce parce que l’appareillage a déjà été effectué ?
J'aimerais désactiver le wifi de mon matériel par le menu je ne le trouve pas.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Théo
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 mois
shups3192 a écrit:Je viens de me faire poser un exo iQ 22 avec une flopro vs.
comment arrivez-vous à constater la vitesse réelle de votre pompe alors que l'exo affiche la vitesse voulue ?
Théo
Dept : Herault
« Difference de PH entre ma piscine et sonde regul ph »
Discussion lancée par mike49000 - 13 réponses
« Problème de calcaire sur sortie injection chlore Zeliapod  »
Discussion lancée par sweety69 - 13 réponses
« Aide à l’installation de vanne motorisée »
Discussion lancée par stelgeo - 10 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Filtration zodiac IQ »
Discussion lancée par abrini2763 - 0 réponses
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
« Comment eviter la rouille sur un métal? »
Discussion lancée par dina66 - 0 réponses
11
