Quels produits de marquage pour détecter une fuite ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.153 fois
J'aurais voulu savoir svp quels étaient les produits de marquage possibles pour détecter une fuite (piscine de 6 m x 12 m avec liner, bac déversoir, pompe principale, pompe de gavage et surpresseur).
- Concernant la fluorescéine, le résultat qui revient tout le temps sur internet, c'est le Set de détection de la marque Visio Tech.
Est-ce un bon produit ?
Dans les commentaires sur un site, quelqu'un dit : "Le produit se dissout trop rapidement dans l'eau, de ce fait il est impossible de repérer une petite fuite".
Est-ce exact ?
- Et aussi, j'ai entendu parler de l'idée du sirop de grenadine pur, à la place de la fluorescéine.
Cela est attractif au vu du prix, mais est-ce aussi efficace et surtout, n'est-ce pas mauvais de mettre du sucre dans la piscine pour les pompes, le filtre, les tuyaux... ?
Merci d'avance
... sachant aussi que le sirop contient aussi de l'acide citrique
PS : je précise que ma piscine est au chlore et non pas à électrolyse (je ne sais pas si ça change quelque chose)
Pour commencer quelle est la perte d'eau en cm par jour et la surface du bassin en m² ?
Dept : Corse
Alan Voher a écrit:Pour commencer quelle est la perte d'eau en cm par jour et la surface du bassin en m² ?
Bonjour Alan Voher, et merci de votre réponse rapide.
En été, je dirais qu'il y a l'équivalent de 1 cm de perte d'eau par jour dans le grand bassin.
La surface est de 72 m2 (6 m x 12 m).
Le pisciniste est allé sous la dalle pour faire le tour des parois et des tuyaux.
Il pense qu'il n'y a pas de fuite, mais je voudrais en être sûr.
En effet, nous allons vendre la maison et nous voudrions que la piscine soit nickel.
C'est pourquoi je voudrais de toute façon tester moi-même s'il y a des fuites, et que je demandais quels étaient les produits adaptés.
Pensez-vous que le sirop de grenadine est une solution envisageable ?
Ou faut-il plutôt envisager la fluorescéine Visio Tech (ou autre marque) ?
Merci d'avance de votre réponse
Tu me demandes si la grenadine est envisageable comme solution .
Personnellement la grenadine dans la bière , je dirais que oui .
Pour la piscine un centimètre par jour en cette saison c'est de la rigolade et 1 cm par jour n'est pas une fuite .
Le pisciniste a raison .Ne te tracasse pas .
Dept : Corse
En fait, je voudrais essayer, car même si je ne trouve aucune fuite, j'aurai appris la technique.
Pour la grenadine, vous pensez que ça peut abîmer le système avec le sucre ?
Et avec l'acide citrique
Salut, normalement avec de la fluorescéine ça fonctionne bien, pareil avec de l'éosine.
Souvent les fuites viennent des canalisation ou pièces à sceller.
La technique consiste à arrêter la filtration et fermer toutes les vannes puis injecter un peu de traceur devant chaque pièce à sceller (y compris les niches des projecteurs) et voir si le traceur est "aspiré" dans la pièce à sceller.
Je viens de trouver ce site, mais attention, prendre les résultats avec des pincettes, je ne sais pas ce que ca vaut:
http://www.jcg2.fr/piscine.php
Merci chri49 de ta réponse.
En ce qui concerne l'éosine, tu parles du Mercurochrome classique (Solution d'éosine à 2 %) ?
Est-ce que ça n'abîme pas le matériel (pompe, filtre, etc.) ?
Et est-ce que ça ne teint pas le liner ?
Et pour le sirop de grenadine, tu penses que ça pourrait convenir (intéressant car pas cher) ?
Mais là aussi, est-ce que ça n'abîme pas le matériel, à cause du sucre et de l'acide citrique contenus à l'intérieur ?
Pour la grenadine c'est une drôle d'idée, on parle d'une seringue de 125ml pas plus... c'est juste pour voir si il y a un faible courant qui part dans les canalisations.
