Branchement electrolyse: Aidez moi, please!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.739 fois
Étant plus que mauvais en électricité, je viens vers vous pour vous demander conseil.
J'ai construit une piscine à débordement de 8m sur 4m en béton et carrelage. J'ai une pompe starite 5p6gr1 de 2cv et un filtre Cantabric 900. Le niveau est régulé par un coffret 5 sondes astralpool.
J'ai raccordé mon coffret 5 sondes sur l'alimentation de mon coffret.
Ma pompe, comme indiqué sur la notice (cf pièce jointe) sur les bornes T1 et T3 du contacteur.
Maintenant je dois brancher mon électrolyse qui est un smart next avec régulateur de ph. Le régulateur est branché sur le smart next par contre je ne sais où branché ce dernier dans mon coffret.
J'ai lu que le branché sur les bornes où est branché ma pompe n'était pas conseillé.
J'ai pu lire également que je pouvais branché le neutre de électrolyse sur le neutre en haut du disjoncteur (en 1).
La phase de électrolyse en 14 du contacteur et relier le 13 du contacteur avec la phase du en haut du disjoncteur soit en 3.
Qu'en pensez vous?
J'ai également remarqué que le disjoncteur était parfois un peu chaud. Est ce normal? J'ai pourtant calibré le disjoncteur sur 9A puisque ma pompe est en 8.9A.
Merci par avance de vos éclaircissements.
Coffret:
Notice coffret:
ou ça ? astrapool dit même le contraire , tu branches en parallèle de la pompe , l’électrolyseur en consomme pratiquement rien.
chez moi c'est branché comme ça et ça marche
Dept : Loire
Astralpool ne recommande pas de brancher son électrolyse sur les mêmes bornes que la pompe?!?!
Si?
Je n'ai pas eu l'occasion de lire ça.
Personne ne peut me dire si le branchement que j'ai pu lire est correct?
Quelqu'un peut il me confirmer si le branchement comme je l'ai lu est correct?
« Aide à l’installation de vanne motorisée »
Discussion lancée par stelgeo - 10 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Izy2tul - 4 réponses
« Séquestrant métaux et taux de chlore »
Discussion lancée par Liloulette04 - 14 réponses
« Probleme pompe piscine qui tourne mais pas de circulation d'eau »
Discussion lancée par ympams - 8 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
« Les fusibles »
Discussion lancée par lg_& - 2 réponses
