Débutant - taux de chlore libre à 0
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.740 fois
Bonsoir à tous,
Je suis un petit nouveau dans le monde de la piscine, je viens d'acquérir un pavillon avec piscine.
Je me permets de venir pour trouver des conseils et solutions au problème que je rencontre actuellement.
La piscine à été mise en route il y a 1semaine par le piscine et donc je voulais vérifier l'état de l'eau avec une bande AquaChek.
Je remarque tout de suite que le niveau de chlore libre reste à 0 et pourtant quand je suis à coté du bassin ça sent bien le chlore.
Mes questions
J'ai du chlore choc en pastille, ça ne sert que pour un traitement choc ou aussi pour faire le niveau ?
Sinon que faut-il comme produit ?
Je trouve le système de bandelette pas très précis, vous en pensez quoi ?
Mon eau est claire et à 28°
Je vous remercie d'avance pour votre aide car je nage vraiment !
Piscine 8x4m ~60m3 Filtre Sable
Quand on a un doute sur un résultat, on utilise une autre méthode pour confirmer le résultat.
Perso j'ai bandelette et le lit bien la notice pour m'en servir.
Tremper la bande et la sortir sans l'égoutter ou la secouer.
Attendre 15 secondes et lire le résultat rapidement.
En effet, si on ne respecte pas scrupuleusement la méthode, les résultats sont mauvais.
En cas de doute, je vérifie avec un système a gouttes.
Moins rapide, mais sûrement plus stable.
Après et seulement après, on ajuste les valeurs.
On commence toujours par le PH.
Puis, quand c'est bon et stable, on passe au chlore.
Visiblement, pour une mise en route, on commence par filtrer 24h.
Ensuite on ajuste le PH, puis une chloration choc avec la dose prescrite par rapport au volume, puis un galets de chlore lent de bonne qualité.
Évidemment, épuisette pour nettoyer la surface quotidiennement, balais ou robot pour le fond au moins tous les 3j, et filtration entre 4 et 20h par jours suivant la température de l'eau.
Une piscine, c'est plus du travail que des produits.
Dept : Saone Et Loire
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Pour vous donnez un diagnostic il faut connaitre les paramètres de l'eau: PH, TAC, Votre taux de chlore est nul cela peut se concevoir avec une eau neuve. Sans ou peu de stabilisant dans l'eau, le chlore n'étant pas protéger est détruit pas les UV du soleil. Une eau qui sent le chlore, c'est qu'il y a un manque de chlore.
Mettre une photo avec le nuancier et la bandelette pour le TAC et le PH.
et si il met 3 jours à équilibrer son PH?
Merci pour vos conseils !
Ce soir je vais refaire une mesure.
L'eau n'est pas neuve, après plusieurs lavages de filtre j'ai fais un complément.
Depuis 10 jours je suis en filtration continue.
J'ai peut être un doute sur mes galets multi-fonction
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Surdimensionner son système de filtration par rapport au bassin? »
Discussion lancée par aixki - 15 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
