Terrasse en "L" et lames d'eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.499 fois
Je viens de faire installer une piscine en coque de 8m x 3,5m. Je vais aussi creer une terrasse surélevée par rapport au niveau de la piscine, car ma baie vitrée et élevée et j'ai envie que la terrasse soit au même niceau. Donc la terrasse sera au dessus du niveau de la piscine de 60cm sur deux côté de lanpiscine, car la terrasse fera un "L" avec la piscine.
J'ai envie d'installer des lames d'eau sur le petit côté de la piscine donc sut le retour de ka terrasse en "L". A savoir que ce côté sera du côté du "skimmer" et je suis face à un dilemme. Bâtir la terrasse de ce côté là à raz la coque en enlevant les margelles, pour avoir un jet qui tombe dans l'eau à coup sûr ou me pousser derrière les margelles et là pas sur que l'eau tombera dans le bassin. Oeut être si je diminue le nombre les lames d'eau que initialement était de 3 de 90cm, à peut être 2 de 60cm pour être sur de la pyissance du jet. Et le deuxième soucis c'est le skimmer qui du coup sera sous la terrasse. J'ai pensé à une terrasse vide de ce côté la avec dalle sur hourdis et une trappe d'accès au skimmer ou bien un mur en "U" contournant le skimmer mais qui esthétiquement me paraît pas très convaincant. Qu'en pensez vous pour les deux problèmes s'il vous plaît.
Merci pour vos retours.
Dept : Pyrenees Orientales
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris en quoi consiste ton projet... un petit plan ?
Si néanmoins il s'agit, au delà des questions de positionnement de la terrasse, d'installer des lames d'eau au dessus des skimmers, je vois deux soucis potentiels :
- les chutes d'eau au dessus des skimmers risquent de perturber le fonctionnement de ces derniers;
- la pompe de circulation existante peut elle assurer assurer le débit correspondant ?
sans parler de la consommation accrue de produits désinfectants du fait du brassage de l'eau.
Neige Sinno
« Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable »
Discussion lancée par fabulon - 65 réponses
« Terrasse de piscine en bois pleine d'échardes - que faire ? »
Discussion lancée par blueanna - 12 réponses
« Retour d?eau tuyauterie suite nettoyage plage en bois »
Discussion lancée par Mike1234560 - 0 réponses
« Recherche idées pour plage de piscine »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 8 réponses
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
« Coverseal bâche »
Discussion lancée par Guiloute1952 - 1 réponses
« Aménagement autour de la piscine »
Discussion lancée par lsfjan - 5 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
