Testeur électronique spa
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.709 fois
Bonjour à tous !
J’ai un Jaccuzi Marquis depuis 2 mois.
Voici ma question :
Existe-t-il des testeurs électronique pour spa qui permettent de tester le brome et le pH sans utiliser de bandelettes ou gouttelettes ? Je souhaiterai aussi gagner en précision.
Merci de vos retours.
Thomas
Dept : Ille Et Vilaine
Les mèmes qu'en piscine, regarde sur amazon.
inutile de mesurer tout les jours Blush si ton eau est nickel te prend pas la tete.
Bonjour, comme le dit tonic, c'est inutile de mesurer trop. Il faut bien mesurer apres remplissage, corriger TAC & Ph et apres juste traiter (dans votre cas avec brome). J'ai galere pas mal les premiers 2-3 mois aussi, mais franchement beaucoup de spa neuves doivent etre bien nettoye, car il y a toujours de depots dans les tuyateries, donc si vous avez les souci avec l'eau, mettez un bon produit pour nettoyage de canalisation, videz le spa, renouvellez l'eau et le tour est joue...je mesure pratiquement pas de tout, une fois par semaine je traite et l'eau est parfait.
Dept : Essonne
Pour compléter. apres livraison désinfection avec produit pour canalisation. faire tourner, laisser la nuit. vidage, rinçage. remplissage avec séquestrant calcaire.
pas de fixation sur le ph je suis a 7.8. le brome conserve son efficacité a ph élevé.
pour 1400 litres.
une fois semaine: une cuillère hypochlorite, rajout de 50 cl 1 et 2 de ocaire ou équivalent.
le lendemain une pastille de brome ( piscine c'est le mème ) et c'est tout ! Rolleyes
je ne contrôle plus mon eau. ça se voit de suite si elle est pas nickel Rolleyes
changer l'eau tout les 3 mois. avec desinfedtion canalisation pour eliminer biofilm.
quand ça commence a mousser c'est un signe
NICKEL
MANQUE DE TRAITEMENT
« Waterday spa »
Discussion lancée par toxik - 11 réponses
« Spa gonflable »
Discussion lancée par Nat - 0 réponses
« Un SPA de la marque JACUZZY »
Discussion lancée par cyril123 - 24 réponses
« Construire un jacuzzi »
Discussion lancée par alexandredu424 - 11 réponses
« Bruit Spa »
Discussion lancée par Vassago25666 - 4 réponses
« Comment faire baisser le TAC »
Discussion lancée par cajoline33 - 11 réponses
« Meilleur marque de SPA »
Discussion lancée par yougo10 - 39 réponses
