Trou liner au niveau du joint du skimmer : boucher ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 623 fois
Nous sommes en train de finaliser la pose du skimmer en fixant la partie à l'intérieur de la piscine, sur le liner.
Le système fourni avec la piscine étant très sommaire : seulement 2 vis pour fixer le joint situé entre la partie extérieure du skimmer et le liner, ce joint a bougé un peu et quand on a percé le trou dans le liner pour positionner la première vis (en bas au milieu), on n'était finalement pas bien en face du pas de vis, et il faut refaire un trou, quelques millimètres plus à gauche.
Ma question est la suivante : faut-il reboucher ce trou, étant donné qu'il sera coincé sous le joint ou ce n'est pas la peine ?
S'il faut le reboucher, avec quoi ?
Merci pour votre aide !
Dept : Loire Atlantique
Slt si c est une partie qui est censé être pressé contre le joint et donc étanche ce n ai pas la peine. Après tu peut tjr mettre du silicone et attendre qu il sèche avant de monter en haut ou mettre un mastic qui colle même sous l'eau.
Bon courage.
Dept : Vendee
« Notre projet psicine bois semi-enterrée option nage »
Discussion lancée par shacard - 7 réponses
« Creuser piscine proche fondations maison »
Discussion lancée par leug59 - 16 réponses
« Des avis sur les piscines Piscinelle ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 56 réponses
« Ragréage dalle »
Discussion lancée par Hologramme06 - 5 réponses
« Piscinelle à éviter »
Discussion lancée par sudestpaca - 10 réponses
« Implantation piscine et local technique »
Discussion lancée par chico91 - 13 réponses
« Matériaux piscine bois »
Discussion lancée par jlsolognot41 - 28 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscine boisForum
Forum piscine bois
