Eau verte dans le fond de piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.981 fois
Jai besoin d'aide... Je n'en peux plus.
J'ai voulu faire plaisir aux enfants et je me retrouve avec une intex de 4x2 et tout le matériel et produits... Plus de 1500 EUR et maintenant l'eau est verte dans le fond.pourtant tous les paramètres sont bons.
Donc, je veux utiliser l'aspirateur via la pompe mais forcément quand je l'active, le refoulement fait tout remonter et la vase se mélange à l'eau...
Je songe à l'aspirateur sur batterie sauf si vous avez d'autres suggestions.
Je viens de mettre de l eclaircissant et du chlore rapide et je vais laisser tourner le filtre (sable 6m3).
Svp aidez moi ! Merci
Dept : Allier
J'utilise un skimmer... Mais il aspire l'eau via la surface. Ce ne serait pas mieux dans ce cas de remettre la grille du filtre originale ? Ou ça n'a rien avoir avec mon problème ?
Dept : Allier
Bonsoir
Avez vous Un balai aspirateur manuel avec un tuyau souple.
Oui, j'ai le balai aspirateur que l'on connecte à l'aspiration de la pompe à filtre. Mais comme expliqué plus haut, dès que je l'active, le refoulement fait dissiper la vase et elle se mélange à l'eau et rend l'aspiration impossible.
Dept : Allier
Mettre la vanne 6 ou 4 voies sur égout et envoyer à l'égout ou sur la pelouse.
Cordialement.
Merci, je n'y avais pas pensé. J'essaie ça dès demain matin.
Donc ça ne sert à rien que je fasse tourner la filtration toute la nuit pendant 48h comme j'ai pu lire ailleurs ?
Dept : Allier
Il est préférable d'arrêter la filtration pour ce soir, et demain matin passer le balai lentement. Si vous possédez une tête de balai a roulettes c'est parfait, cela ne troublera pas l'eau, car probablement il faudra passer le balai plusieurs fois.
Bonne soirée.
Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me répondre. Excellente soirée
Dept : Allier
« Test reducteur de stabilisant »
Discussion lancée par Fabdu117 - 25 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Problème eau verte »
Discussion lancée par jojo55170 - 1 réponses
« Filtration+24/4+cout électrique »
Discussion lancée par Vimaire - 5 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Petit conseil sur le chauffage de piscine »
Discussion lancée par Moustique - 15 réponses
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
