Pblme de surcharge entre bloc filtre intex et boitier control hayward
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.552 fois
Bonjour a tous et je suis bien content d etre ici afin d echanger sur le sujet piscine global ou autre
je vous salut tous amicalement de mayotte
on se doute bien que si je suis la c suite a un pblme non resolu
et j aurais aime vraiment avoir si possible des avis
en vous remerciant par avance bien cdlmt
j ai fait une instal filtration complete en utilisant un panneau electrique piscine hayward,le noir assez recent ,le hpow230dt50,couple a une pompe de 360 WATT INTEX
le panneau possede une sortie de pompe  14 AMP max
jusque la tout va bien pendant 4 mois
pour des raisons diverses je remplace aujourd hui la pompe par un bloc filtre a sable intex de 10 m3  et de 550 watt
je rallume sa s allume 20 sec et la le panneau de controle qui possedent un systeme de detection de surcharge s enclenche OVER LOAD  plus le triangle avec point d exclamation en bas a droite clignotant
la pompe se coupe
un decompte de 60 sec s affiche
a la fin sa rallume la pompe et repetita!!
j ai tenter de remplacer la pompe par une autre meme modele  ,probleme identique!!
je suis un peut desemparer ,j ai pourtant bien regler la pompe sur le mode FP soit manuel sans timer enclenche!!
la seul solution que j ai trouver c mettre la pompe en alim permanente et utiliser du coup le timer integre a la pompe
mais c pas une solutioon qui me plait !!
par contre sa prouve que la pompe fonctionnent!!
merci d avance a tous ceux qui auront le temp de lire jusqu au bout et peut etre m aiguille vers la problematique!!
bien dlmt a vous tous
comme tu as mis une pompe plus puissante, je pense qu'il faut que tu recalibre le OVERLOAD.
si tu n'as pas la doc, il y a ici dans download, c'est le même produit.
https://www.toscano.es/en/product/tpm-pool/
MERCI BEAUCOUP  BROUNS  64 POUR TA REPONSE
ILS DISENT QUE LE CALIBRAGE EST AUTOMATIQUE LORS DE LA MISE EN ROUTE
ENSUITE ILS PARLENT DE RESET EVENTUEL
CE QUI REVIENDRAI EN ARRIERE ET PEUT ETRE QUE DU COUP LE RECALIBRAGE AUTO SE REFERAIS CORRECTEMENT
SAUF QU IL PRECISE PAS COMMENT ET J   ARRIVE PAS A TROUVER
QUELQU UN C T IL COMMENT FAIRE LE RESET DU COUP !!!
J ai fouiller ta doc brouns merci beaucoup
j ai trouver mon bonheur
je te remercie infiniment !!
maintenant que j ai compris je trouve ce bloc tres bien fait
je file faire la manip et vous tiendrez au courant ce soir
cdlmt
Bonjour j’ai le même souci…qu’avez-vous fait pour le corriger svp ?
La doc donnée par Brouns n’est plus dispo :’(
J’ai oublié de revenir ici mais j’avais trouvé la réponse
merci quand même
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
