Cailloux entre crépines au fond de mon filtre à sable !!!
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 26.068 fois
Je suis en train de changer le sable de mon filtre (première fois pour moi) et en aspirant le sable je viens de me rendre compte que les anciens proprios ont mis des cailloux dans le fond de la cuve entre les crépines. Est-ce normal ?
Que me conseillez-vous de faire : les laisser et remettre du sable neuf par dessus ou tout aspirer et ne mettre QUE du sable ?
Merci de vos avis !!!
PONCELITO
De : Genech (59)
bonjour.
il existe bien évidemment un sable spécifique, calibré en usine que l'on trouve chez tous les spécialistes conditionnés en sac de 20 ou 25kg, la plupart des marques de filtre préconise 2 granulométries, l'une de 2 à 5 mm qui qui est un fin gravier de support placé au fond de la cuve à hauteur des crépines.
L'autre de 0.5 à 1.2 mm, représente la masse filtrante, cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve, les 1/3 restant est destiné à l'eau.
savais-vous qu'il est courant dans certains départements du sud-Est, de voir des usagers employer en guise de média filtrant des cailloux en place de gravier, et un sable tout venant de carrière qu'ils tamisent légèrement, (étonnez vous après que certaines piscines aient du mal à rester bleues).
Merci Alex 135,
Ca ne m' étonne pas du tout des anciens proprios qui faisaient tout et surtout n' importe quoi dans cette maison (pour info j' ai déjà trouvé des fils éléctriques jaunes et verts destinés à la masse avec le courant dessus ! Mais ça, c'est un autre débat...).
Donc, les cailloux sont à enlever selon vous, n'est-ce pas ?
poncelito
De : Genech (59)
naturellement pas de cailloux, si vous devez remettre un nouveau sable, sachez, qu'il existe aussi un médiat filtrant qui à une finesse de filtration de 7 microns et sans ajout de floculant, alors que le sable à une finesse de 30 à 40 microns, il est vrai plus cher, mais quel résultat de qualité d'eau, pour une consommation moindre en produit!, on le trouve sous le non zéolithe.
bon choix.
Bon et bien je galère un max avec ces cailloux de m..... !!
Je n' arrive quasi plus à aspirer car il y en a plein dans le fond et ils sont collés avec un mélange de sable et de crasse...
J' ai pensé enlever le tube collecteur mais je ne sais pas comment faire ! Je n' ose pas tirer dessus (en tirant légèrement il ne vient pas du tout). Je stresse de tout pêter...Mais il est vrai que si j' arrivais à l' enlever ce tube je pourrai aller mettre les mimines dans la cuve afin d' enlevr ces cailloux, cette boue et enfin tout nettoyer avant de remettre un peu de flotte, les graviers et mon sable....
--faut que j'aille lire la charte du forum -- me everybody !!!
poncelito
De : Genech (59)
Tu as une photo à nous montrer ?
Ancienneté : + de 55 ans
Voici deux liens, ne sachant pas lequel va fonctionner pour les photos :
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/pompe-piscine,2e30b1a9fd905aef1ab305b08d6ae912
http://www.hiboox.fr/go/albums/html/pompe-piscine,2e30b1a9fd905aef1ab305b08d6ae912
Merci de me dire ce que vous feriez à ma place.....je fais un blocage !!!
poncelito
De : Genech (59)
Dévisse les crépines une par une, tu auras la place pour bosser
Euh, je veux bien dévisser les crépines mais je ne peux pas y accéder à cause du tube du collecteur ! C'est ce que je mettais dans mon message, comment faire pour l' enlever car j' ai l' impression qu'il ne s' enlève pas.....et si je ne l' enlève pas, je n' accède pas aux crépines...d' où mon problème du jour !
Merci de vos aides
poncelito
De : Genech (59)
Ton bras est trop court ?
Non mon bras n'est pas trop court mais c'est qu' avec ce tube en plein milieu je ne peux pas passer l' avant-bras pour aller au fond de la cuve !
