Pompe à chaleur L’entretien devient obligatoire - Piscine aussi ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.801 fois
La nouvelle du jour : https://www.quechoisir.org/actualite-pompe-a-chaleur-l-entretien-devient-obligatoire-n82419/
Entretient obligatoire  pour les PAC. A prendre en compte dans le calcul d'une PAC pour piscine.
Dept : Haute Savoie
pathos0174 a écrit:La nouvelle du jour : https://www.quechoisir.org/actualite-pompe-a-chaleur-l-entretien-devient-obligatoire-n82419/
NON ! A ne pas prendre en compte pour le calcul des frais d'une piscine !!!
Il s'agirait plutôt en l'occurrence de la fausse nouvelle du jour , car cet entretien ne concerne pas les pompes à chaleur piscine mais uniquement les systèmes de pompes à chaleur destinées au chauffage des batiments d'habitations !
En effet , le législateur à considéré ( sous la pression des sociétés de maintenance ) que puisqu'une chaudière à gaz , au fioul , avait nécessité d'avoir une visite de contrôle il était nécessaire que cette action soit étendu à l'ensemble des source de chauffage de l'habitation .
Mais Dieu merci , cette circulaire ne concerne pas les pompes à chaleur de piscineS .
Pour les sceptiques :
Publié dans le JO / C/ Chambres des députés & Sénat du 07/01/2016 - page 51
L'arrêté du 15 septembre 2009 fixe les exigences d'entretien annuel des chaudières . Cet entretien permet notamment d'évaluer le rendement de la chaudière pour vérifier son efficacité . Quant aux systèmes de climatisation et pompes à chaleur dont la puissance consommée est supérieure à 12 kW, ceux-ci sont soumis à l'obligation d'inspection périodique au moins une fois tous les cinq ans, selon le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur . Cependant, la mise en place d'un entretien périodique ou d'un contrôle sur les pompes à chaleur (PAC) dont la masse de fluides frigorigènes est inférieure à 2 kg, et/ou sur les systèmes de climatisation dont la puissance est inférieure à 12 kW consommés et dont la masse de fluides frigorigènes est inférieure à 2 kg, n'est pour l'instant pas envisagée. Elle aurait un coût trop élevé au regard des bénéfices énergétiques et environnementaux associés.
Dept : Corse
Pathos0174 fait allusion a un décret de juillet 2020 et non 2016. Avant c'était >12kW et cela semble passer à >4kW.
A voir.
Dept : Haute Savoie
Libre à chacun d'interpréter quel matériel est concerné:
Art. R. 224-42.-Au titre de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “ Système thermodynamique ” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques
"pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur" ça exclu donc les piscines?
Aucune PAC de piscines n'est concernée et le pire c'est que c'est écrit en toutes lettres dans les documents que chacun de vous a reproduit !!!
Toutes les PAC de piscines sont exclues ou presque toutes parce que la circulaire parle clairement de kW consommé et non restitué :
Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Comme une pac qui restitue 10 kW sort 2 kW consommé , celà veut dire que pour tomber sous le coup de la loi il faudrait avoir une PAC de 25 kW restitués !!!
Donc les PAC de piscines faisant toutes 8 , 10 , 12 , 15 kW restitués ne consomment en fait que 1,5 , 2,5 3 kG voire 3,5 kG mais jamais 4 !
Par exemple une PAC standard de moyenne gamme de 13 kW n'absorbe que 2.49 kW
Les PAC de piscines ne sont donc pas concernées .
Dept : Corse
Il me semble que dans le monde de la climatisation et du chauffage la puissance nominale est la puissance restituée... (je peux bien évidemment me tromper).
Dans les caractéristiques d'une PAC il y a la puissance calorifique nominal (pour le chaud) et la puissance frigorifique nominale (pour le froid).
Dept : Haute Savoie
Je penche du côté de reeb, Alan volcano, si on en croit ce site:
https://www.afpac.org/glossary/PUISSANCE-NOMINALE_gw45.html
Mais reste comme je l'ai mentionné que le décret parle d'air à chauffer.
La question reste ouverte néanmoins....
Bon....
Voici ce qui figure sur le site du groupement professionnel des industries de la piscine et il y a le même sur piscines-info-service , un magazine professionnel indépendant :
" La plupart des pompes à chaleur de piscine ont une puissance frigorifique inférieure à 12kW. Il n’y a donc pas d’obligation légale de les faire contrôler une fois par an comme une pompe à chaleur domestique (décret du 31/03/2010 en France). Cela dit, si vous n’êtes pas sûr de vos capacités à bien la mettre en hivernage ou en cas de panne, il est conseillé age de faire appel à un professionnel.
La puissance nominale est un terme de l'industrie de l'électricité. Elle indique la puissance électrique consommée dans des conditions normales par un appareil électrique.
Les PAC piscine ne consomment pas 4 kW
Mais je vais toutefois abonder dans le sens et du côté de Crim49 : la question reste ouverte
Dept : Corse
Alan Voher a écrit:" La plupart des pompes à chaleur de piscine ont une puissance frigorifique inférieure à 12kW. Il n’y a donc pas d’obligation légale de les faire contrôler une fois par an comme une pompe à chaleur domestique (décret du 31/03/2010 en France). Cela dit, si vous n’êtes pas sûr de vos capacités à bien la mettre en hivernage ou en cas de panne, il est conseillé age de faire appel à un professionnel.
c'est bien là tout le problème, avant c'était à partir de 12kw, mais de puis le décret sorti il y a quelques jours la limite est passée de 12kw à 4kw, donc si on en crois le groupement professionnel des industries de la piscine que tu sites et mon petit lien de l'AFPAC les pompes pisicne sont concernées. ca rentre dans le plan de relance
sur les différents sites consultés, et comme le dit reeb, la puissance nominale d'une pompe à chaleur est bien la puissance de chauffe dans notre cas. On trouve aussi des sites (souvent commerciaux) qui parle de la consommation nominale étant la puissance absorbée...
en passant, définition du COP:
[font=times new roman, times]Le COP est le rapport entre la puissance nominale de chauffage et la puissance absorbée par la PAC...
De toutes façons qui va le faire à part les légalistesLaugh
Dept : Aveyron
« Vanne pour buse de refoulement, utile? »
Discussion lancée par Frank31 - 8 réponses
« Besoins de conseil et avis pour piscine en normandie »
Discussion lancée par jeep27 - 12 réponses
« Qui choisir ! »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
« Avis devis piscine béton 8x4 »
Discussion lancée par Derictrain - 14 réponses
« Piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Madiki83 - 56 réponses
« Temps de filtration : mythe ou réalité ? »
Discussion lancée par Trecky - 35 réponses
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
