Branchement filtre à sable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.354 fois
Tout nouveau dans cet univers je me tourne vers vous pour avoir une réponse à mon problème.
Suite à l'installation complète je constate que du sable (celui du filtre à sable) est rejetté dans la cuisine.
Je pensais à un trop plein mais cela continue.
Ma question est donc ... ai je inversé les tuyaux d'entré et de sortie sur le filtre ? La pompe doit elle être relié à l'entrée la plus haute du filtre ?
Je vous poste la photo de mon installation et un grand merci pour vos retours.
Dept : Landes
J'ai une ubbink.
Entrée pompe sur le tuyaux blanc sans vanne.
Sortie direction piscine le tuyau qui vient de la pompe.
Le dernier pour l'égout.
Si c'est pareil, il semble bien que chez vous sa soit mal branché
Dept : Saone Et Loire
Merci déjà pour votre retour.
Pour ce qui est des vannes c'est moi qui les ai placées donc .....
Dept : Landes
Les vannes aussi sont mal positionnées, il en faut une en entrée avant la pompe et une en sortie après le filtre et éventuellement une sur la sortie égout mais absolument pas obligatoire. Aucun intérêt d'avoir une vanne entre la pompe et le filtre.
On ne la voit pas mais j'ai bien une vanne en amont de la pompe.
Donc en résumé :
j'inverse mes 2 tuyaux branchés sur le filtre tout en supprimant la vanne entre la pompe et le filtre, afin de la mettre sur le tuyau qui retourne à la piscine.
Vous validez ? en tout cas merci pour vos retours rapides
Dept : Landes
Perso j'ai mis une vanne sur la sortie égout.
Il me semble avoir lu sur le forum que souvent il y avait de petite fuite.
« Chlore choc ou pas? »
Discussion lancée par flo601 - 3 réponses
« Spot type Weltico »
Discussion lancée par SuperCed - 14 réponses
« Avis devis Desjoyaux 7 X 3.5 »
Discussion lancée par Math8674 - 19 réponses
« Temps de chauffe naturelle piscine après mise en eau »
Discussion lancée par aquasquale - 15 réponses
« Fissure piscine coque. Que faire ? »
Discussion lancée par Tania74 - 25 réponses
« Projet piscine et bruit pompe à chaleur »
Discussion lancée par Fredeau - 14 réponses
« Avis devis diffazur »
Discussion lancée par gregorixx - 26 réponses
