Durite pompe doseuse chlore eventrée sur 5cm
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.012 fois
Je rentre de vacances et je vois que mon bidon de chlore liquide plein à mon départ est vide.
Il s'est vidé dans le local technique. En regardant la durite au niveau de la pompe est éventrée sur 5cm (percé sur 1cm mais le reste n'en est pas loin) de manière rectiligne.
Le chlore a cristallisé dans toute la durite d'injection (est pour cela que la durite a percé ou bien inversement : la durite a percé et le chlore stagnant dans la durite il a cristallisé).
Pour information, j'ai vérifié la dlu du chlore liquide elle est de mai 2020 donc dépassée à l'installation (Fin Juillet)
Qu'est ce qui peut entraîner cela sachant que ma pompe a été installée en février avec la piscine ?
Dept : Calvados
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Dept : Calvados
Demande de prise en garantie de l’installateur. Situation anormale vu le délai
Dept : Loire
Je comprends oui et je vais recevoir les pièces. Mais j'aimerais comprendre pourquoi le chlore a cristallisé. J'imagine que c'est ce qui a fait exploser la durite.
J'ai pas envie que ça pète à chaque retour de congés.
Dept : Calvados
En vieillissant le chlore se dégrade et monte en ph , il christalise alors facilement a l’air libre.
Il vaut mieux gerer des petites quantités
Dept : Loire
Est-ce que le point d'injection h
Crystalise? Si oui il faut peut être le changer ou le nettoyer. J'avais de la cristalisation avant e j'ai mis une injection de qualité et depuis pas de chrystalisation.
Dept : Haute Savoie
Si je reprend le circuit, il y a :
- durite depuis le bidon de chlore - Pas de cristallisation
- durite péristaltique - Pas de cristallisation et percée
- durite de la pompe vers la canalisation - Cristallisation
- Buse d'injection dans la canalisation - Cristallisation, complètement bouchée
Dept : Calvados
Le problème vient de votre buse d'injection. Si elle se bouche alors la pression monte et le tube finit par éclater (la pompe ne peut détecter se genre de problème par contre il est normalement possible de mettre une alarme pour détecter des injections anormale). Normalement il faut nettoyer la buse régulièrement.
Dept : Haute Savoie
Qu'utilisez vous comme chlore liquide? Il y a des chlores liquides avec séquestrant anti-tartre.
D'habitude j'ai un bidon de marque piscine ibiza (qu'elle marque se cache réellement derrière aucune idée).
Là la seule référence que j'ai sur le bidon c'est : acti cl44.
Mais quand je l'ai eu déjà il y avait sur le haut du bidon de la cristallisation, le chlore c'était un peu échappé par le trou du bouchon...
Pas de problème pour nettoyer la buse mais il aurait fallu que le pisciniste me l'explique. Alors il faut nettoyer les buses, les sondes, cela peut engendrer des problèmes tel que le mien. Au final, autant mettre des galets car le temps et simplicité gagné est vite perdu.
Dept : Calvados
L'acti cl48 contient de l'anti tartre.
Depuis que j'ai installé une canne d'injection avec clapet bille céramique et tube d'injection dans la canalisation je n'ai jamais eu à nettoyer quoi que ce soit (par contre j'ai une filtration continue).
Dept : Haute Savoie
Très intéressant reeb. Tu aurais 1 adresse ou 1 marque ou 1 fournisseur à recommander pour ce petit équipement ?
De : Noyant D'allier (3)
Regarde "Canne d'injection PVDF/TFE/clapet à bille" sur Google (y a plusieurs fournisseur). La marque etatron.
Dept : Haute Savoie
Je vais regarder ça merci !
Dept : Calvados
Super, merci.
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Quel est l'effet du surdosage de chlore choc et contient il du stabilisant ? »
Discussion lancée par Babylo34 - 14 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Quel mode d'analyse de l'eau »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 9 réponses
« Avis robots Bestway Saphyr »
Discussion lancée par Gumeur68 - 0 réponses
« Connaissez vous ce site ? »
Discussion lancée par Gumeur68 - 2 réponses
« Remplacement Electrolyseur »
Discussion lancée par Nicodelyon69 - 0 réponses
