Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.184 fois
Existe t'il une solution simple pour que ma pompe se mette automatiquement en marche forcée lorsque j'allume le projecteur,
Mon branchement:
Merci d'avance pour vos retours
J'ai une solution à vous proposer issue de la revue L'activité PISCINE.
Mais je n'arrive pas à mettre les photos sur le site. Je peux vous les envoyer par mail. Vous pouvez pour cela m'envoyer votre adresse email par message privé.
Bonne journée,
De : Vernosc Les Annonay (7)
Voici l'article et le montage.
Quel intérêt de rajouter un contacteur? Il suffit de rajouter un fil entre la sortie de l interrupteur de l eclairage et la commande du contacteur c'est tout. (Attention à bien faire ça sur une phase,n allez pas relier une phase et un neutre....).
Nkveau sécurité, brancher une alimentation en sortie d'un contacteur moteur n'est pas conseillé.
Après, cette solution est utilisée par les professionnels. Je ne pense pas qu'ils ajoutent un contacteur pour le plaisir.
Mais chacun fait comme il le souhaite.
C'est toujours en cas de problème que l'on se dit "Ah si j'avais su..."
Visiblement vous n n'avez pas regardé le tableau de remysh, il a déjà un contacteur qui commande sa pompe donc mettre un contacteur pour commander un contacteur est rigoureusement inutile
olivier921 a écrit:Quel intérêt de rajouter un contacteur? Il suffit de rajouter un fil entre la sortie de l interrupteur de l eclairage et la commande du contacteur c'est tout. (Attention à bien faire ça sur une phase,n allez pas relier une phase et un neutre....).
Ben olivier, si on fait comme tu dis, quand l'horloge piloteras la pompe, elle allumeras aussi l'éclairage!
D'où la présence du deuxième contacteur.
Mais le montage de la photo 4 est incomplet, manque des fils sur l'horloge et il doit bien aussi avoir un bouton auto/o/manu
Après, je ne suis pas du tout fan de ce montage.
Merci pour toutes ces informations, je vais essayer le montage avec le contacteur (oui je ne veux pas que le phare s'allume avec la pompe mais l'inverse😀
Je vous tiendrais au jus
Effectivement, sauf à utiliser un interrupteur bipolaire ce qui est plus simple et reviendrait moins cher qu'un contacteur.
On sent l'électricien dans l'âme 😉
En avant pour le bipolaire, mais comment je cable ca🤔
BDe07 a écrit:Bonjour,
Pourquoi n'est il pas conseillé de mettre une alim en sortie de contacteur ?
Il me semble d'ailleurs que l'alim (le transfo ?) n'est pas en sortie du contacteur, elle est branchée en A1.
Ce qui me dérange un peu avec ce montage, c'est de prendre la phase au dessus du disjoncteur pour l'envoyer sur le contacteur en position 1; Du coup, lorsque la pompe est déclenchée par le contacteur projo, la pompe n'est plus protégée par le disjoncteur ?
Ne vaut il mieux pas prendre la phase en dessous du disjoncteur pour la brancher en A1 ?
En tout cas, merci pour ce post, après etre passé en LED je trouvais effectivement que les défauts de la piscine ressortaient beaucoup, j'ai donc voulu déclencher la pompe en même temps que le projecteur. Et avant de connaitre l'astuce du contacteur, j'avais effectivement le projo qui s'allumait la journée en même temps que la pompe
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
« Agglo à bancher de 20 ou 27 pour piscine 9x4,5 »
Discussion lancée par vallica - 2 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
