Tuyau pvc haute pression
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.087 fois
Je voudrais replacer mes tuyaux d’origine fourni avec mon filtre à sable et ma pompe par du tuyau haute pression car je souhaite y brancher un régulateur de pH et cela est plus pratique également.
Ma question est ,est ce qu’il faut impérativement Du haute pression ou de l’ordinaire peut suffire ?
Merci à vous
Dept : Loire Atlantique
C'est une bonne question, j'ai toujours été un peu étonné de devoir acheter du pvc haute pression homologué à 10 bars pour modifier quelques tuyaux suite à un changement de réchauffeur. Alors oui, il est plus épais et plus costaud, mais je n'ai jamais dépassé les 1,5 bars au mano de mon filtre... Après, il y a aussi la chimie qu'on y fait transiter, même bien diluée.
En parvenant à obtenir les prix "pro" chez l'un des 2 revendeurs de tuyaux nationaux, la différence de prix avec du pvc normal devient minime. Du coup je paie la tranquillité et l'absence de fuite d'eau...
De : Noyant D'allier (3)
Ok merci bien pour la réponse
J’ai fait la même chose que toi
Bien que le PVC de piscine en 50 ou 63 soit plus epais , il n'y a pas de haute pression dans un circuit hydraulique de piscine
il sont plus épais car destinés a etre enterres .
la sonde et l'injecteur de régulateur de PH se raccorde par un collier support ,de prise en charge , fournit avec l'appareil
ci ce n'est pas le cas
2 collier standart en PVC de prise ne charge conviennent
Le PVC-U (rigide) recommandé en piscine a une pression nominale de 16 bars dans les diamètres courants de 50 et 63 mm.
C'est essentiellement pour des raisons de tenue mécanique aussi bien enterré que pour les montages dans le local technique.
Si je ne me trompe pas, les tuyaux en PVC souple utilisés en piscine ont une pression de service de 5 à 6 bars seulement.
Neige Sinno
Perso, j'ai été surpris de la faible épaisseur des pvc vendu chez cashpiscine par rapport à ceux utilisés dans le milieu industriel.... je n'aurais jamais pris le risque avec ces tuyaux pour les canalisations principales, c'était juste pour une canalisation de vidange a l'égout...
En plus de ce qui a déjà été dit, Il ne faut pas oublier le coup de bélier....
Dept : Haute Savoie
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Rénovation local technique - dimensionnement équipement »
Discussion lancée par Francois.B - 24 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Conseil achat robot piscine »
Discussion lancée par sionne - 9 réponses
