Aucun débit balais aspirateur piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.132 fois
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une piscine hors sol avec système de filtration par filtre à sable. La filtration fonctionne : l’aspiration se fait bien (bonne petite aspiration au niveau du skimmer) ça refoule. Ca ne cases pas des briques mais ça a le mérite d'être là. C'est ce modèle et le système de filtration c'est celui-ci
J'ai acheté une tête de balaist un tuyau diamètre 40 afin de la raccorder à l'aspiration du skimmer pour nettoyer le fond. J'ai connecté ce tuyau à la prise spéciale skimmer (voir photo) mais je n'ai aucune aspiration au niveau du balais.
En fonctionnement normal, l'eau arrive par gravitation vers la pompe (le skimmeur étant au point haut de la piscine, bien évidemment). J'ai environ 3 mètres de tuyau pour aller jusqu'à la pompe, puis de nouveau 3 mètres pour revenir au refoulement, situé à 1m de hauteur environ.  Ca donne à peu près ça en schéma.
Est-ce que cela peut provenir du manque de puissance de la pompe ? J'aurais bien acheté une pompe plus grosse, mais dans ce cas il me faut aussi le filtre à sable plus gros...
Je n'ai jamais eu de piscine alors je suis un peu perdu.
Merci d'avance
Dept : Aube
Votre pompe est sous-dimensionnée pour votre volume, il vous faut une pompe avec un débit d'eau de 7 à 8 m3/h.
Merci pour votre retour.
Il faut que j’achète un ensemble pompe + filtre à sable de 8/10m3/h alors, ça serait bien ?
Dept : Aube
Vous pouvez mettre une pompe de 8 m3 et un filtre de 10 m3. Ou un groupe pompe/filtre de 8m3, probablement moins cher.
Bon choix.
Bon choix.
Une marque à me conseiller ?
Dept : Aube
Groupe Powerline Hayward de 8M3.
Est ce que vous remplissez bien le tuyau de l aspirateur d'eau avant de le brancher sur le skimmer?
Pour cela rien de plus simple, vous mettez votre balai et le tuyau dans la piscine puis vous mettez l'extrémité du tuyau qui doit être branchée dans le skimmer devant le refoulement. Une fois toute l'air chassée et le tuyau rempli vous pouvez le brancher.
olivier921 a écrit:Est ce que vous remplissez bien le tuyau de l aspirateur d'eau avant de le brancher sur le skimmer?
Oui, le tuyau est plein en eau.
Pour info, lorsque je n'ai plus d'aspiration et que j'enlève ce tuyau supplémentaire, la pompe a besoin de quelques dizaines de secondes avant de refouler correctement à nouveau, et j'ai pas mal de bulles qui sortent du refoulement, signe que la pompe a aspiré de l'air.
Cela est étrange car le tuyau est plein en haut et qu'il ne me semble pas y avoir d'entrée d'air.
Dept : Aube
« Algue dans piscine »
Discussion lancée par Ali44 - 6 réponses
« Algues???? »
Discussion lancée par stegauc34 - 17 réponses
« Achat robot piscine »
Discussion lancée par Mathias2010 - 21 réponses
« Paroi et fond de la piscine glissant »
Discussion lancée par Veluxjnr - 17 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« Pompe rpm »
Discussion lancée par Rmistik - 14 réponses
