Niveau d'eau dans filtre à sable Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 22.970 fois
je constate depuis plusieurs jours que le niveau d'eau dans le filtre à sable baisse. Obligation de chasser l'air régulièrement afin que la pompe ne se désamorce pas.
En conséquence, le niveau d'eau baisse également dans le récipient (pompe?) située près du moteur.
J'ai fait les vérifications d'usage, nettoyage filtre, rinçage, skimmer... le problème continue.
Ce matin, c'est la 3ème fois que je chasse l'air dans le filtre.
Merci à l'avance pour vos conseils.
Le problème doit se situer sur la canalisation d'aspiration, donc vous avez une prise d'air. resserrer légèrement les vannes d'arrêt sans forcé, resserrer tous se qui est filetage sur la pompe. Mettre de la vaseline sur le joint du paginer de la pompe.
Merci Alex135 pour votre aide, je viens de tout vérifier à nouveau, tout est bien serré.
Concernant la pompe, il est noté sur le couvercle qu'il ne faut absolument pas mettre de lubrifiant...
alex135 a écrit:Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le problème doit se situer sur la canalisation d'aspiration, donc vous avez une prise d'air. resserrer légèrement les vannes d'arrêt sans forcé, resserrer tous se qui est filetage sur la pompe. Mettre de la vaseline sur le joint du pagnier de la pompe.
Contrôler si le serrage de la vanne 6 voies ne fait pas défaut et si vous avez un système de traitement automatique vérifier si tous est conforme.
Bonne journée.
Normalement, le filtre a sable étant en sortie de pompe, il doit systématiquement se purger tout seul s'il y a de l'air dedans.
Les filtre étant opaques, comment voyez-vous de l'air dedans ?
Votre problème semble surprenant.
Dept : Saone Et Loire
En haut du filtre vous avez un purgeur manuel permettant de chasser facilement l'air emprisonné.
Bonne soirée.
Finalement, j'ai changé le joint et mis du silicone, depuis hier soir, tout est correct.
merci à tout ceux qui m'ont apporté des réponses
Je viens de voir vos messages et je suis également dans la même situation, car nous avons de l’air dans la pompe , nous avons tout resserré, mis du Téflon à l’entrée et à la sortie de la pompe . Il n’y a plus d’air quand on ouvre la prise balai mais quand celle du skimmer est ouvert l’air reviens et quand la piscine ne tourne plus on entend dès bulles d’air dans la pompe et l’eau de la pompe se vide .
Merci de votre aide
J'ai le même souci vidage du filtre à sable lors de l'arret de la filtration sans trouver d'arrivée d'air dans le circuit. je voulais savoir si vous aviez résolu votre problème ?
celine031 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
« Dépôts sur coque »
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
