Sur stabilisation a 76 ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.834 fois
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour avoir des avis de spécialistes.
Traitement au chlore stabilisé bayrol multiaction, floculant bayrol, filtration billes de verre, piscine coque 5x3 sur 1.5m de profond.
L'eau date de la mise en route de la piscine soit février 2019.
J'ai fait la bêtise d'acheter des produits chlore stabilisé chez un fabricant discount et donc blinde de stabilisant. Deuxième bêtises mais faut bien apprendre hein, je remettai un galet de chlore moins d'une semaine après l'avoir mis car il fondait comme neige au soleil ! Bref j'attend bien 7 jours a présent et j'utilise que des bons produits (bayrol et hth).
Mon problème :5 jours après mis le galet bayrol, l'eau devient trouble et laiteuse.
Je met du chlore choc hth sans stabilisant et elle redevient translucide.
J'ai amené ce matin un échantillon de mon eau chez un pisciniste qui a utilisé une machine qui fonctionne par lumière (il a rempli un sorte de disque avec mon eau).
Résultat : tout ok sauf le chlore. Stabilisant a 76 mais le pisciniste me dit que c'est bon.
Après recherche, il est conseillé d'avoir un taux entre 20 et 30 et au delà de 75 le chlore est beaucoup moins efficace ce qui peut expliquer mon problème.
1) que pensez vous du taux a 76? C'est trop ?
2) combien dois-je vider d'eau pour redescendre a 20 ?
3) le pisciniste me dit qu'avec des produits de qualité la surstabilusation reste maîtrisé par le fait de ré remplir l'eau l'été.
A noter que je suis en hivernage actif l'hiver et que donc je ne vide pas l'eau.
Une fois que j'aurai atteint un niveau de stabilisant a 20, et avec ce que je viens de préciser me conseillez vous de passer sur des produits hth non stabilisé (stick) et d'oublier les produits stabilisés ? Ou de faire un mix, je sais qu'il ne fait pas melanger en même temps mais si je fais une semaine sur deux chlore bayrol stabilisé et des que le produit n'est plus présent dans le skimmer un stick hth non stabilisé ?
Merci pour vos retours et conseils avisés !
Cdt
Fabrice
Dept : Ain
Env. 500 message
C est simple, pour diviser par deux le taux de stabilisant il faut vider la moitié de la piscine . Donc dans votre cas il faut vidanger les trois-quarts.
Bonjour Olivier et merci pour ce début de réponse
Dept : Ain
J'ai appelé un autre pisciniste et je suis tombé sur quelqu'un de compétent.
Pour lui au delà de 75 pour le stabilisant, on commence a avoir des problèmes mais ce n'est pas forcément synonyme de vider le bassin.
Il me conseil d'utiliser le produit HTH Advanced (non stabilisé) dès à présent et jusqu'à ce que le taux de stabilisant redescende (même pendant l'hivernage actif), qu'en pensez-vous ?
Il m'a également parlé d'un produit qui solutionnerait le problème de stabilisant,le produit Actibon de piscimar, vous le connaissez ? des avis ?
Merci à tous
Dept : Ain
Bonsoir, personne pour m'aider svp ?
Dept : Ain
Vous avez 3 possibilités soit vous vider 4 m3 et vous finissez la saison avec de l'hypochlorite de calcium. soit vous traitez à l'oxygène actif, ou vous allez chez votre pisciniste prendre un réducteur de stabilisant, qui est une solution plus coûteuse.
Merci, ça fonctionne bien le réducteur de stabilisant ? Le produit actibon en est un ?
Donc pour vous 76 c'est déjà trop haut et ça peut expliquer pourquoi au bout de 5 jours mon eau devient trouble ?
Pour le traitement a l'oxygène actif ne n'y connais rien je vais regarder
Merci encore
Dept : Ain
J’ ai un Sterilor 2000 (filtrate au sel) et depuis 3 jours le fusible ne tient pas, l appareil ne reste pas sous tension.
Par exemple, le premier jour le fusible avait grillé, mais pour les deux autres fusibles utilisés, j’ ai constaté que le Sterilor 2000 fonctionne environ 30 minutes avant de ne plus être sous tension...(les fusibles ne semblent pas grillés)
Que puis-je faire?
Lors des premieres remises en service (apres remplacement du fusible) j’ ai constaté une legere surtension,
Mais surtout hier soir, en ayant constaté que le Sterilor s etait “eteint” en plein milieu du filtrage, j ai relancé la filtration et j’ ai constaté que le Sterilor 2000 tentait de repartir (voyant rouge pendant un millième de seconde pour s éteindre à nouveau).
Qu’ en pensez-vous?
Enfin, quel est le bon voltage pour le fusible, Celui que j utilise est en 250V /2 Amperes est-ce exact?
