Choisir une piscine - mes notes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.119 fois
J'ai commencé mes recherches et reflexions sur la construction d'une piscine (domaine qui m'est totalement étranger).
Hier j'ai rencontré Mondial Piscine (Auxerre) et je vous livre ci-dessous mes notes, si certains ont des compléments / corrections?
Je m'oriente vers une piscine béton (blocs à bancher, très difficile de trouver les petits piscinistes locaux qui font du parpaing), 7x3 probablement, fond plat, avec seulement une bache à barre, PAC.
Je vais continuer mes recherches notamment sur ce site pour faire mes choix définitifs.
Mondial Piscine m'annonce un prix à 26.000 (j'attends le devis) mais cela ne compte pas les plages.
J'ai lu que pour la bache à barre, il fallait une plage tout autour de la piscine de 1 m??? on peut pas le mettre dans l'herbe?
construction :
- parpaings + ciment. Solide mais couteux.
- beton projeté : permet de faire des formes. couteux
- beton coulé avec blocs à bancher
- béton coulé sans blocs à bancher
Liner :
- liner classique
- pvc armé plus résistant mais couteux et inutile pour une piscine de forme simple ou de taille raisonnable ?
Notes rdv Mondial Piscine :
structure de panneaux à bancher, hauteur 1,20 ou 1,50
béton projeté : techno seulement diffazur
les blocs réduisent les microfissures et permettent de changer le liner sans retirer les margelles.
L'escalier et la banquette sont coulées comme les parois
fond : soit plat, soit 2 hauteurs différentes 1,20 / 1,50 avec une pente, soit fosse à plonger mais pentes tout autour de la fosse donc moyen sur petite piscine (bords pentus). fosse 1,70 max. les 3 sont au même coût. Dit que 1,50 suffit pour plonger.
Garantie Décennale fabricant + installateur + RC
Le liner gris foncé devient clair. Changer le liner tous les 15 - 20 ans.
Filtration  :
- filtre à sable : maintenant ce n'est plus du sable utilisé mais des billes de verre qui prennent moins le calcaire. Nettoyage 2 à 3 fois dans l'année qui nécessite d'ajuster le niveau d'eau de la piscine. Changement tous les 10 ans.
- filtration à cartouche : pas de local technique, espace au bout de la piscine qui peut être masqué sous une plage en bois avec trappe.
desinfection de l'eau :
- chlore : galet toutes les semaines après analyse manuelle du PH. Pas de coût à l'installation
- electrolyse au sel : semi automatique, à ajuster notamment en fonction de la fréquentation. Coût à l'installation mais même rentabilité sur le long terme.
nettoyage : soit manuel soit robot. Même avec robot il faut nettoyer manuellement escalier et ligne de flotaison.
protection :
- les volets isolent mais ne récupèrent pas la chaleur extérieure.
- la bache à barre récupère un peu plus la chaleur extérieure (jamais autant qu'une bache à bulle).
PAC :  pas idéal d'avoir la même PAC maison / piscine pour une question de consigne de déclenchement qui n'est pas la même. dit que PAC piscine sont spécifiques.
Dept : Yonne
« Retour d'expérience escalier d'angle - banquette - buse de refoulement »
Discussion lancée par geek - 27 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4x1.5 »
Discussion lancée par silver32 - 29 réponses
