Problème fissures coque alliance Célestine 7
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.537 fois
Bonjour à tous ,
ma piscine coque alliance celestine 7  a été posée le 8 janvier 2019.  tout fonctionne sauf  :
je viens de m'apercevoir qu'il y a des fissures  tout le tour de la piscine  dans l'arrondi entre le fond et les bords
il y en en aussi dans un arrondi de marche de l'escalier. ci joint photos.
à priori pas encore de fuite
je vais questionner le poseur, mais également alliance pour voir la suite à donner à cela .
quel est votre avis  ?  on reste comme cela ?  on vide la piscine pour reprendre le gel coat ?
Dept : Loire
rien de grave, cela arrive que la partie esthétique (gel coat) présente des fissures d'aspects suite aux efforts que subit la totalité de la structure piscine après sa mise en place.
Signalez le à votre installateur, il remontera l'info à l'usine et le SAV pourra planifier une intervention.
Non ne restez pas comme ça mais en effet ce n'est pas hyper grave donc pas d’inquiétude
Dept : Ain
Un petit retour d’information :
L’installateur est venu vidanger la piscine après avoir vérifié l’absence d’eau dans le puisard.
Un technicien du SAV de Alliance est intervenu. Il a poncé le gelcoat et la peinture jusqu’à voir la fibre.
Et ce tout le tour du fond dans l’arrondi. Ensuite peinture 3 couches et gelcoat puis ponçage et lustrage.
Le tout en combinaison et avec masque a cartouches. Durée 2 jours ( 2 + 3 + 3 + 4 = 12 h de travail effectif) car le tec est parti voir un autre client .
Diagnostic : en fait je n’ai pas eu vraiment d’explication de la part du technicien quand a la cause d’apparition du problème.
Mon opinion est que le fond ne comporte pas de renforts contrairement aux flancs. Suivant la géométrie du gravier au fond, le fond de piscine se déforme et l’arrondi est la partie de transition entre le fond souple et les flancs rigides. D’ou l’apparition des fissures.
La solution ? Ben je ne suis pas fabricant de piscine ! mais disons que pour diminuer les contraintes une solution est d’augmenter le rayon.
Dept : Loire
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« Projet Piscine coque dans le 13 »
Discussion lancée par Marc00013 - 13 réponses
« Devis piscine 6X3 »
Discussion lancée par Jeanneau ! - 12 réponses
« Déformation fond coque »
Discussion lancée par Moun17260 - 29 réponses
« Taux de Chlore insuffisant ... »
Discussion lancée par Marc00013 - 15 réponses
« Pacte piscine cabriés »
Discussion lancée par benvery - 67 réponses
« Avis aboral »
Discussion lancée par plusbellelavie33 - 13 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