Ma question était donc : est-ce que je dois tirer sur le tube ou pas ??? Si je tire dessus, seul le tube s' enlève ou le tube + les crépines ?
poncelito
De : Genech (59)
Je ne sais pas, c'est pour ça que sur ce point je ne dis rien : on va attendre la réponse d'Elokan ou killa
Et ben.....y'a personne pour m' aider ?
A vot' bon coeur m'sieurs dames !!!
Je n' ose pas tirer sur le tube du collecteur de peur de casser tout l' ensemble...
Merci de vos conseils
poncelito
De : Genech (59)
Fait un mp à Elokan ou Killa, il devrait avoir une idée je pense
Oui ce tube s'enleve.
Prend un grand tournevis pour "casser" ce melange de gravier. Les crépines sont assez fragile en général.
C'est pour éviter ce genre de galère que je travail presque uniquement avec des vannes side.
Tiens nous au jus.
Coucou!
C'est apparement un filtre à sable avec vanne top. Il y a toutes les chances que ce tube fasse partie du bloc crépine. Si tu tires, tu casses tout!Je pense que l'ancien proprio devait utiliser de l'acide chlorydrique pour baisser le PH (ce qui provoque des précipités de calcaire dans le filtre), ou qu'il faisait peu de lavage pour économiser l'eau. Mets de l'acide dilué à 40 % dans le filtre et laisse agir 24H. ça devrait libérer l'ensemble. Si ça fait une forte réaction mais que ça ne libère pas, fait le 1 deuxième fois . Une fois libéré, tu pourras faire monter l'ensemble, dévisser les crépines et tout sortir.
Merci !!!
Je vais essayer avec l' acide, attendre 24 heures et vous tiens au courant. J' espère juste ne pas avoir de problème et ne pas pêter une crépine ou deux en tirant sur cet ensemble...
A+
poncelito
De : Genech (59)
J' ai eu le même problème
Vu les photos il n'y a plus beaucoup de sable et de gravier sort le filtre a l'extèrieur et vas y au jet d'eau.
bon courage
vindomgeo
De : Vert En Drouais (28)
Merci KILLA INTI !!!
Trop content...j' ai réussi grace à tes conseils (acide chlo pendant 24 heures) à casser le mélange de cailloux/sable/calcaire et à aspirer un maximum afin de libérer le collecteur. Je confirme qu' il est bien d' une même pièce avec le tube.
J' ai dévissé les crépines en tenant le tube à l' extérieur de la cuve et en mettant un main dans cette cuve.
Bonne nouvelle : les crépines sont en parfait état !!! Je suis en train de les faire tremper dans un mélange acide chlo et eau.
Je vais de ce pas enlever la mierdasse du fond et demain je remets tout au carré.
Encore un grand merci à vous tous pour vos conseils car quand c'est une première fois c'est toujours un peu stressant.
poncelito
De : Genech (59)
Poncelito a écrit:Merci KILLA INTI !!!
poncelito
Super! Bonne baignade
Tout s'est bien passé : remise en place du collecteur et des crépines, environ 20 litres d'eau et le sable délicatement par dessus.
Par contre, j' ai mis 75 kilos de sable (selon ce que me préconise la notice du filtre) et je me rends compte que le niveau de sable n'est même pas au milieu de la cuve. Il me semblait avoir lu qu' il fallait du sable au 2/3 de cette cuve. Je me trompe ?
Maintenant, une autre question : est-ce que la quantité de sable joue sur la filtration, soit plus il y en a et plus ça filtre bien ?
D' où ma dernière question : Est-ce que je peux mettre un autre sac de 25 kilos ou ce n'est pas la peine ???
Merci encore à tous et bon week-end
poncelito
De : Genech (59)
En général c'est gravier + sable.
J' ai finallement décidé de suivre la notice du filtre c'est à dire de ne mettre que du sable.
J' ai acheté ce sable chez un pisciniste et ça n' avait pas l' air de le choquer de ne mettre que ce sable (granulométrie 0,8 / 1,4)
Dernière question : est-ce que je dois remplir d' eau complètement la cuve ?
poncelito
De : Genech (59)
Non, pas besoin, par contre lors de la premiere mise en route fait tout de suite un rincage.
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
