Dimensionnement réseau hydraulique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.384 fois
Bonsoir à tous,
j'ai un projet de piscine autoconstruite 4 x 9 x 1,3 dont le terrassement doit débuter dans quelques jours.
Je m'interroge encore notamment sur le dimensionnement du réseau hydraulique (entre autre, bien sûr ) .
Quelques données :
> volume : 42 m.cube
> distance local technique / skimmer : 15 mètres (je tiens à utiliser mon garage)
> distance local technique / refoulement : 25 mètres.
J'envisage une pompe à vitesse variable (hayward VSTD) et un filtre de 650 mm
Pour les deux skimmers, je n'ai guère de doutes, ça sera une ligne de 63 mm pour chaque.
Probablement une bonde de paroi et en 50mm.
Pour les refoulements, par contre, j'hésite. 2 lignes, probablement, mais en 50 ou en 63 ? deux, trois, ou quatre  buses (comment on raccorde au mieux 3 buses sur 2 lignes) ? Le surcoût du 63 mm n'est pas le problème, mais j'ai déjà lu qu'il faut une vitesse / pression supérieure en refoulement par rapport à l'aspiration. Le 63 mm ne pourrait-il pas être trop gros et limiter la vitesse de refoulement au niveau des buses ? Bref, qu'est ce qui serait optimum dans mon cas ?
Au plaisir de lire vos conseils éclairés.
Philippe.
Futur nageur...
Dept : Ille Et Vilaine
Phil_35 a écrit:Bonsoir à tous, Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Quelques données :
> volume : 42 m.cube D'après mes calcules je trouve environ 46 m3
J'envisage une pompe à vitesse variable (hayward VSTD) et un filtre de 650 mm Avec une pompe à vitesse variable qui à un débit maximum de 18 m3, je vous conseille vivement un filtre de 22 m3/h. Qui correspond au débit de la pompe et espacera les lavages du filtre, aussi il vous permettra de faire des économies d'eau et des produits de traitements
Probablement une bonde de paroi et en 50mm. Je partage votre analyse
Pour les refoulements, par contre, j'hésite. 2 lignes, probablement, mais en 50 ou en 63 ? deux, trois, ou quatre  buses (comment on raccorde au mieux 3 buses sur 2 lignes) ? Le surcoût du 63 mm n'est pas le problème, mais j'ai déjà lu qu'il faut une vitesse / pression supérieure en refoulement par rapport à l'aspiration. Cela ne correspond pas à la réalité. Le 63 mm ne pourrait-il pas être trop gros et limiter la vitesse de refoulement au niveau des buses ? Bref, qu'est ce qui serait optimum dans mon cas ? Personnellement je métrerai 4 refoulements en 63 mm au vu de la distance, en sachant qu'il est préférable d'avoir un débit d'eau individuel par canalisation de 3 à 6 m3 maximum. Leur nombre doit être égal ou supérieur à celui des pièces d'aspiration, sous peine de "brider" le débit de filtration
Il est impératif d'avoir un puits de décompression, Ainsi qu'une prise balai.
Philippe.
Bonjour Alex135,
42 m.cube car j'ai retranché le volume de l'escalier toute largueur avec plage.
Bien noté pour le débit du filtre en 22 m.cube /heure pour pouvoir filtrer avec la pompe à plein régime. J'avais négligé cet aspect car je pense que la pompe tournera majoritairement à vitesse réduite.
Pour les refoulements, je vais sans doute partir sur quelque chose d'intermédiaire entre mes deux lignes et les quatre que vous me conseillez. Je pense donc mettre 3 buses individuelles sur du 63mm.
Le puits de décompression est prévu, ça ne coûte pas grand chose et mon terrain est plutôt argileux.
La prise balai aussi, en 50mm souple car je pense partir sur un robot électrique et non à surpresseur. La prise balai ne servira donc que pour...le balai.
J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum et celui "d'en face" mais j'en apprend encore tous les jours.
A bientôt dans la rubrique "construction"
Philippe
Futur nageur...
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? »
Discussion lancée par scraty33640 - 8 réponses
« Projet Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par fitandcookie - 12 réponses
« Retour d'expérience escalier d'angle - banquette - buse de refoulement »
Discussion lancée par geek - 27 réponses
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
