Probleme réglage température pompe a chaleur Poolex 120
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.710 fois
Bonjour!
je suis nouveau et j'avoue m'y connaitre très peu en PAC :s
Pour faire bref, nous avons une pompe à chaleur Poolex 120 avec bi pass et lorque je veux une température quelconque, la PAC se met en marche et la température de l'eau de la piscine commence a grimper et en l'espace d'une minute, celle ci s'éteint étant donné que la température voulu a été atteint.
merci par avance
De : La Roche Sur Yon (85)
Tu es sur que l'eau passe suffisamment vote dans ta PAC ?
Ancienneté : + de 55 ans
Oui, mes vannes d'arrivee et de sortie d'eau sont ouverte au maximum. Elle marchait tres bien lannee derniere donc je pensais que leau chauffait dans les tuyaux suite a un probleme de reglage douverture des vannes mais non
Ah : surement un problème de sonde alors ?
Le tout est de savoir ou elle se situe . Je recherche sa. Merci en tout cas
« Chaque été - absence 1 ou 2 semaines = eau verte »
Discussion lancée par olev64 - 7 réponses
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
« Utilisateur de photomètre j'aimerais comprendre »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Consommation d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par ben08fr - 67 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Problème de refoulement : 1 buse sur 3 qui ne fonctionne pas »
Discussion lancée par TMULLER - 111 réponses
