Probleme TAC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.539 fois
Nouveau sur le forum je me permet de solliciter votre aide.
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'ai une piscine d'environ 30m3 mise en eau en mai.
Électrolyse  sel et pompe à PH-.
Chlore libre 0.2 et chlore total 0.4  (sans stabilisant)
PH 7.3 -7.4
TAC 0
système de contrôle photomètre Bayrol.
J'ai utilise environ 23 L de PH - depuis la mise en haut
jamais de PH+
Eau toujours nickel et transparente
il y a 2 semaine j'ai entrepris de remonter pour TAC.
Je suis remonté à 85 de TAC en ayant coupé la pompe à ph pendant l’opération.
Le ph était à 7.9.
je l'ai redescendu de 0.1 chaque jour avec la pompe doseuse.
Aujourd'hui test du TAC, je suis à 25. (donc de 85 à 25 en un semaine)
J'ai l'impression que c'est peine perdu pour faire remonter le TAC.
Est ce vraiment nécessaire de l'augmenter vu que mon ph ne fait que monter ?
Merci d'avance.
Dept : Bas Rhin
Votre taux de chlore libre est un peu bas, il serait préférable de le situer à 0.4/0.5. Avec une eau neuve il y a toujours au début une consommation assez importante de PH. Mais une consommation de 23 litres c'est beaucoup, cela est dû à votre eau qui n'est pas équilibrée.
Pour équilibrée votre eau, arrêtez le PH auto, baisser le PH jusqu'à 6.8, Ensuite mettre 2kg de tac plus dans le panier du skimmer en laissant la filtration en route pour 2 h. Après 2 h de filtration contrôler le PH et réajuster (1.500kg) le PH avec du tac plus, jusqu'à que le PH soit à 7.2, en laissant toujours la filtration en route pendant de 2h entre 2 rajouts de TAC.
Je croyais que le manque de tac favoriser plutot une baisse du ph ce qui n'est pas mon cas.
Et en fait je viens de regarder c est plutôt  17 - 18 litre de ph -  .
En fait ça a beaucoup consomme au début.
Dept : Bas Rhin
Cette richesse en bicarbonates et carbonates doit se situer entre 10 et 30°f pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant. Le "pouvoir tampon" est indispensable à la stabilité du PH. Ainsi, une eau non tamponnée, ou trop faiblement , verra son PH totalement instable, avec généralement une tendance à la montée malgré des traitements répétés pour le rectifier,(C'est une des raison de votre forte consommation de ph moins). Donc, il faut équilibrée l'eau.
Bonne soirée.
Le problème c est que j ai déjà essayé. J avais un ph de 6.6 et j ai rajouté du tac +. Je suis arrivé à 85 de tac et un ph à 7.9. La descente de ph ma fait perdre tout le tac.
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
« Robot piscine pour coque modepra »
Discussion lancée par didoulyon - 24 réponses
« Choix robot de piscine »
Discussion lancée par mimic8535 - 24 réponses
« Besoins de conseils sur pompe et filtration »
Discussion lancée par lololebricoleur - 11 réponses
« Merci Bruxelles !!! :-( »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Laisser l'eau se reposer la nuit »
Discussion lancée par Joseph123 - 26 réponses
« Pompe 14m3/h et buses 38mm »
Discussion lancée par Slivo - 8 réponses
« Brominateur »
Discussion lancée par Catalamouka - 1 réponses
