Autoconstruction piscine bloc bancher 9x5 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : nonodelache
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9x5m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 60m³
  • Autres equipements : lampe led, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord un grand merci à tous les forumeurs de ce forum sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.
Piscine macçaonnée 9mx5m
Bloc bancher de 27 de large avec ferraillage classique en tors de 8 x 2 (verticaux + horizontaux)
Nous devrions partir sur une membrane armée gris clair
Plage immergée avec escalier sur le côté.
3 buses de refoulement indépendantes
2 skimmers indépendants
1 bonde de fond
Équipements :
Filtre au verre
Pompe Pentair IntelliFlow VSD 2
Filtre Triton pro clear 2 22m3
Électrolyseur
Abris de piscine mi-haut (pas encore décidé la marque)
Ordre d'affichage :
Mars 2020
Emplacement piscine
Emplacement piscine
Juillet 2020
Emplacement piscine juste avant le trou
GO !!!!
GO !!!!
Trou terminé après une grosse journée de travail
Tranchée au fond pour les tuyaux allant au local technique qui sera dans mon abris de jardin.
Tranchée au fond pour les tuyaux allant au local technique qui sera ...
Pas de description Picto sad
Mise en place du bidim puis du drainage
Drainage jusqu'au puit de décompression
18 tonnes de gravier déposés, reste à étaler cela de niveau
Coffrage fait. Mis le film ferraillage
1ère nappe de treillis et 268 tors pliés en angle droit.
Aout 2020
Bonde fond mise de niveau
2ème nappe de treillis posée. Reste plus qu'à mettre les attentes verticales avant de couler. Pour cela j'attends quelques BAB pour ne pas me tromper.
2ème nappe de treillis posée. Reste plus qu'à mettre les attentes ...
Attentes verticales posées. Demain, on coule la dalle.
Dalle coulée. Quelques petites fissures avec un temps caniculaire. On verra si je dois poncer avant de mettre la membrane armée. D'ailleurs, je sais qu'il faut une dalle irréprochable lorsque l'on met un liner, est-ce la même chose pour une membrane armée ??
Dalle coulée. Quelques petites fissures avec un temps caniculaire. ...
Septembre 2020
Reprise du chantier après 1 mois de repos, la dalle est parfaitement sèche. 1er rang de BAB scellé au mortier.
Reprise du chantier après 1 mois de repos, la dalle est parfaitement ...
Octobre 2020
Rangées terminées. Coffrage fait. Prochaine étape, coulage de la plage, des BAB et de la première marche d'escalier.
Rangées terminées. Coffrage fait. Prochaine étape, coulage de la plage, ...
Blocs coulés. Décoffrage fait.
Février 2021
Terrasse coulée. Prochaine étape l?enduit et ragréage du sol mais ça je laisse les pros faire.
Terrasse coulée. Prochaine étape l?enduit et ragréage du sol mais ...
Aujourd'hui pose des rail hung
Avril 2021
Plus qu'à mettre l'abris et la membrane
Juin 2021
Ca y'est, piscine terminée après 10 mois de travaux
nonodelache Picto info Auteur du sujet
Ce week-end, 16T de gravier à étaler...
Dept : Loire Atlantique
Bonjour beau projet nous creusons demain matin nous
Dept : Jura
Bonjour as tu fais une pente pour tes tuyaux de drain? Est ce que l'on ta conseillé dans metre sous le radier ou c'est toi qui la decidé? Ta terre ressemble a la mienne on dirais. Tu a percer ton puit de decompression pour raccordé tes tuyaux?quelle diametre a tu pris pour ton puits?
Dept : Jura
Oui mes tuyau sont en pentes douces. Je me suis dis que ça ne coûtait rien d’en mettre en au milieu sous le radier.
Oui j’ai fait deux encoches pour pouvoir passer mes tuyaux dedans sans qu’ils soient écrasés en dessous.
J’ai pris diamètre 400 et ça l’air d’être l’ideal
Ah ok dak merci pour les infos j'ai mis un drain egalement sous le radier afin de finir mon rouleau de drain par contre moi je suis partie sur un puit diametre 200 car j'ai pas trouver de tuyaux plus gros et en faisant quelques recherche on peut metre entre 150 et 250 certain mettent du 300 mais il est vrai que 200 sa fais pas très gros mais bon chez moi sa sera sa.Biggrin
Dept : Jura
En fait c’est surtout pour pouvoir y mettre une pompe immergée dedans c’est plus pratique
Bien sa avance tu a opter pour un auto nivellant? En electrolyseur tu a choisit quoi? Est ou as tu acheté ta filtration.
Dept : Jura
Oui auto nivelant j’espere que ça va le faire.
Pour l’ectrolyseur je suis en train de regarder. J’aime bien le smart next de Astralpool ou comme Loïc soufflet le nano pool.
Pour le filtre je suis quasi sûr du triton pro clear 2 en 22m3 et une pompe à vitesse variable Pentair ou Hayward. Pour l’instant je n’ai rien acheté sauf la bonde de fond car j’etais obligé. Je ferai le local technique tranquillement cet hiver je pense.
