Problème horloge piscine
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 48.485 fois
Bonjour, j'ai un soucis avec mon horloge piscine modèle Rex.
Pendant que la pompe est en fonctionnement l'horloge tourne et arrivé à 21h elle s'éteint comme je l'ai programmée. Jusqu'à là c'est bon!
Mais à partir de 21h quand ma pompe s'éteint, l'horloge ne tourne plus donc le.matin obligé de remettre à l'heure pour qu'elle se re enclenche!
Je ne comprend pas d'où vient ce problème l'horloge est neuve ainsi que le boitier électrique.
Si vous avez des idées je suis preneur ! Merci
Voici quelques photo
c'est tout simplement que ton horloge est mal câblée, il faut quelle soit alimentée en 230V (bornes U1-U2 avec le petit rond marqué M en général) en permanence.
On ne vois pas tes photos
Le coffret était pré-câblé sur l'horloge
C'est pas un gage de bon fonctionnement.
J'ai reçu un kit de nage a contre courant, qui a mis 3 semaines pour être livré car le fabricant n'avait pas les coffrets électriques.
Donc je suppose qu'il sous traite cela.
Et a réception, heureusement que j'ai bricolé dans le coffret car un des fils n'était pas dans le bornier bloqué par l'étrier, mais enfilé dessous.
En bricolant, j'ai vu le fils sortir.
J'aurais posé le boitier tel quel, bonjour la panne véreuse a chercher.
Je n'en veut pas au fournisseur, une erreur arrive, mais le tout prêt n'est pas un gage de qualité.
D'autant que souvent, se sont des ateliers d'insertion qui font sa.
Fils rouge sur le bouton rouge et fils vert sur le bouton vert.
Dept : Saone Et Loire
Du coup personne ne peut me dire d'où vient le problème ?
Sans être sur place avec un multimètre sa va être difficile.
Brouns64 a donné une très bonne piste, a vous maintenant de vérifier le câblage de l'horloge.
Oui difficile de t'aider avec les photos, tu as ici un câblage classique
https://www.forumpiscine.com/forum/t21737-branchement-contacteur-auto.php
quelle est la marque de ton coffret tu as une notice ou un schémas ?
Coffret panorama. Tout était branché j'ai juste branché la pompe.
Notice simplement pour brancher la pompe
Que dois-je vérifier avec un multimètre ?
Le plus simple est de contacter ton revendeur, pour changer ton coffret puisqu'il est neuf.
il a aussi peut être une mauvaise série avec une erreur de câblage, c'est arrivé il y a pas longtemps sur un autre post, un coup de téléphone au fabriquant et c'était réglé.
désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
La phase qui alimente l'horloge doit être branchée sur le contact "on" de sortie de l'horloge. Du coup quand l'horloge arrive à 21h, elle coupe le jus, et elle non plus n'est plus alimentée !
De : Noyant D'allier (3)
Ou bien c'est le câblage interne de l'horloge qui est mal branché.
Bonjour mon horloge ne fonctionne plus sur ma piscine. Je suis embêté car je vais déjà remplacer et le problème est revenu de nouveau pour une piscine qui est récente. Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème qui peut m’aider s’il vous plaît ?
Hello à tous - ce schéma me semble incohérent ?
Bonjour, j'ai trouvé ce plan mais j'ai remplacé l'horloge initiale par la mienne qui est le modèle REX A2 64 41. Les bornes portent les indications suivantes : U1, U2, 1, 4, 2. Comment dois je effectuer les branchements. Merci.
[img]data:image/png;base64,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
PISCINE DESJOYAUX 4.50 X 9 m
De : Anneyron (26)
je viens de changer mon horloge de la piscine.
c'est la marque edenea et le modèle EST A81d
mon problème, mon horloge ne bouge pas , si je la programme à 9h00, elle reste à 9h00.
par contre en mode forcée ou si les picots sont bons elle marche en continue.
merci de votre aide
« Commande a distance »
Discussion lancée par Djaps84 - 12 réponses
« Prix piscine interieur »
Discussion lancée par robinho59 - 12 réponses
« Avis Gardipool »
Discussion lancée par CLGO - 0 réponses
« Dépôt extrêmement tenace au-dessus ligne d'eau »
Discussion lancée par serge59 - 14 réponses
« Cherche un maçon mais lequel »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Questions debutant electrolyseur »
Discussion lancée par pedro_31 - 6 réponses
« Aspiration prise balai faible Robot Zodiac MX9 »
Discussion lancée par fredope13 - 9 réponses
7
