Fuite ou évaporation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.991 fois
Bjr tous le monde
j'ai un problème au niveau d'eau du bac tampon
lorsque je démarre la filtration le niveau d'eau baisse de 40 cm dans 6 jours sans baignade
mon bac tampon fait 1m×1m.5
volume de l'eau perdu en 6 jours
1×1.5×0.4= 0.66 m3 donc 660 litre
sachant que ma piscine fait 7 sur 4 avec débordement 2 côtés
ma question : est ce que cette perte est due à l'effet de l'évaporation ou une fuite qq part
Quelqu'un me répondre...
Une perte de 100l par jour par évaporation ne paraît pas anormal pour une piscine à débordement mais tout dépend des conditions climatiques, t° de l'eau, etc....
Difficile à répondre, donc..
De : Aubenas (7)
Bjr bigbossamin
j'ai une piscine a débordement
vous dites que votre bassin fait 7 X 4 avec débordement des 2 cotés mais
avec un bac tampon , de 1X1.5 !!
j'ai du mal a visualiser cela !!.
question :
est ce que vous avez toujours perdu cette hauteur d'eau ou est-ce récent ?
En supposant que les dimensions du bac tampon soient exactes, une baisse de 40 cm dans un bac de 1x1,5m correspond à 600L d'eau perdus en 6 jours, soit 100 L/j et donc 100L/28m² ==> 3,6 mm de baisse par jour dans un bassin à débordement...
Tout à fait compatible avec de l’évaporation par les temps qui courent.
Neige Sinno
ahunuivoile a écrit:Bjr bigbossamin
question :
est ce que vous avez toujours perdu cette hauteur d'eau ou est-ce réceint ?
bjr
merci pour votre réponse
c'est nouvelle construction...oui mon bac tampon fait 1m×1,5m
hauteur: 1.5m
est ce que c'est trop petit ??
Chloramine a écrit:Bonjour,
j'éspère très bien que la cause du perte ne provient pas d'une fuite qq part ...
est ce qu'il y a une méthode pour vérifier s'il y a une fuite dans les canalisations ... merci pour votre aide
Avec une perte totale de ~ 4 mm par jour et une évaporation d'au moins 2 mm avec les températures actuelles, ton éventuelle fuite n'est pas très importante et donc pas de gros soucis à avoir.
Cependant, tu peux toujours faire le fameux test du seau mais il te faudra arrêter le débordement et peut être descendre le niveau dans dans le bassin principal pendant le test pour qu'il ait un sens.
Remarque : pour réaliser ce test, je conseille un seau de dosage de chez Castorama :
https://www.castorama.fr/seau-doseur-castorama-15l/3454976222435_CAFR.prd
il est translucide et au lieu de s'embêter à faire des traits dedans et dehors, tu prends des photos int. ext des graduations et tu fais tes calculs après (de tête, une graduation fait 8 à 9 mm).
Quant à ton bassin, on préconise généralement que son volume soit compris entre 5 et 10 % de celui du bassin principal; il semblerait que le tien soit un peu en dessous de la limite basse.
Neige Sinno
« évaporation piscine »
Discussion lancée par ojiji34 - 6 réponses
« Avis aqua piscine montbonnot et tarif 8*4 »
Discussion lancée par dani381 - 1 réponses
« Mon pisciniste veut poser le liner la semaine prochaine ?? »
Discussion lancée par Cokiye - 7 réponses
« Plein de questions !!! »
Discussion lancée par nounou30 - 22 réponses
« Grand besoin de conseils dans le Médoc »
Discussion lancée par Galgos - 6 réponses
« Buse de refoulement »
Discussion lancée par anaas - 4 réponses
« Hivernage passif ou actif »
Discussion lancée par arno25 - 16 réponses