Ok ok tu me dira se que sa a donné j'ai prevue de faire le mien comme sa aussi.
Ok pour la pompe tu pense prendre sa ou? Quelle budget a tu pris pour ta piscine fini?
Dept : Jura
Je pense prendre tout le matériel sur le net mais je verrai ça en fin d’année.
Je n’ai pas forcément de budget mais comme je suis en autoconstruction je prendrai de la qualité au niveau du matériel.
Ok ok moi au vue des devis que j'ai eu je pense prendre sur le net tout se qui est filtration pieces a sceller electrolyse et le reste chez cash
Dept : Jura
Salut nonodelache alors se radier en autonivellant sa a dit quoi? Tu a coulé sa seul?
Tu a pas trop galerer pour mettre de la pente sur tes drains? Car moi je galere pas mal sur cette partie.
Tu a pris du drain en 80 ou en 100?
Dept : Jura
Drain diamètre 100 mais du 80 est suffisant à mon avis.
L’autonivelant est vraiment top, il se met tout seul. Nous étions deux et heureusement. Nous tirions le béton juste un peu pour le mettre dans les coins et sur les côtés. Un qui battait avec une barre à bulle et moi je passais le produit de cure car le béton séchait super vite mardi.
Tout s’est binez passé maintenant je reprendrai mi septembre pour la pose des blocs.
Ok ok merci pour les infos j'ai mis du drain en 80 moi car cetai moin chere est suffisant a mon avis aussi mais c'est vrai que pour faire une pente je galere un peu il est bien positionné au 3/4 mais reste 1/4 a metre.
Ok merci pour les infos de l'autonivellant sa me conforte dans mon choix je pense que je coulerais sa d'ici 2 semaine car beaucoup trop chaud en ce moment dans ma region et de toutz facon j'ai tout l'hiver pour la monter Biggrin
Dept : Jura
Reprise du chantier, la dalle est parfaitement sèche. BAB scellé au mortier et mis de niveau.
Salut belle avancé. Combien a tu laissé de hauteur entre ta premiere nappe de st25 et ton polyane? Pour ecarté ta 2eme nappe tu a mis du chainage 10x10? Et pourquoi a tu mis a chaque fois 2 fers tors par alveole de blocs?
Dept : Jura
Environ 4 cm. Non j'i pris des écarteurs d'environ 7 cm. Si c'était à refaire j'aurai mis des chainage 10x10, cela aurait été plus costaud car on marche beaucoup sur les treillis mine de rien. J'ai mis des attentes verticales d tors 8 car on me la conseillé tout simplement. Je préfère mettre plus que pas assez.
Aujourd'hui, on a continué les rangées. Nous étions bien partis pour finir la 6ème rangée mais l'orage nous a fait tout arrêter.
Salut merci pour te reponse j'ai fini mon ferraillage de radier j'ai mis des bout de tuille en guise de cale pour ecartager mon st25 de mon polyane et chainage de 10 pour la deuxieme nappe je vais chercher mes blocs demain afin de pouvoir mettre mes fer tors des murs en attente au bon endroit de tout ligaturer au st25 du bas.
Belle avancé tes murs sont casi finir bon boulot. Tu fais fairentin enduit ou c"est toi qui le fait?
Dept : Jura
Je vais le faire faire après avoir rempli les BAB. Je pense dans 15j.
Du coup nous avons arrêté au 7ème rang puis nous avons fait une arase de 10 cm. Resta plus qu'à couler les BAB, la plage et la première marche de l'escalier.
Blocs coulés puis décoffrage, une bonne chose de faite.
Terrasse réalisée. Prochaine étape, l’enduit des murs et ragréage du fond.
Superbe travail !
La prochaine fois que je vois quelqu'un demander des conseils sur la construction en blocs à bancher, je lui donnerai le lien vers cette page.
Bravo.
Aujourd'hui pose des rails hung
Très belle avancée. Quels distance as tu de ton local technique à ton tableau électrique de maison? Quels section de câble as tu prévue et pour qu'elle équipements ?
Dept : Jura
J’ai environ 20m et j’ai mis de 6mm2.
J’aurai une pompe Hayward VSTD 1.5 + 2 spots LED + régulateur Avady Duo.
Ok et tu a opté pour quoi comme coffret pour alimenter ta pompe tes spot et ton régulateur?
Dept : Jura
Je laisse un copain électricien gère cette partie, je lui fais entièrement confiance. Du coup je ne peux pas t’aider sur ce sujet, dsl
Ok d'accord merci quand même
Dept : Jura
Merci pour ton post , il m'est précieux dans mon projet.
Je suis pas maçon et ça m'inquiète beaucoup de me lancer dans la construction de ma piscine. Je suis parti pour du bloc a bancher comme toi. Seulement je sais pas encore si je m'oriente vers un liner ou un enduit hydrofuge. tu as fais quoi ?
Dept : Loir Et Cher
Fin du chantier, bien content que tout fonctionne bien. Merci à tous pour vos conseils précieux!!!
Poster un message :
Postez un message :
