Panne Électrolyseur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.091 fois
Bonjour, notre Électrolyseur Limpido 150 ne fonctionne plus, je l'ai ouvert, les deux fusibles sont ok mais comme ont peut voir sur la photo il y a une cosse (celle que j'ai débranché) de bien brulée, et les 3 autres qui se connectent sur le même éléments sont bien noircie.
Cette élément en question dont j'ai oublié le nom je l'ai changé l'année dernière suite a une panne et consigne de la pisicniste.
En démontant l'ancien j'avais remarqué comme de la pate thermique qu'on utilise en informatique sur les CPU pour mieux dissiper la chaleur, mais la pisciniste m'a assuré qu'ils faisaient ça souvent et toujours un échange sans rien ajouter.
D'après vous que se passe t-il et que y a t'il a faire ici ?
Merci !
Effectivement tu peux commencer par changer les cosses par des neuves, des bleus 6.3 doivent aller.
https://www.amazon.fr/Electrique-Femelle-Isol%C3%A9e-Bleue-Lot-Electriques/dp/B007VBM284
Ensuite la pièce noire carrée en question est un "pont de diode" ou "pont redresseur", il transforme le courant alternatif qui sort du transfo en courant continu.
Si tu la changé l'an dernier, et qu'il est encore mort, c'est qu'il a trop chauffé soit:
- parce qu’il est sous dimensionné, ou il n'était pas équivalent au modèle d'origine ?
- parce qu’il n'avait pas une bonne dissipation de la chaleur (la pâte thermo)
Comme c'est un élément qui chauffe beaucoup, il vaux mieux comme tu dis mettre de la pâte thermo, et ne pas hésiter à mettre un pont de diodes qui supporte plus d'ampères.
Soit ton pisciniste peut te fournir le pont de diodes, soit tu trouveras tout ceci chez Conrad.
Si tu le fait toi même, coupe bien entendu le courant, repère bien le branchement des fils sur les bornes, et ne le fait que si tu est sûr de toi !
Merci pour ces info Brouns64 ! avec beaucoup de retard mais je m'y remet
j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, on avait des galets de chlore alors on a mis ça.
Je viens de démonter le pont redresseur c'est un KBPC 5004, sur le web on me le donne pour un 400v 50A. Je sais pas s'il est identique au 1er qui avait grillé mais il nous a été remis par le pisciniste.
Il semblerait que 50A soit le maximum, j'en vois dispo mais a 600v ou 1000v plutot que 400v ça pose pas problème ?
et j'ai de la pate thermique pour cpu d'ordinateur.
J’ ai un Sterilor 2000 (filtrate au sel) et depuis 3 jours le fusible ne tient pas, l appareil ne reste pas sous tension.
Par exemple, le premier jour le fusible avait grillé, mais pour les deux autres fusibles utilisés, j’ ai constaté que le Sterilor 2000 fonctionne environ 30 minutes avant de ne plus être sous tension...(les fusibles ne semblent pas grillés)
Que puis-je faire?
Lors des premieres remises en service (apres remplacement du fusible) j’ ai constaté une legere surtension,
Mais surtout hier soir, en ayant constaté que le Sterilor s etait “eteint” en plein milieu du filtrage, j ai relancé la filtration et j’ ai constaté que le Sterilor 2000 tentait de repartir (voyant rouge pendant un millième de seconde pour s éteindre à nouveau).
Qu’ en pensez-vous?
Enfin, quel est le bon voltage pour le fusible, Celui que j utilise est en 250V /2 Amperes est-ce exact?
Merci par avance, (l’ eau commence a devenir “verte”),
Salut Mark221, je pense que tu devrait ouvrir un nouveau sujet pour ta question, car là tu est déjà dans un sujet différent et on va plus s'y retrouver. On aura plus de chance toi et moi de résoudre nos problèmes
Vigri a écrit:Merci pour ces info Brouns64 ! avec beaucoup de retard mais je m'y remet
effectivement au dela de 50A on ne dois pas avoir le même boitier.
mais le 50A 600V convient très bien, je pense qu'avec la pâte thermo il devrait durer plus longtemps!
https://www.conrad.fr/p/kbpc5006-pont-redresseur-kbpc-600-v-50-a-monophase-064074
je ne suis pas électronicien, mais je crois qu'il faut mettre "juste" ce qu'il faut comme pâte, trop c'est pas bon, lis bien la notice de ta pâte.
et en plus surtout, un bon serrage des cosses.
Ok merci je vais prendre celui là !
oui la pate thermique faut pas en mettre trop sinon ça fait l'effet inverse, ça isole.
Et faut que je pense a bien serrer les causse en effet, j'ai une pince spéciale pour ça que j'ai pas encore utilisé, je vais lire sa notice
« Conseil sur équipement »
Discussion lancée par solline - 29 réponses
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
« Quel fils sur quelles bornes contacteur coffret piscine ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 22 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Piscine gonflable entretien »
Discussion lancée par leaq95 - 4 réponses
« Problème aqualyse 80 »
Discussion lancée par chipo40380 - 15 réponses
« Combien de stabilisant apporté dans ma piscine ? »
Discussion lancée par Gibey - 15 réponses