Ok je pense que je vais partir sur la grenadine alors, car pas chère
Sinon, tu disais qu'il fallait fermer les vannes ?
Si j'arrête juste la filtration sans fermer les vannes, tu veux dire qu'il peut y avoir un courant dans les tuyaux ?
Non, c'est pour isoler chaque ligne.
La grenadine c'est dégueulasse dans une piscine ?
"Non c'est pour isoler chaque ligne"
Ok je comprends
"La grenadine c'est dégueulasse dans une piscine ?"
Je ne sais pas, c'est une astuce que j'ai vue plusieurs fois sur des forum
Bon bah va pour la grenadine alors, mais c'est du sucre et hyper soluble , ça risque de ne pas colorer longtemps ?
Je vais faire le test, j'espère que ce ne sera pas trop soluble.
Si ça ne marche pas, je le ferai peut-être à l'éosine.
Quand tu dis éosine, tu parles du mercurochrome rouge classique ?
Oui, il y a des vidéos sur YouTube avec de la fluorescéine ça se trouve en pharmacie
Ok merci, si le sirop de grenadine ne fonctionne pas, je le ferai donc au mercurochrome rouge classique.
Le mercurochrome n'est pas trop soluble ?, je veux dire on a le temps de voir le produit avant qu'il ne se dissipe dans l'eau ?
Et surtout, il ne colore pas pas le liner ?
Merci d'avance
Le mercurochrome est un composé chimique interdit aux USA , au Canada , en Angleterre et même en Belgique ! Il est toujours vendu en France , c'est notre spécificité française ! On aime bien conserver nos poisons plutôt que nos poissons ! Le mercurochrome c'est la combinaison chimique de mercure ( mais oui ) de sels et d'acide pour faire simple et mieux encore , il est ultra-soluble dans l'eau . Mon médecin ne me précise pas les réactions qu'il peut engendrer mélé à du brome , du chlore , et autres produits déjà présent dans l'eau de ta piscine .
Quand à mon grand père il disait : quand tu n'as pas d'ennuis , évite de t'en créer , il viendront assez vite tout seuls
Que dit ton fabricant : 1 cm par jour l'été = pas de fuite.
Que dit ton pisciniste que tu as fait passer : Mr , pour moi , pas de fuite .
Donc , à priori , pas de fuite .
D'ou la possibilité pour toi d'éviter de mettre volontairement de la m. dans ta piscine , non ?
Si tu veux avancer plus subtilement dans ton action , un détecteur de fuites peut parfaitement se louer et mieux encore , certaines sociétés de détection offrent à la fois le diagnostique gratuit et certains même le déplacement , donc ... c'est certainement plus rentable que de devoir éliminer des taches sur un revêtement tu ne crois pas ?
Dept : Corse
Information intéressante, lointain souvenir des genoux tout rouges
Apriori déconseillé en belgique et interdit en france depuis plus de 14 ans si on en crois wikipedia, mais remplacé par l'éosine.
Bref si tu veux tester tu trouvera de la fluorescéine pour moins de 10€
Merci Alan Voher, je ne savais pas tous ces renseignements, je vais donc effectivement éviter le Mercurochrome !
"Bref si tu veux tester tu trouvera de la fluorescéine pour moins de 10€"
Merci à toi chri49, je retiens cette idée plutôt que mes idées initiales
« Filtration par bonde de fond et manque d'eau dans la pompe »
Discussion lancée par Molly81 - 3 réponses
« Soulevement de piscine beton quoi faire ? »
Discussion lancée par SENTE - 18 réponses
« Comparison Devis Piscine Béton »
Discussion lancée par Antibrumm - 19 réponses
« Y'a t'il des personnes ravies de leur piscine ? »
Discussion lancée par adrimal99 - 9 réponses
« Pompe c'est arrêté net. »
Discussion lancée par cpapys33 - 4 réponses
« Certificat de conformité »
Discussion lancée par cath72 - 15 réponses
« Forfait dépannage Abrisud »
Discussion lancée par 13kerhuel - 0 réponses
