Laisser piscine ouverte toute l année possible ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.058 fois
J ai une piscine 10x5 m 65 m2 enterré je vais vendre mon rideau pvc.
Est ce possible avec une alarme de laisser la piscine ouverte en hivernage actif sans bache.
Pas d incidence sur le liner avec la lumière de la lune etc....
En gros marre de nettoyer un abris.
Merci de vos conseils
De : Blois (41)
Sans probleme
Le fait de laisser ouvert une piscine toute l annee en hivernage actif il n y a pas d évaporation d eau l hiver ?
Vidange de filtre plus frequente je suppose et nettoyage des netskims plus regulierement ?
Merci.
De : Blois (41)
Bah si evidemment, il y a toujours évaporation meme en hiver , mais a cette période il pleut plus donc sa compense un peu .mais faudra surveiller le niveau quand meme
bien sur que vous aurez du nettoyage, ce ne sera plus le rideau mais le bassin et le filtre !
Et il faudra aussi continuer à traiter l'eau...
Dept : Aveyron
Et si tu habites à la campagne retirer les cadavres des petites ou grosses bestioles tombées dedans
Merci pour vos reponses.
Mon boitier hors gel je dois le regler a combien -2degre ?
L eau non couverte gele plus rapidement je suppose ?
De : Blois (41)
Ta piscine gelera plus vite qu'une piscine couverte non seulement car elle aura du mal à garder ses calories mais aussi le matin par réactions endothermiques.🤓
De mon avis, dans le 41 tu as intérêt à laisser ta bonde de fond et prise balai ouverte.
Ton local technique est hors gel ?
Mon local technique est dans un chalet la sonde du boitier hors gel regle a moins 2 degré.
Le local gel a l interieur a partir de moins 6 mais avec boitier pas de soucis.
De : Blois (41)
Ok
J ai vendu mon volet roulant Pvc 06 ans deja.
Fini le nettoyage.
Hivernage actif en ce moment 04hrs par jour de filtration eau clair.
Bache a bulle pour l été.
J attend mon alarme visiopol debut de semaine.
Je pense que la prochaine etape sera le dallage.
De : Blois (41)
« Votre avis sur SolidPool ? »
Discussion lancée par scremerz69 - 11 réponses
« Problème tableau électrique "pompe" »
Discussion lancée par zozo13 - 40 réponses
« Devis piscine coque Alliance Piscines »
Discussion lancée par ptidan311 - 15 réponses
« Temps de chauffe naturelle piscine après mise en eau »
Discussion lancée par aquasquale - 15 réponses
« Cout d'une piscine 8x4 maçonner en auto construction ? »
Discussion lancée par niko2portos - 13 réponses
« Polaris 280 »
Discussion lancée par Pierrot 62 - 13 réponses
« Piscine, coque IBIZA ou France Piscine Composite »
Discussion lancée par sanglap - 1 réponses
