Autoconstruction 4x8 bloc à bancher béton en Bretagne : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Phil_35
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 40m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Autoconstruction de notre piscine en bloc à bancher béton. Objectif baignade été 2022.
Edit : mise en eau janvier 2023.
Ordre d'affichage :
Aout 2020
Avant le début du terrassement...
View from my window ...
les pissenlits vont morfler
Le sapin aussi, il a pris cher.
View from my window ... les pissenlits vont morfler Le sapin aussi, ...
Septembre 2020
Pendant le terrassement, ma fille ne reconnait plus son jardin...
Terrassement presque terminé. Au premier plan, la tranchée vers le local technique qui sera dans le garage de la longère.
Terrassement presque terminé. Au premier plan, la tranchée vers le ...
Terrassement vu depuis l'étage, on y est presque.
Le terrain est très argileux, donc puits de décompression avec exutoire direct au fossé derrière la haie.La tête du puits sera hors plage.
Le terrain est très argileux, donc puits de décompression avec exutoire ...
Pose du géotextile
Pose du géotextile
Drain périphérique de 80mm
Couche de concassé 10/14
A la vitesse ou je pense avancer, le remblaiement ne se fera qu'après l'hiver, donc je bâche les rives de la fouille pour éviter les éboulements.
A part la couche de 30 cm de terre végétale, le sol est très argileux, ça devrait donc bien se tenir.
A la vitesse ou je pense avancer, le remblaiement ne se fera qu'après ...
Un p'tit coup de mise à niveau pour les graviers du drain.
Octobre 2020
Reprise après quelques semaines d'arrêt pour terminer un autre chantier dans la maison. On va pomper un peu, merci à Guillaume pour sa pompe, la mienne ayant déclaré forfait.
Reprise après quelques semaines d'arrêt pour terminer un autre chantier ...
Relevé précis de toutes les distances pour le ferraillage vertical, toutes prises depuis une extrémité. C'est vite fait et vraiment utile pour éviter des surprises à la pose du premier rang. Il faut toutefois avoir les blocs à disposition.
Relevé précis de toutes les distances pour le ferraillage vertical, ...
Pose des piquets bois qui maintiendront le coffrage de la dalle. Je m'aligne grâce aux chaises de maçon implantées dans chaque angle. J'ai prévu de laisser un talon de 15 cm à l'extérieur des blocs pour poser ma tuyauterie dessus.
Pose des piquets bois qui maintiendront le coffrage de la dalle. Je ...
Coffrage sommairement posé (pas de niveau) et polyane.
Pose de la première couche de ST25CS sur écarteurs de 3cm.
Première couche posée avec du chainage triangulaire pour assurer environ 10 cm d'espacement entre les deux treillis
Première couche posée avec du chainage triangulaire pour assurer environ ...
Deuxième couche de ST25CS posé. Retrait des planches de coffrage pour tracer le niveau au laser sur les piquets. J'ai procédé ainsi car je voulais déterminer la hauteur mini de mon coffrage après pose des treillis pour être certain d'avoir 4 cm mini d'enrobage au point le plus haut de celui-ci. Les points les plus hauts sont logiquement les zones ou il y a quatre couches de treillis à cause des recouvrements.
Deuxième couche de ST25CS posé. Retrait des planches de coffrage pour ...
Atelier découpe ferraillage. Je coupe les HA8 cinq par cinq pour faire les équerres de reprise dans le radier.
Atelier découpe ferraillage. Je coupe les HA8 cinq par cinq pour faire ...
Petite bidouille maison avec ce que j'avais sous la main pour cintrer à l'équerre les HA8. 260 équerres à faire, mais avec ce système ça va vite et sans efforts. 5 fers par minute soit une heure de cintrage.
Petite bidouille maison avec ce que j'avais sous la main pour cintrer ...
Repérage précis sur le treillis de la position des équerres de reprise avec un stylo peinture.
Repérage précis sur le treillis de la position des équerres de reprise ...
Prêt pour le coulage
Coulage du radier : 8 m3 d'autonivellant avec pompe.
Béton Agilia de chez Lafarge. Un résultat excellent et sans effort sous la règle de 4 mètres.
Béton Agilia de chez Lafarge. Un résultat excellent et sans effort ...
Après une semaine de séchage, un peu de manutention pour approvisionner les blocs.
Après une semaine de séchage, un peu de manutention pour approvisionner ...
Novembre 2020
Premier rang, avec un petit tuyau d'évacuation dans chaque coin pour que le bassin ne se remplisse pas cet hiver... il pleut de temps à autre en Bretagne.
