Fuite: 5cm/jours, puis stabilisée entre deux éléments.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.780 fois
Nous avons une piscine à revêtement Katymper , de 6x3m.
L’enduit Katymper a été refait il y a trois ans.
Depuis une semaine nous avons perdu environ 35 cm d’eau.
Environ 5 cm par jours.
La, le niveau s’est stabilisé , nous sommes à environ 1 cm/jours. Difficile à dire si ça fuit encore,  il est tombé de la pluie , et le phénomène d’évaporation peut rentré en jeu.
Le niveau stabilisé est entre deux éléments : entre le projecteur et la prise balai.
Nous sommes donc en-dessous des buses de refoulement , du skimmer , de la prise balai.
Il reste, sous le niveau d’eau, le projecteur et la bonde de fond.
J’ai laissé les vannes ouvertes sur le fond, le refoulement et le skimmer. Seule la vanne balai était fermée.
Je n’ai pas de filet d’eau à la vidange.
J’aurai préféré que le niveau se stabilise à un équipement , car la je ne vois pas d’où cela peut venir.
Aujourd’hui je remets de l’eau à niveau en haut des buses pour refaire des tests.
Je ne peux pas mettre de bouchon à la bonde de fond car la grille est scellée dans l’enduit...
Avez vous une idée ou un conseil sur la façon de procéder , sachant tout cela?
De : Aix En Provence (13)
Il est probable que la bond de fond ne soit pas en cause, J'opterai plutôt soit pour la prise balai et probablement le projecteur. Pour la prise balai si l'eau est stable, préparez une solution de permanganate de potassium dans une seringue (sachets en pharmacie), dévissez les bouchons sous l'eau tout en injectant un peu de colorant au droit de la buse, si le colorant est aspiré par la buse, vous avez trouvé la fuite. Pour le projecteur,démontez le projecteur afin de vérifier l'étanchéité du presse étoupe, situé dans la niche. S'il est en cause refaites l'étanchéité avec un peu de silicone, après séchage.
Merci pour la réponse.
J’ai utilisé du colorant (cartouche d’encre), que j’ai projeté dans tous les éléments scellés . Malheureusement je n’ai pas vu d’aspiration.
J’avais déjà connu ça avec le skimmer , et effectivement cette méthode avait bien marché, j’avais bien vu l’aspiration.
La ce n’est pas le cas...
Vous avez vérifier votre projecteur, l'étanchéité du presse étoupe et le liner ou l'eau c'est arrêt, vérifiez aussi les escaliers.
bonne journée
Pour information, hier j'ai refait le niveau.
Voici le comparatif entre les deux photos... 10cm de perdu en 24h, sans arriver à détecter la fuite.
Ce n'est pas un liner mais une piscine en béton avec un enduit.
j'ai mis de l'encre dans le projecteur, mais je n'ai observé aucune aspiration.
« Vos retour d'expérience pisciniste en Gironde. »
Discussion lancée par Diabolik33 - 49 réponses
« Attente après traitement »
Discussion lancée par RALIA - 3 réponses
« Montage de la vanne 6 voies »
Discussion lancée par iade73 - 3 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« Analyse de devis »
Discussion lancée par alexisbeto - 17 réponses
« Installation abri de piscine Abrisud d'occasion 10 ans - quelqu'un aurait il le plan ??? »
Discussion lancée par Franky16100 - 11 réponses
« Besoins de conseils ...piscine tubulaire »
Discussion lancée par karel - 15 réponses
