Besoin de conseils pompe a chaleur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.988 fois
Bonjour la communauté,
J'ai une piscine hors sol Intex 4x2x1 soit 6.8m³ :
-filtrée par le kit Steinbach classic 310, filtre à sable et pompe de 117l/min 7m³/h qui consomme 250W.
-chauffée par une PAC Hot Splash 3,35kW qui consomme 560W.
Je suis un peu décu par la qualité du résultat de la pompe à chaleur meme si j'avoue ne pas la laisser tourner en permanence car ma pompe surdimensionnée consomme pas mal. J'avais déja fait un essai sur 5 jours et pas convaincu malgré tout.
Pour remédier à ce probleme je voudrais ajouter une pompe Intex 1,7m³/h qui consomme 45W pour faire office de pompe de circulation en permanence et laisser tourner la PAC en permanence également.
Ma question ici est de savoir si je dois ajouter la pompe Intex en série sur mon installation comme sur le schéma ci dessous, le rond bleu représente l'ajout en série de la pompe Intex, ou si je dois la mettre en parallele en ajoutant des T en entrée et sortie de piscine comme en rouge ci-dessous? Merci d'avance pour vos conseils.
PS : l'option variateur de pompe me semble excellente mais a plus de 300EUR, je ne l'envisage pas.
Dept : Nord
Pas d'idée ?
Dept : Nord
Pour moi, il faut mettre un by-pass entre la sortie du filtre et la piscine (3 vannes comme sur la photo)
De : Coueron (44)
Merci mais cela ne fait que réguler le débit qui va à la PAC et je dois toujours faire tourner ma pompe de 250W. Ce que je cherche à faire et d'utiliser en permanence ma PAC avec ma pompe de 45W.
Dept : Nord
Effectivement, je n'avais pas bien compris ta problématique. Pour ton projet, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas d'idée mis à part faire tourner la pompe de filtration autant de temps que tu veux faire tourner ta PAC
De : Coueron (44)
« Problème démarrage auto sur pompe à chaleur »
Discussion lancée par Ritaml - 8 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
Forum chauffage solaireForum
