Installation de piscine entérree ou semi-enterrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 34.264 fois
J' ai dans l'optique de mettre une piscine .Cependant je n 'ai pas trop envie de me ruiner donc j' avais pensé a installer une piscine type "hors sol" mais que j aurais aimé enterré ou semi-enterré. Mon choix s'orientait vers une piscine bois mais si je l enterre completement , je ne vois pas vraiment l'intérèt d' avoir une finition bois et si je decide de la faire semi-enterrée j 'avais pensé a faire l'habillage bois moi-meme.En fait ce qu il m'interrsserait de savoir, c'est quel type de piscine je dois choisir et quel budjet dois-je prévoir? A savoir que je voudrais une piscine soit ronde avec un diametre d'environ 5 metres ou une ovale de dimension 5mX3m. Merci d avance pour tout renseignements
De : St Just La Pendue (42)
va fouiller dans le forum tu trouveras certainement ta réponse,ce sujet est régulièrement abordé!!
De : Ploneour Lanvern (29)
merci pour ta reponse
pour commencer, si tu veux enterrer une piscine en bois, même en partie seulement, tu dois choisir une piscine prévue pour être enterrable, ce n'est pas le cas de toutes. Bien souvent les notices sont disponibles sur internet sur les sites vendeurs, pense à les consulter avant de choisir ta piscine car certaines nécessitent une dalle béton avec pose d'IPN scellés dans le béton, pour d'autre pas besoin. D'ailleurs la taille a une incidence sur les contraintes de pose : les formes allongées nécessitent souvent la pose d'IPN, alors que les "rondes" non.
Le budget dépend de la taille de la piscine, des équipements fournis avec ou non.
Par contre je ne vois pas trop l'intérêt de réaliser l'habillage bois toi même, ou bien je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Pour le reste, tu trouveras énormément de réponses sur le forum, ou ailleurs sur le net.
Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior.
De : Rurange Les Th. (moselle) (57)
bonjour
en fait quand je parle de faire l habillage moi-meme , je veux dire que je pourrais installer une piscine a parois acier et faire l habillage bois moi-meme s'il reste seulement 20 à 30 cm qui depasse du niveau du sol
Moi j'ai une piscine bois entièrement enterrée 7,5 x 3,5 (hauteur 1,4m).
voici ce qu'il faut savoirou faire:
1- il faut 2 IPN bétonné dans une chape.
2- il faut remblayer au gravier ou sable stabilisé MAIS il faut mettre un plastique de construction entre le gravier et le bois (anti humidité).
3- il faut remblayer et remplir en même temps
4- une fois la structure montée, il ne faut pas attendre (une hiver) comme moi pour la remplir, car le bois travail, puis c'est tout une histoire pour l'avoir emboité.
5- hormis que le bois est très vite monté (une après-midi) tout le travail autour est exactement le même que sur les structure béton ou autre.
voilà
Bonne chance.
O.
bonjour a tous
je me suis donc décidé a acheter une piscine: ce sera donc une piscine hors sol en bois de marque SUNBAY et il s agit du modèle SEYCHELLES. Je vais l installer hors sol.
par contre , j ai une petite question au sujet de l implantation du système de filtration : j avais l intention de le mettre dans un local mais qui va se situer a une bonne dizaine de mettre de la piscine et a 1 mètre en contre bas du fond de la piscine. J ai écouté dire que le fait de mettre le système de filtration loin de la piscine pouvait entrainer une perdition de la puissance de la pompe.
merci pour vos réponses
Attention!!
J'ai une piscine semi-creusée en bois et elle a 8ans et la partie qui est dans le sol est presque completement altéré par la décomposition ( pourriture) du bois.Je viens du Québec . Suis-je la seul avec se probleme?
Est-ce que quelqu'un peu m'aider à trouver une solution?
De : Montreal
« Poser une piscine sur terrasse existante ? »
Discussion lancée par philsand66 - 12 réponses
« Dalle piscine hors sol en polystyrene extrudé »
Discussion lancée par electronedf - 5 réponses
« Avis idée Projet piscine bois bon marché "enterrée" »
Discussion lancée par superludox - 4 réponses
« Notre projet psicine bois semi-enterrée option nage »
Discussion lancée par shacard - 7 réponses
« Implantation piscine et local technique »
Discussion lancée par chico91 - 13 réponses
« Piscinelle à éviter »
Discussion lancée par sudestpaca - 10 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscine boisForum
Forum piscine bois
