Semble ne pas filtrer
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.641 fois
Bonjour, dans un bassin de 18m3,suite à une eau laiteuse, en plus du traitement, j'ai installé un filtre pompe rempli de verre.
J'ai utilisé une chaussette de foculant, cependant quand j'utilise l'aspirateur les particules, elles sont aspirées et aussitôt rejetées dans l'eau après passage dans le filtre.
Pour renforcer le filtrage j'ai branché en série l'ancien filtre à cartouche, aucune amélioration et pire des insectes sont stoppés dans la cartouche donc le filtre à verre est une passoire!!
Pour info le verre est neuf et j'ai fait un lavage rinçage.
Si cela vous ait arrivé ou si vous avez une idée je suis preneur,merci
Dept : Cher
Votre vannes de filtre est bien en mode filtration et pas juste circulation? Car il est anormal que les impuretés ressorte du filtre.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Bonjour, oui sur filtration et la vanne aiguille correctement les flux, par contre, une fois tasser le verre n'est plus qu'à la moitié de la bonbonne, je vais faire un complément pour être au 2/3
Dept : Cher
Il faudrait peut être vider le filtre a sable pour vérifier les crépines ( si abimées au remplissage du verre). il est anormales que la filtration ne ce face pas.
Mon filtre avec verre ne laisse rien passer.
Avez vous mis 2 granulométries? ( la plus fine 0.4/1.6mm).
Cdt
J'ai été conseillé par un piciniste sur un seul sac avec plusieurs granulométries je ne l'ai plus, j'irai le revoir pour savoir
Dept : Cher
« Problème bloc pompe Filtrions FB12 »
Discussion lancée par flo7411 - 15 réponses
« Vidange bassin en plusieurs fois »
Discussion lancée par Thierry1982 - 6 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Terrassement piscine coque polyester »
Discussion lancée par Android38 - 20 réponses
« Problème PH et Pompe peristaltique »
Discussion lancée par profiler31 - 6 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
