Problème nettoyage piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.207 fois
j'ai une piscine hors-sol de 6,10 m de long par 3,75 de large et 1,20 m de hauteur. Notre filtre est à sable.
On l'a depuis mai. Je vérifie le PH et le chlore plusieurs fois par semaine. Jusqu'à présent tout était ok.
Nous sommes parti en vacances 15 jours. Personne ne pouvait s'en occuper et j'avais peur qu'avec l'évaporation l'eau ne descende en-dessous du skimmer et que la pompe tourne dans le vide et grille. J'ai donc arrêté la pompe (grosse erreur je le sais maintenant).
A notre retour de vacances l'eau était verte. Je ne me suis pas affolé. J'ai mis du clore choc. Puis par la suite du chlore et du PH + ou - selon les jours. Au bout de 10 jours environ, j'ai réussi à rattraper le PH et le Chlore. Tout est normal maintenant de ce côté. En même temps, j'avais mis de l'antialgue ainsi que du floculent. Les algues sont mortes (elles sont devenues brunes) et le floculent les a aggloméré. Elles se sont déposées dans le fond de la piscine, ce qui fait que mon eau est limpide. Mais le problème, c'est que l'aspirateur que j'ai emprunté à mon père et le robot n'arrivent pas à aspirer ces algues qui sont minuscules.
Donc j'ai une eau niquelle mais dès que l'on va dans la piscine, les algues se mélangent à l'eau et l'eau se trouble. Puis durant la nuit elles se déposent au fond. Cela recommence tous les jours. depuis plus de 2 semaines.
Je penses qu'elles sont si petites que le filtre à sable ne les retient pas, ni l'aspirateur ni le robot.
Aussi, que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance.
Bonne journée à vous.
Dept : Saone Et Loire
Ce soir arrêter la filtration et demain matin mettre la vanne 6 ou 4 voies sur égout et envoyer à l'égout ou dans votre jardin. Pour cela avec le balai aspirateur manuel avec une tête de balai avec roulette pour ne pas troubler l'eau.
Merci je vais faire ça. Bonne journée.
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
