Kit sonde + injection Avady Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 912 fois
Pour une autre piscine, je pense installer un régulateur de chlore IRRIJARDIN, fabriqué par AVADY.
https://www.irrijardin.fr/produit/regulateur-universel-quickfit-irripool-by-avady
Il est proposé avec un kit porte sonde + injection
http://www.avadypool.com/produits/accessoires/
Que pensez vous de ce kit, l'injection est bien faite après la sonde avec le bout de tuyau donc cela ma parait bien, mais la sonde elle même est elle bien protégée comme dans une chambre d'analyse ?
Pourquoi ne pas prendre le produit d'origine Avady STAR pH ( ph+ ou ph-) a moins de 300 Euros sur plusieurs sites et magasin.
je l'utilise te il est très bien car en lus il te donne la qualité de la sonde est ok.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Le STAR RX me semble avoir moins de sécurité sur les dosages que le POOLeasy (modèle IRRIJARDIN).
Mais je n'écarte pas ton idée, ma question principale était sur le porte sonde deux en un.
J'ai le porte sonde 2 en 1 pour ma sonde de pH. Pas de soucis après 2 saisons. Il y a un tube au niveau de l'injection qui permet une injection plus loin de la sonde.
Cela ne vaut pas une chambre mais pour le pH je pense que cela va. Par contre
dans mon cas pour la sonde de chlore (ampéro) la chambre a été obligatoire.
Concernant Avady, je tiens à dire qu'il est facile de communiquer avec eux en cas de problème ce qui est fort appréciable.
Dept : Haute Savoie
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Volume piscine en 4 heures »
Discussion lancée par ploufff - 16 réponses
« Ma sonde ph est éjectée »
Discussion lancée par fleur25 - 10 réponses
« Eau verdâtre mais limpide »
Discussion lancée par christian66 - 2 réponses
« Chauffage au bois des piscine »
Discussion lancée par ocazeaux - 11 réponses
« Problème avec un Régulateur Redox »
Discussion lancée par azerros - 38 réponses