Premier rang, avec un petit tuyau d'évacuation dans chaque coin pour ...
J'ai fait le choix d'enfiler les aciers verticaux une fois les 7 rangs montés, afin de ne pas avoir à soulever tout les blocs à bancher à 1m50 de haut. Pour que le bas de cet acier vertical n'aille pas se balader au coulage car il sera impossible de le ligaturer une fois tous les rangs empilés, j'ai enfilé un morceau de 5cm de tube IRL sur chaque équerre de reprise avant de poser le troisième rang.
J'ai fait le choix d'enfiler les aciers verticaux une fois les 7 rangs ...
Quelques acier verticaux avant
Quelques acier verticaux avant "enfilage" dans les blocs
Décembre 2020
J'ai prévu de coffrer l'arase plus large que le bloc en rajoutant un chevron de 6x4 à l'extérieur pour que les margelles aient une bonne assise, donc mon ferraillage est fait en conséquence.
J'ai prévu de coffrer l'arase plus large que le bloc en rajoutant ...
Pas évident de tenir deux planches de coffrage seul, et de niveau, tout en posant les serre joints. J'ai donc fait deux petites équerres de maintient pour que la planche tienne en place et une cale en biseau pour régler l'arase pile poil à la bonne hauteur pendant que je pose les serre-joints de maçon.
Pas évident de tenir deux planches de coffrage seul, et de niveau, ...
Contreplaqué pour coffrer et écrou 2 pouces imprimés 3D pour maintenir en place les traversées... bon, je sais c'est un peu too much mais mon imprimante 3D et ma scie à ruban se sentaient délaissées ces derniers temps
Contreplaqué pour coffrer et écrou 2 pouces imprimés 3D pour maintenir ...
Vite fait, la banquette de 50cm de profondeur sous 35 cm d'eau pour utiliser le probable fond de toupie lors du coulage des murs. Les aciers sont scellés au scellement chimique sur 10 cm dans la dalle.
Vite fait, la banquette de 50cm de profondeur sous 35 cm d'eau pour ...
Banquette prête au coulage. Les marches triangulaires seront dans le coin droit.
Banquette prête au coulage. Les marches triangulaires seront dans ...
5,5 m3, capacité maxi du PUMI. Il m'en fallait exactement 5 m3 pour les murs, le reste ira dans la banquette que je terminerai à la bétonnière le lendemain. Béton avec granulat en D10 et fluidité S4, adapté aux blocs à bancher.
Merci Jean-Mich' et Manu.
5,5 m3, capacité maxi du PUMI. Il m'en fallait exactement 5 m3 pour ...
Banquette de 50 cm, terminée à la bétonnière le lendemain du coulage des murs.
Banquette de 50 cm, terminée à la bétonnière le lendemain du coulage ...
Février 2021
Pose des tuyau souples. 7 tubes 63mm gainés en fourreau de 90
Mars 2021
Raccordement skimmer et bonde de paroi.
Raccordement refoulements. 26 mètres pour le plus long tube.
Emplacement local technique
Repartitions tuyaux dans local technique
Entrée tuyaux dans local technique et raccordement aux eaux pluviales qui passent justement par là en direction du fossé.
Entrée tuyaux dans local technique et raccordement aux eaux pluviales ...
Avril 2021
Cloisonnement local technique
L'outil...
L'outil...
Carottage du mur en bauge (terre crue) de 70 cm d'épaisseur pour desserte de la PAC
Carottage du mur en bauge (terre crue) de 70 cm d'épaisseur pour desserte ...
Escalier, marches de 33 cm de haut.
Avant remblaiement, montage des poteaux périphériques en parpaings pour empêcher toute descente des plages le long du bassin. Chaque poteau repose sur une mini-dalle en béton coulée en même temps que le radier. Ce serait à refaire, je coulerais le radier sur toute la surface de la fouille plutôt que de coffrer 22 petites dalles...
Avant remblaiement, montage des poteaux périphériques en parpaings ...
Escalier terminé et application du gobetis.
Mai 2021
Remblaiement avec la terre de l'excavation, rien de très technique. Le terrassement est le seul poste que je ne fais pas moi-même.
Remblaiement avec la terre de l'excavation, rien de très technique. ...
Juin 2021
Enduit, partie au combien laborieuse du projet.
