TAC ok PH ok mais TH très bas ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.729 fois
Tout est dans le titre : TAC ok à 80, PH à 7,2 ok, mais TH très bas 0 ?
Faut il vraiment mettre du TH+ ?
Ça ne va pas déstabiliser le TAC et le PH ?
Merci de vos éclaircissements.
Un TH nulle me parait peut probable, téléphonné a votre mairie et demandé le TH de la ville. Quand à votre TAC il un peu bas.
Avec la bandelette sous le robinet j’ai 150 environ mais dans la piscine rien :(
C’est pourtant la même eau.
Pour le TAC oui 100 c’est mieux il est en effet au mini.
C'est du domaine de l’impossible, l'eau ne peut pas avoir un TH de 15°f en sortie du robinet et plus de TH dans le bassin. Vos bandelettes sont probablement périmé.
Regardez votre facture d'eau, il est probable que le th soit mentionné, ou téléphoné à votre marie.
Cordialement.
174 sur la commune. J’ai essayé plusieurs bandelettes elles sont ok sous robinet et ko dans la piscine :(
C’est pas possible d’avoir que des bonnes sous robinet et jamais dans la piscine. Curieux.
Pour augmenter le TH c’est la même chose que le TAC ? Apparement c’est le même produit ?
Oubliez les bandelettes. Prenez un kit de test TH (genre ceux vendu pour les adoucisseurs d'eau). Le résultat sera bien plus juste.
Je rejoins alex135, un TH a 0 dans la piscine est très improbable.
Dept : Haute Savoie
Avant de mettre un produit quel qui soit il faut connaitre le TH de l'eau, prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez un pisciniste qui possède un photomètre.
l'alcalinité mesurer par le TAC, Dureté de l'eau mesurer par le TH. Si votre eau à un TH de 17.4 c'est un bon TH, pour relevé un TH il faut du TH plus.
Cordialement.
J’ai lu que tu TH + était du TAC + est ce vrai ?
Je n'ai pas de connaisance chimique au sujet de la composition du th plus. la dureté de l'eau est une concentration du calcium et du magnésium présents dans l'eau sous forme d'ions. le TAC représente la teneur en bicarbonates et carbonates de l’eau, Donc différent des ions de calcium.
Bonne soirée.
« Pb chlore liquide Isipool Rx 3 »
Discussion lancée par cyrildad - 7 réponses
« Hivernage piscine »
Discussion lancée par Dolupool - 6 réponses
« Traitement au sel chimique ou pas? »
Discussion lancée par daisy123 - 40 réponses
« Calcul durée journalière pompe chlore liquide »
Discussion lancée par piscinepleine - 33 réponses
« Avis sur produit »
Discussion lancée par Jérôme 40140. - 4 réponses
« Algues vertes / Phosphate »
Discussion lancée par Mdb37 - 26 réponses
