Piscine verte qui réagit à aucun traitement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.373 fois
J'ai un souci avec ma piscine.elle a viré au vert à cause de mon brominateur qui ne fonctionnait plus ( j'en ai racheté un autre il y a 1 semaine)mais depuis je n'arrive pas à la récupérer. Sous le conseil de cash piscine, je lui ai mis de l'oxydant choc, un dépôt vert s'est déposé au fond, j'ai aspiré mais tjs pas clair. Ensuite je lui ai mis du brome choc et ensuite de l'anti algues mais rien et le brome tjs à 0 . Aujourd'hui, ma piscine est encore plus verte, j'ai emmené un échantillon à cash piscine qui me dit que l'analyse est bonne qu'il n'y a que le brome qui est absent et que c'est pour ça, il me dit qu'il faut la choquer plusieurs fois pour réussir à la récupérer ?????. Je ne sais plus quoi faire et comprends pas pourquoi le brome ne prend pas.
Aidez moi svp
Sous le conseil de cash piscine, je lui ai mis de l'oxydant choc.
c'est quoi l'oxydant choc. Quel sont les paramètres suivant: PH,TAC, taux de chlore et taux de stabilisant.
En dehors des paramètres d'eau indispensable a connaitre, pour récupérer votre piscine:
Chlore choc ( oxygène actif possible) avec filtration permanentes mini 48h ( sans bâche) + floculent( selon type de filtre, d'ailleurs quel type de filtre avez vous).
Ouvrir le projecteur pour que le chlore traite aussi l’intérieur.
l'eau doit devenir laiteuse ( algues mortes). Nettoyer les amas au fond ( si floculent) et nettoyer votre filtre a chaque fois voir tous les jours pour évacuer les algues mortes.
Avez vous tester les phosphates de votre eau ( apporter parfois par l'agriculture) car phosphates = nourriture pour les algues (d'ailleurs les algues mortes se transformes en phosphates si filtre mal nettoyer).
Faire le point tous les jours de votre eau 48 h pour le chlore puis pour le brome ( s'assurer de la production).
il faut selon votre volume d'eau trois a quatre jours pour récupérer et revenir a la normal.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
[quote="sweety69"]Bonjour.
Chlore choc ( oxygène actif possible) avec filtration permanentes mini 48h ( sans bâche) floculent( selon type de filtre, d'ailleurs quel type de filtre avez vous).
Ouvrir le projecteur pour que le chlore traite aussi l%u2019intérieur.
Cordialement.[/quote
Merci pour votre réponse
Chlore choc avec piscine au brome?
J'ai un filtre à sable.
Je suis passé hier chez irrijardin, pour d'autres conseils ( par ailleurs, j'ai refait tester mon eau qui était tjs bonne sauf brome zéro)
Il m'a conseillé de choquer avec du hth ( chlore non stabilisé ) , ce que j'ai fait hier midi, mais l'eau reste verte 😭.
Je les rappellerai demain pour savoir si je dois faire un coup de brome choc. J'espère ne pas devoir la vider.
Comment teste on le phosphate? Svp.
il existe de test pour les phosphate liquide ou bande et des produit pour détruire ces phosphate (perso chez cash piscine car j'ai des vignes a cote de chez moi et lors d'épandage d'engrais j'en récupère dans ma piscine).
pour l'eau verte l'oxygène actif est aussi possible.
Selon votre volume d'eau , il peut être plus rentable de changer votre eau.
Cdt
« Fuite pompe Belstar 150M »
Discussion lancée par Manu7210 - 10 réponses
« Piscine sans stabilisant - Taux de chlore choc »
Discussion lancée par groove87 - 20 réponses
« Traitement Walaby concept »
Discussion lancée par pipoune42 - 35 réponses
« Skimmer bouché »
Discussion lancée par poincot - 17 réponses
« Branchement de la super pomp hayward vstd »
Discussion lancée par marco66 - 2 réponses
« Câblage tableau électrique piscine »
Discussion lancée par Ferbi - 40 réponses