Plutôt qu'un enduit traditionnel en trois couches (gobetis, corps d'enduit, finition), j'ai fait directement la finition talochée lors de la pose du corps d'enduit car il était suffisamment plan. Enduit batard (50% ciment / 50% chaux NHL 3,5) projeté au sablon avec mon compresseur bicylindre 3Cv 100 litres.
Enduit, partie au combien laborieuse du projet. Plutôt qu'un enduit ...
Une brouette en haut, une autre en bas, une rampe vite faite entre les deux...
Une brouette en haut, une autre en bas, une rampe vite faite entre ...
Obligé de bâcher pour limiter la vitesse de séchage de l'enduit. Mise en place de profilés en alu qui me servent de guides pour tirer l'enduit
Obligé de bâcher pour limiter la vitesse de séchage de l'enduit. Mise ...
L'avantage de la bâche, c'est qu'elle permet aussi de travailler sous la pluie bretonne.
Coffrage des marches et pose de guides (mélaminé de récup de 10mm) pour appliquer une couche d'enduit d'environ 15mm. Je cale pile-poil les guides en insérant des rondelles de l'épaisseur kivabien.
L'avantage de la bâche, c'est qu'elle permet aussi de travailler sous ...
Une fois que c'est tiré droit à la règle, on retire le guide vissé dans des chevilles à béton (qui restent dans le mur, la marche ou la contremarche) et on rebouche avec l'enduit puis talochage.
Une fois que c'est tiré droit à la règle, on retire le guide vissé ...
Aout 2021
Préparation d'un emplacement pour intégrer une bâche à bulle en extrémité de bassin. Au passage, je me suis débarrassé de quelques gravats...
Préparation d'un emplacement pour intégrer une bâche à bulle en extrémité ...
écoulement vers le puit de décompression de la fosse de la bâche a bulles
écoulement vers le puit de décompression de la fosse de la bâche a ...
Micropieux ferraillés en diamètre 25 cm et de 50 cm de profondeur pour aller chercher le hors gel dans le terrain non décompacté lors du terrassement. Au bord de la margelle j'ai monté avant remblaiement des poteaux en parpaing qui descendent jusqu'au fond de la fouille.
Micropieux ferraillés en diamètre 25 cm et de 50 cm de profondeur ...
Septembre 2021
Coffrage terrasse, 50 m² en tout.
Le carrelage prévu sera du grès cérame 60x60x2 Novoceram Tiber light (imitation travertin). On posera ça après que la dalle aura passé l'hiver.
Coffrage terrasse, 50 m² en tout. Le carrelage prévu sera du grès ...
Coulage des 50m² de plage terminés
Sciage des joints de fractionnement, 48h après le coulage. Ne pas laisser un angle rentrant dans une dalle sans un fractionnement.
Sciage des joints de fractionnement, 48h après le coulage. Ne pas ...
Novembre 2021
Ponçage du fond du bassin. malgré un béton autonivelant et le feutre prévu, l'aspect de surface me semblait un peu trop irrégulier. J'en ai aussi profité pour poncer les irrégularités des 50 m² de terrasse autour du bassin.
Ponçage du fond du bassin. malgré un béton autonivelant et le feutre ...
Décembre 2021
Livraison de l'abri, que je poserai moi-même au printemps.
Petit problème de façonnage... pas de joint prévu dans les angles par le vendeur qui m'a façonné sur mesure mes margelles. Je retaillerai tout ça ensuite à la scie circulaire à eau.
Petit problème de façonnage... pas de joint prévu dans les angles ...
Janvier 2022
Choix de l'électrolyseur. Limpido Z3 75 qui gère le PH et l'ORP.
Février 2022
Aménagement local technique, pose carrelage
Mars 2022
Début de la pose collée du grès cérame
Phil_35 Picto info Auteur du sujet
Début du projet piscine cette semaine.
Le terrassement, ça vous change un jardin...
Un grand merci à Tanguy pour son coup de godet très sûr.
Long is the road...
Futur nageur...
Dept : Ille Et Vilaine
Bsr, peux tu me dire ton budget approximatif pour ta piscine?
Merci et bonne chance pour la suite
Bonjour Toff13
A la louche :
Terrassement bassin et tranchées/évacuation/mise en décharge 4000€
Radier 2000€ (double ferraillage, pompe à béton)
Murs 2000€ (avec pompe à béton)
Filtration 2000€ (pompe vitesse variable)
Hydraulique 1000€ (tuyaux, pièces à sceller...)
