Skimmer qui aspirent trop !!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.215 fois
Je suis nouveau, sur le forum et dans le monde des piscines...
J'espère ne pas poser une question redondante, j'ai surtout trouvé des sujets traitant de skimmers qui n'aspiraient pas assez...mais pas qui aspiraient trop... je m'explique.
Ma piscine a été terminée, non sans mal, il y a une semaine, et la filtration tourne 24h/24h depuis pour monter la température.
Au début tout se passait bien, mais hier j'ai constater qu'un des skimmers aspiraient "trop" et donc faisait baisser le niveau d'eau en son sein, faisant dès lors une dépression et un bruit de "cascade" permanent...Depuis aujourd'hui les deux skimmers font ça.
L'eau se trouve au tier bas de la hauteur de la bouche des skimmers. Le seul moyen que j'ai trouvé pour empêcher les cascades est de fermer au 3/4 les vannes des deux skimmer.
Est-ce normal ? Ce peut-il que la pompe soit trop puissante ? Ou est-ce autre chose ?
Pompe KS Evo 150 M pour environ 46 m3 d'eau.
Merci d'avance à vous tous pour votre aide...côté piscinier on me dit "tout est normal" mais j'ai tellement eu de déboire avec eu pendant la construction que je me méfie...
Aqualung
Faut rajouter de l’eau dans la piscine
oui, niveau d'eau certainement trop bas.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses rapides et désolé pour cette question qui semble maintenant idiote...Je pensais que 5-6 cm au dessus du bas du skimmer pouvait encore convenir...
Bizarre moi avec 5-6 cms d'eau au dessus du bas du skimmer je n'ai pas de problème d'aspiration...! Mais bon essayez de rajouter de l'eau.
Dept : Aveyron
Tu n'as pas ta vanne de bonde de fond fermée?
chri49 a écrit:Tu n'as pas ta vanne de bonde de fond fermée?
Non justement, à mi-course pour la bonde de fond et à fond pour les skimmers.
Avec un ajout d'eau, effectivement le problème disparaît effectivement.
Un magasin m'a dit que ça pourrait être la pompe (Kripsol KS EVO 150 M) qui est peut être trop puissante pour mon volume d'eau.
Mais je ne sais pas si c'est le cas, car la pompe avait été légèrement sur-dimensionnée vu la distance avec le local technique qui se trouve à 20-25 m de la piscine.
Tu peux ouvrir la vanne de la bonde de fond à fond, perso c'est ce que je fais
chri49 a écrit:Tu peux ouvrir la vanne de la bonde de fond à fond, perso c'est ce que je fais
Oui j'y avais pensé aussi   mais malheureusement ça ne change rien...le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant, en dehors de remettre de l'eau comme conseillé, c'est fermer les vannes des skimmers aux 3/4 et celle de la bonde de fond ouverte au maximum.
Merci pour tes réponses
« Pompe PH ne marche pas »
Discussion lancée par azerros - 1 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Choix d'un robot de piscine avec filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par fleur - 22 réponses
« Pbm consommattion excessive en chlore »
Discussion lancée par lucie17 - 15 réponses
« Filtration et pb de skimmer »
Discussion lancée par zepoulp - 2 réponses
« Eau trouble /blanchâtre »
Discussion lancée par Soph86 - 6 réponses
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
