Vanne 6 voies bloquée malgré son nettoyage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 42.928 fois
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.
J'ai une Bestway de 1,5 x 2,21 et un filtre à sable Intex 4m3/h
J'ai tout installé et enfin pu la mettre en marche, mais, évidement, je me suis trompée de raccord entre la sortie filtre -> piscine. (J'avais placé mon tuyau sur "drain" au lieu de "out"
Ce souci réglé, j'ai voulu relancer ma pompe mais, elle reste désespérément bloquée sur "contre-lavage"
J'ai cherché sur le net et ai nettoyé tout, démonté la vanne etc pour rincer car du sable s'était bloqué dans tout ça.
Je n'ose pas, ceci dit, démonter la poignée alors que je sens encore des "craquement" dedans.
Ma vanne est déjà plus souple, je peux enfin la soulever mais impossible de la tourner et je ne sais pas pourquoi.
Les joints ont l'air en bon état, pas cassé, pas tournés ou tordus, graissés....
Que puis-je faire ?
Toujours personne pour m'aider ?
Bjr
j'ai eu le cas , car j'ai aspiré du sable pendant le nettoyage du bassin qui était vide
, j'ai réussi a débloquer en mettant sur filtration ou évacuation et en soulevant la poignée sans la tourner , pendant que l'eau circule , le sable a ainsi été chassé du joint étoile
Ok je peux essayer même si elle est restée bloquée sur "contre lavage" ?
Je viens de le faire. Plus de craquement dans la poignée mais elle reste toujours bloquée
Juste une précision, pour être plus claire, le sable est bien celui de ma pompe. Et j'en ai aussi au fond de ma piscine...quand j'ai fait le 1er lavage (je ne savais pas qu'il fallait mettre l'eau à l'égoût...)
Il n'est pas normal que le sable sorte du filtre et ce , quelques soit la position de la vanne 6 voies
ceci étant
refaites la manoeuvre autant de fois que nécéssaire jusqu'a ce que la poignée puisse tourner
il faut appuyer , relacher , appuyer relacher et ainsi de suite sur la poignée de la vanne 6 voies pendant que l'eau traverse cette vanne .
Merci pour l'info et le conseil, je trouve également étonnant d'avoir du sable mais c'est assez nouveau pour moi tout ceci...
Je vais refaire cette manœuvre. En attendant j'ai contacté le SAV d'Intex, j'attends leur réponse.
J'ai même douté de moi concernant la bonne référence de sable mais c'est bien le bon....
Qu'est ce qui peut expliquer cette présence de sable sinon ?
La seule manière que du sable s'échappe du filtre c'est quand une crépine est cassée ,
J'avais exactement le même problème, je devais forcer comme un âne pour tourner cette fichue poignée.
J'ai réussi à la mettre sur filtration, mis la pompe en marche, puis j'ai appuyé/relaché la poignée, en la laissant sur filtration.
Et ça a marché, ça tourne maintenant sans problème.
Merci pour vos réponses passées
Dept : Indre Et Loire
Je me permets ce message car le souci m'arrive également. La vanne faisait un bruit de sable quand je l'ai tourner (alors que je n'avais aucun souci jusque là, je l'ai depuis un an et j'ai remis la piscine en route il y a deux jours). Là, il m'est impossible de la déplacer alors qu'elle est bloquée sur N... j'ai essayé votre système, car l'eau circule quand même, mais rien bloqué. J'ai demonté le bloc de la vanne pour la passer sous l'eau, mais rien a faire... auriez vous une autre solution a me proposer s'il vous plaît?
D'avance merci, je suis désespérée 😓
Bonne soirée a tous.
Dept : Aisne
Et non, désolé, pas de solution à vous apporter.
J'étais exactement dans votre situation, remise en service de la pompe, et n'avait pas eu de problème avant.
La solution décrite (mettre sur filtration ou circulation), mettre la pompe en marche et baisser/relâcher la poignée a suffi, je n'ai pas eu à démonter (ouf)
Bonjour j'ai le même problème, je viens d'installer ma pompe et impossible de tourner la vanne 6.
Dept : Oise
J'ai réussi à débloquer la mienne en démontant la vanne et en passant une lame de cutter sur le tour. Il faut insérer la lame et gratter les grains de sable ou morceaux de verre.
Bonjour à tous, j’ai lu tous vos commentaires, et j’ai également la vanne bloquée, j’ai démonté, nettoyé, karcherisé, mais rien n’y fait, j’ai l’impression qu’il n’y a plus de ressorts dans ma vanne, possible de m’aider les amis…? Merci d’avance
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Remplissage d'un filtre triton »
Discussion lancée par sweety69 - 2 réponses
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 31 réponses
7