Traitement au sel / régulation / domotique 2000€
Pompe à chaleur 2000€
Liner 2000€ (double vernis)
Robots et divers 2000€
Plages 2000€
Et pour corser le prix : Abris bas 12000€
Dans les 33k€ en somme.Après, quand il faut choisir j'ai tendance à me dire "le prix s'oublie, la qualité reste" même si ça pique un peu sur le coup. Quand on voit qu'une bagnole au même prix, au bout de 15 ans, ne vaut quasiment plus rien, je considère la piscine comme un vrai investissement.
En attendant, il faut que j'aille imprimer des billets de 2000€...
Futur nageur...
Bonsoir, je suis en train de faire une piscine 9x5 et le prix me semble cohérent avec l’abris.
As tu déjà une idée de la marque de l’abris ? En ce qui me concerne j’ai commencé quelques devis et ce week’end je vais voir quelques portes ouvertes comme abris sud et sokool.
Dept : Loire Atlantique
Beau projet le fan des Tontons flingueurs Laugh
Dept : Aveyron
nonodelache a écrit:Bonsoir, je suis en train de faire une piscine 9x5 et le prix me semble cohérent avec l’abris.
Bonjour nonodelache,
pour l'abri nous n'avons pas encore pris de contact commercial.
J'aime bien la forme de l'abri bas Elliptik de chez Gustave Rideau et il y a une concession près de chez moi (on peut toucher, j'aime bien voir de près ce que j'achète, surtout à ce prix)
Je suis en train de faire ma liste de courses pour aller commander les matériaux pour le gros oeuvre.
Idem pour aller aux portes ouvertes d'Irrijardin qui se font cette semaine.
Philippe.
Futur nageur...
magicamille a écrit:Beau projet le fan des Tontons flingueurs Laugh
C'est vrai, je suis fan des Tontons. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie ?
Philippe.
Futur nageur...
" le prix s'oublie la qualité reste" Laugh , ce qui n'est pas faux en plus...!
Dept : Aveyron
Reprise des travaux avec quelques photos en plus.
Nous avons deux devis pour un abris mi-haut, Rénoval et Gustave Rideau. Techniquement, Renoval me semble meilleur mais 15% plus cher. Quelqu'un ici a t'il un abris de ces marques ?
Futur nageur...
Env. 80 message
le terrassement de notre future piscine est presque terminée, et en Touraine il pleut ... Votre solution de "bâcher" les côtés a bien fonctionné pour éviter que la terre ne retombe ?
Bonne continuation.
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir Benoit,
Je referais la même chose sans hésitations, surtout avec une fouille ouverte plusieurs mois d'hiver. J'ai utilisé de la bâche épaisse, la même que pour le radier, 200 microns il me semble. Les seuls éboulements que j'ai eu ont eu lieu dans la partie non bâchée, la tranchée vers le local technique.
Débâchage demain, remblaiement samedi.
Futur nageur...
Env. 80 message
Bonsoir Phil_35 ,
merci pour la réponse, j'ai utilisé le même type de bâche hier pour protéger les bords et ça a bien fonctionné cette nuit. Car dans nuit entre le terrassement et le drainage la terre était un peu descendue sur un côte.
Bonne continuation.
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Citation: contreplaqué pour coffrer et écrou 2 pouces imprimés 3D pour maintenir en place les traversées... bon, je sais c'est un peu too much mais mon imprimante 3D et ma scie à ruban se sentaient délaissées ces derniers temps
Bonsoir, est-ce que vous avez conserver le fichier pour imprimer l'écrou ? et seriez-vous d'accord de me l'envoyer ?
Bonne continuation.
Cordialement,
Benoît.
Messages : Env. 80
Bonjour Benoit,
sans problème. Je ne crois pas pouvoir expédier un fichier en pièce jointe d'un MP. Vous pourrez m'envoyer votre e-mail ?
Je peux même vous expédier gratuitement ceux que j'avais imprimé car ils ne me sont plus d'aucune utilité.
A+
Philippe.
Futur nageur...
Env. 80 message
Citation: 5,5 m3, capacité maxi du PUMI. Il m'en fallait exactement 5 m3 pour les murs, le reste ira dans la banquette que je terminerai à la bétonnière le lendemain. Béton avec granulat en D10 et fluidité S4, adapté aux blocs à bancher.
<br />
Bonjour, je vois que votre pisicne avance bien. De mon côté j'ai fini les bloc a bancher pour les murs, j'ai commencé l'escalier et la plage immergée. Il me reste le coffrage de l'"arase" et voyant votre photo, je me demandai si il faut être plusieurs pour remplir les blocs ou si c'est réalisable seul avec le pumi ?
