Longueur des durites entre pac et piscine ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.862 fois
salut !
alors voila je me pose la question de part mon instalation
en faite ma pompe a chaleur se trouve a droite du groupe de filtration beige sous le paletage de la piscine
le degagement entre le mur et la pac est de 60 cm
le refoulement est de 4 metre
néanmoins il faut donc que l'air traverse la plage en bois
cela le fait depuis bientot 2 ans correctement
donc cela devrait continuer
mais je me demandait donc si l'endroit était le plus approprié
du coup j'envisageai de déplacer ma pac a l'etage soit 2.8m / 3 m plus haut
de ce faite je vais devoir rallonger ma tubulure entre le groupe de filtration et la pac
est ce que la pompe sera assez performante pour envoyer cela
j'estime maintenant a 6/7 metre de longueur de tubulures aller et la meme au retour mais en montée
la pompe envoi 20 bars au manometre en général actuellement
c'est une zodiac eden pac 3D
d'autre part actuellement donc elle ne voit jamais le soleil si je la plaçais au soleil, elle aurait donc plus de chaleur
quelle en serait l'avantage ou l'inconvéniant ?
elle tournerait moins je pense !
j'ai bon ou pas
merci de vos lumière
impossible est un etat d'esprit, et le concept d'un etat d'esprit est impossible
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
De : 29 Concarneau (29)
Dans le principe, plus ta PAC sera au soleil, mieux ce sera
Combien de Watts ta pompe ?
Ancienneté : + de 55 ans
salut !
alors pour ce qui est de la pompe c'est une eden pac 3d
>>> 12kw en puissance restitué avec une temp d'air de 15 degres pour une puissance absorbé de 2.42 kw et un debit de 5 m3/h
voila les infos que j'ai en notice !
maintenant avec cela je ne sait pas jusqu'a quelle longueur je peux envisager les tuyaux en ligne sans vraiment de niveau ou alors avec un niveau de 3 m de haut aussi !
merci
Je parlais de la puissance de la pompe de ton filtre
salut chris !
la pompe fait 450 watts et elle tournerait jusqu'a 2875 t/min
voila ce que j'arrive a voire sans demonter les tubulures
Je ne suis pas expert, mais c'est peut être limite en puissance, pas pour le fonctionnement, mais surtout pour l'amorçage ?
A ta place, j'essaierai, et au pire, si ça ne suffit pas, je mettrais une pompe plus puissante
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 43 réponses
« Gérer sa pompe à chaleur »
Discussion lancée par MARINAGA - 22 réponses
« Conseil achat PAC »
Discussion lancée par milou51 - 8 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
Forum chauffage solaireForum
