Filtre à sable neuf HS ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.640 fois
Débutant en piscine, j'ai acheté une petite piscine Bestway 305x76cm mais la pompe à cartouche est trop faiblarde.
J'ai investi dans un filtre à sable Intex 4m² avec du zeolite.
Une fois reçu et monté en suivant les instructions à la lettre, impossible de faire le contre-lavage
L'eau monte bien dans la pompe mais ensuite j'ai l'impression qu'elle ne va pas dans le filtre à sable car au bout de 3h à faire des tests dans tous les sens, j'ai ouvert la cuve et le sable était sec.
J'ai testé le tout à l'égout, le rinçage et le contre lavage et pas une goutte d'eau n'est sortie
Au niveau de la pompe, lorsque je purge l'air, j'ai bien de l'eau qui sort et en regardant le tuyau qui relie la pompe au filtre, il est bien humide.
Quel est le problème ? Vanne 6 voie neuve HS ?
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
J'ai revérifié mes branchements et je ne vois rien d'anormal.
Lors de la 1ière utilisation, il n'y a pas quelque chose de spécial à faire sur la vanne 6 voie ?
Dept : Val D Oise
Bon je viens d'ouvrir une demande de support chez Intex.
Mais j'aurais une réponse que dans 5 à 7j ...
Et je vais raté tous ces jours de chaleur :(
Quelqu'un pourrait me confirmer qu'en cas de remplacement, Intex envoi des pièces neuves ou reconditionnées ?
Dept : Val D Oise
Y a t'il un tuyau entre la pompe et le filtre que vous pourriez retirer pour voir si la pompe pouse bien l'eau au filtre et si il ni'a pas de bouchon.
cdt
Dept : Charente Maritime
Lorsque vous mettez sur circulation il y a bien de l'eau qui refoule?
Merci pour vos retours.
sweety69 :
Il y a bien un tuyau entre la pompe et le filtre. L'eau est bien poussé par la pompe vers le filtre car la 1ière fois j'avais mal serré ce tuyau et de l'eau a giclé. Je précise que tout est neuf, je viens tout juste de le recevoir.
olivier921 :
Je n'ai pas essayer car la notice indique qu'il faut faire un contre lavage lors de la première mise en place du sable. Je vais essayer demain.
Dept : Val D Oise
Voilà une photo de mon installation. J'essaye de faire un contre lavage donc j'ai mon tuyau en entrée et mon tuyau de sortie et sur la sortie égout.
Dept : Val D Oise
Sinon un problème au niveau de la vanne qui se manipule
uniquement pompe arrêtée.
Ah ça y est ça marche !!
Je pense que ma pompe avait du mal à s'amorcer car je l'avais mis sur ma terrasse qui fait 20 cm de hauteur.
Je l'ai mise à terre au même niveau que ma piscine et le contre lavage s'est enclenché.
Je ne pensais pas que c'était aussi sensible   surtout que dans le manuel on peut aller jusqu'à 40 cm il me semble.
Peut-être à cause du contre-lavage qui demande plus de puissance
Bref ça marche et je suis heureux
Maintenant je dois rattraper mon eau et ses particules blanches en suspension
Merci sweety69 et Olivier921 pour votre aide.
Dept : Val D Oise
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Piscine rempli de boue »