Bonne continuation.
Cordialement.
Benoit.
Messages : Env. 80
Bonjour Benoit,
nous étions trois, comme tu peux le voir sur ma photo.
Un qui tenait et guidait le tuyau.
Un qui égalisait le béton.
Un (moi) qui a géré le coulage sous les skimmers.
En effet, comme tu peux le voir sur la photo, j'avais déposé les skimmers pour couler correctement dans les alvéoles dessous et le remontage exactement au bon endroit m'a pris un peu de temps car du béton on en met un peu partout dans ces moment là. De plus, j'ai remis des fers HA8 dans la couche de béton au dessus des skimmers pour avoir une continuité de ferraillage dans l'arase. Ce dernier point n'est sans doute pas indispensable mais j'ai un petit côté perfectionniste...
Pour répondre à ta question, je pense qu'il convient d'être deux. L'égalisation du béton peut largement se faire après le départ de la toupie même si c'est plus pratique de le faire à l'avancement. Le livreur ne nous a absolument pas mis la pression mais faut pas trop le faire attendre non plus.
Un point très important pour ce genre d'opération si tu es limite : bien mesurer la distance (au décamètre) entre le point le plus éloigné à couler et l'emplacement de stationnement du Pumi. Au besoin en faisant un petit plan. Dans mon cas, j'étais légèrement au delà de la portée de la flèche. Il nous manquait un bon mètre dans l'angle le plus éloigné et on a un peu galéré car il a fallu faire glisser à la main le béton dans le coffrage de l'arase pour atteindre l'angle. Sur ce coup là on était pas trop de trois car à 100 litres au m² c'est du sport. Pourtant le commercial était venu voir...
Bonne continuation.
Philippe.
Futur nageur...
Env. 80 message
Citation: petit problème de façonnage... pas de joint entre les margelles d'angle.
Bonjour, vous avez commencé à poser le grès cérame ? Si oui avez vous une photo du rendu ? J'avais déjà vu cette référence en prévision d'une pose sur plots. Merci.
Messages : Env. 80
J'ai commencé cette semaine la pose collée du grès cérame Tiber light. Quelques jours près du sol en perspective...Biggrin Pour le rendu, nous sommes très satisfaits, mais j'essayerai de mettre une photo de plus près.
Futur nageur...
Env. 80 message
Merci pour la photo, je trouve le rendu très sympa. Mais ma femme a vu le tiber light en vrai et n'aime pas trop... on trouvera autre chose.
Messages : Env. 80
Voilà, après les restrictions de remplissage qui n'ont pu être levées que fin octobre dans mon département, la piscine est enfin remplie pour un hivernage actif. Là, le doute n'est plus permis, la prochaine saison sera celle des baignades
Globalement satisfait de ma pose de PVC armé qui reste à mon sens la tâche qui nécessite le plus d'expérience du "bon geste" pour obtenir un résultat correct. Quelques petits détail perfectibles, mais pour un débutant ... Rendez-vous dans quelques mois et une saison da baignade pour voir si rien n'a bougé.
Il me reste quelques "à côté" à finaliser : pose du module de gestion de l'ensemble, démarrage PAC, pose de la bâche à bulle encastrée motorisée, mise à niveau de la pelouse autour des terrasses, douche solaire...
Futur nageur...
Bonjour, pouvez vous indiquer la hauteur des différentes marches ? Nous avons un projet de piscine et le pisciniste nous a mis une marche intermediaire dans l'angle pour accéder au banc : je trouve votre solution plus esthetique par contre ca me parait un peu haut.
Dept : Haut Rhin
Bonjour Tomfu
ma piscine ne fait que 143 cm sous la margelle, qui elle même fait 2 cm d'épaisseur. Je ne souhaitais pas dépasser 135 cm d'eau. En partant du fond, on monte trois marches de 33,3 cm pour atteindre la banquette. Pour les 45 cm restants j'ai fait une quatrième marche de 23 cm et on monte 22 cm de plus atteindre le dessus de la margelle. Il y a donc seulement 10 cm d'eau sur la quatrième marche, ce qui est déconseillé avec un liner.
Futur nageur...
Tout d'abord merci pour toutes ces photos très inspirante pour la préparation d'un chantier !
Pouvez me dire quelle est la marque des blocs à bancher utilisé? Quel est le diamètre des fers utilisés ?
Avez vous une photo vu de dessus de plusieurs bloc assemblés pour voir le croisement intérieur des blocs?
Merci!
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
Poster un message :
Postez un message :
