Lavage piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.616 fois
Des saletes reviennent apres le passage du balai et un bon lavage.
quand je passe le balai est ce que je dois fermer la buse de refoulement ..et pareil pendant que je fais le lavage dois je fermer la buse de refoulement pour eviter que ca revienne..merci pour vos reponse
Perso, je ne ferme pas la buse de refoulement lorsque je passe le balai en mode "mise à l'égout".
La question n'est pas assez précise : quel type de saletés ? au bout de combien de temps ? où dans la piscine ?
Il s'agit d'abord de déterminer si c'est la filtration qui "recrache" des poussières ou si c'est le processus habituel de floculation qui se poursuit après le passage du balai.
De : Noyant D'allier (3)
Bonsoir
C est de la poussière qui se redepose apres le passage du balai et un lavage suivi d un rinçage ,des le lendemain..vous entendez quoi par processus de floculation..merci
Quand vous passez le balai, sur quelle position mettez-vous votre filtre ?
Bonsoir je mets ma vanne 6voies sur filtration ..pas sur egout car trop d eau s en va..apres lavage et rinçage..le balai sur un des 2 skimmers . C ca que vous me demandez?
Oui. Donc c'est tout à fait normal que vous ayiez des poussières qui reviennent si vous balayez en position "filtration". Il s'agit des fines qui sont si petites que le filtre ne les retient pas. La seule manière de les évacuer est de les mettre à l'égout : en les balayant avec la vanne 6 voies en position "égout".
La floculation peut vous permettre d'en éliminer un peu. Ce sont les pastilles ou chaussettes que vous mettez 1 fois par semaine dans 1 skimmer et qui s'appellent floculant, ou clarifiant. Leur action chimique consiste à regrouper les petits débris et poussières qui sont en suspension dans l'eau et les agglomérer, un peu comme les moutons de poussière dans les maisons. Par gravité ces agglomérats tombent au fond, et il n'y a plus qu'à les aspirer au balai.
Ok je vous remercie..je vais essayer..bon week end
Je nettoie au balais en mode filtration et je n'ai pas de retour dans la piscine.
en backwash, après nettoyage du filtre , mettre en rinçage 15 a 30 s avant retour sur filtration.
filtre triton +verres.
Cdt
Dept : Charente Maritime
J ai juste un filtre a sable...je vais reessayer merci
Avez vous essayez avec un robot piscine? J ai recemment fait l acquisition d un spa de nage, n ayant ni l envie, ni le temps de le laver, nous nous sommes offert un robot de piscine, qui fonctionne parfaitement avec le spa, L eau est propre en permanence.
Je vous le recommande vivement!
« Probleme pour faire une plage en bois sans margelle »
Discussion lancée par moust22 - 8 réponses
« Réflexion Piscine Intérieure Normandie »
Discussion lancée par antoinerd - 14 réponses
« Technique de pose margelle sur piscine polyester »
Discussion lancée par brico40 - 5 réponses
« éclairage plage piscine »
Discussion lancée par peresoubise - 28 réponses
« Piscine sous abri, carrelage qui se décolle sur la plage de la piscine. »
Discussion lancée par Lionel1 - 13 réponses
« Joint sous les margelles »
Discussion lancée par Aztec - 2 réponses
« Gazon synthétique »
Discussion lancée par JC31320 - 83 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