Merci par avance, (l’ eau commence a devenir “verte”),
Et toi tu peux pas créer un nouveau sujet non ?
Dept : Ain
Je suis dans l’incapacité de vous informez sur le Sterilor 2000, car je ne le connais pas.
Si votre eau commence à verdir, faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre et éteindre l'électrolyseur.
Finalement, je vais finir la saison avec mon eau sur stabilisé mais je viens d'acheter du chlore non stabilisé HTH Advanced.
Donc je vais voir comment se comporte ses galets non stabilisé, je viderai la moitié de la piscine au printemps prochain et si les galets HTH non stabilisé sont bon, je resterai sur du non stabilisé.
Dept : Ain
Env. 80 message
J'ai eu un peu le même problème que vous : stabilisant autour de 80 au début juillet.
J'ai donc décidé de traiter uniquement au chlore non stabilisé en attendant l'hiver et en comptant sur les pluies pour évacuer le trop plein d'eau et retrouver un taux de stab "normal".
Mais la semaine dernière mon eau a commencé à se troubler et à verdir.
En panique, j'ai vidé 50% de mon eau.
En fait je pense que j'avais surtout trop de phosphates. J'ai maintenant un taux de stab de 50.
Je pense que c'est tout à fait acceptable comme taux et je continue avec le chlore non stab (à tout jamais maintenant !!)
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Oui j'ai regardé aussi pour le phosphate mais ce n'est pas le cas.
Moi je fais un hivernage actif donc je ne vide pas l'eau pour l'hiver donc ce sera chlore non stabilisé.
A ce sujet, lequel utilisez-vous, quel est votre ressenti sur son utilisation durant l'été versus galet chlore avec stabilisant ?
Dept : Ain
Env. 80 message
Je fais également un hivernage actif, je ne vide pas l'eau et je règle ma filtration en fonction du froid qu'il fait.
J'utilise le chlore non stabilisé HTH mais seulement depuis 2 mois. Je n'ai donc pas le recul pour vous donner un avis.
En lisant sur divers forums et sites internet, je sais que HTH est une bonne marque, j'ai aussi acheté du chlore choc non stab de chez HTH en cas d'urgence.
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Yes j'ai fait comme vous, j'ai pris le hth advadvanced en galet plutôt que le hth stick
J'ai également pris le hth shock non stab
Dept : Ain
Bonjour je voulais avoir un retour d’expérience sur le hth advanced ? Est ce que cela est fonctionnelle pour une piscine de 13m3 ?
Pas de soucis avec ce produit ?
merci
Le HTH Advanced, effectivement c'est un bon désinfectant mais selon moi il est préférable de traiter votre bassin avec: traitement: 1/2/3 oxygen. A base d'oxygène actif solide ne laisse pas de sous-produits dans l'eau et moins contraignant pour le traitement avec un volume de 13 m3..
Merci, j'avais pensé à l'option oxygène actif avec le produit soft et easy de bayrol, je pense partir la dessus dans un premier temps pour la baignade. Mais je me demande si je ne garderais pas le chlore (sans stab) pour les mois doux sans baignade genre avril, mai... !?
Bonsoir, j'ai fait un état de ma piscine, mon stabilisant est à 65 donc je suis passé au chlore non stabilisant. Chlore choc puis après deux sticks mais au bout d'une semaine, ma piscine a reverdi et quand je met ma bandelette, le chlore est blanc alors que j'ai un stick qui n'était pas encore dissout. Pensez vous que je doivent vider ma piscine 1/3 et repasser au galet avec chlore car ils sont beaucoup plus efficace
Env. 500 message
Pour info, moi je traite ma piscine qu'à l'hypochlorite de calcium et cela toute l'année.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
la gaulle a écrit:Pour info, moi je traite ma piscine qu'à l'hypochlorite de calcium et cela toute l'année.
C’est quoi ?
Moi aussi mais je trouve pas ça efficace
C’est quoi ?
Au bout de trois jours la bandelette est blanche sur le chlore
Env. 500 message
pascalinette49 a écrit:Moi aussi mais je trouve pas ça efficace
Je vois pas pourquoi puisque c'est du chlore malgré tout.
Messages : Env. 500
Env. 500 message
C’est quoi ?
Faut en mettre plus dans ce cas
Messages : Env. 500
« RECHERCHE PISCINIER SUR LE 44 »
Discussion lancée par efr44 - 0 réponses
« Analyses d'une piscine traité au sel »
Discussion lancée par JIMY13 - 6 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Sonde pH instable sur circuit »
Discussion lancée par piscinepleine - 6 réponses
« Perte de circulation d'eau »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Présentation de mon local piscine en vidéo »
Discussion lancée par Notrepetitcoindecotentin5 - 27 réponses
8
