Hauteur piscine coque par rapport au terrain naturel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.186 fois
Je me présente Aurelien, j habite en Gironde proche de l ocean.
Nous avons signe une piscine coque de 8m50x3m90 avec un fabricant local l installation est prevue debut novembre.
J ai eu il y a une semaine la pre visite de chantier du terrassier. Qui m a indique que la levre superieure de la coque devait etre installée 10 cms au dessus du point le plus haut du terrain pour respecter le DTU.
Mon terrain est quasi plat mais la hauteur de la maison ne permet pas de respecter cette demande.
Je n ai trouve aucun DTU qui specifie une telle demande. Concernant le risque, nous avons des nappes de surface qui peuvent monter sous forte pluie mais un puit de decompression est deja prevu.
En gros en relevant mes terrasses au niveau de mon carrelage interieur. Je vais avoir la levre superieure de la piscine 5 a 7 cms au dessus du sol naturel.
Quelqu un a t il la connaissance de ce fameux DTU sur lequel le terrassier s appuie ?
à aucun moment un DTU oblige à respecter une certaine hauteur par rapport au terrain naturel, seul le bon sens vis à vis des conditions locales peuvent justifier cela.
Merci pour votre retour.
Le terrassier m indique qu il est interdit "d enterrer" une piscine v est a dire qu elle soit sous le niveau du sol naturel ce que je peux comprendre pour eviter le ruissellement vers la piscine.
Selon lui il faut etre 10 cms au dessus du sol naturel pour limiter les risques de soulevement du bassin mais avec un puit de decompression cela limitera fortement le phenomene.
J ai surtout l impression qu il cherche a se blinder d eventuels problemes ulterieurs qui pourraient necessiter l intervention de la decennnale.
Pour toute la zone bassin d arcachon que preconisez vous comme installation de bon sens
Interdit de poser en dessous du niveau naturel oui.
installation de bon sens > drainage mini en 300 voir 400, pompe à demeure, et oui si possible faire depasser la piscine du sol entre 5 et 20 centimètres.
il a raison de se blinder, vous lui en serez reconnaissant également si vous ne rencontrez pas de problème ultérieurement.
En faisant mes releves au niveau laser.
Le mini que je vais avoir par rapport au point le plus haut du terrain sera que la levre de la piscine sera 5 a 7 cms au dessus de ce point. Pour le reste du terrain on sera plutot entre 10 et 15 cms. Sachant qu il s agit de terre qui a ete rapporte il y a 10 ans.
Pour le drain de 300 ou 400 vous parlez du puit de decompression ?
Par pompe a demeure, une pompe vide cave qui se mettrait en route automatiquement a partir d un certain niveau d eau ?
Il est evident que je prefere ne pas etre embêté c est clair
Oui les 300 ou 400 c'est pour le drain, et une pompe à demeure c'est bien une pompe vide cave avec flotteur ( dont il faut vérifier le bon fonctionnement régulièrement et surtout avant tout sorte de vidange du bassin même infime)
Par contre cela veur dire qu en temps normal le puit de decompression doit etre sec en permanence ? J ai peur que cela n arrive pas souvent. En ce moment dans mon puit d arrosage j ai l eau a environ 1m30 de profondeur. Il faut peut etre la pompe un peu au dessus de ce niveau pour ne pas qu elle tourne tout le temps mais seulement dans les cas de remontee de nappe.
Etant donnée la région, effectivement le niveau de la nappe risque d'etre relativement haut, de ce fait il faut règler la hauteur de pompe en fonction en effet si l'on ne veut pas que celle ci tourne en permanence.
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Avis Pisciniste Béton Val D'Oise 95 »
Discussion lancée par Pharma95 - 3 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
« Devis piscine everblue »
Discussion lancée par David17. - 10 réponses
« Ouverture coffret électrique piscine »
Discussion lancée par mmz06 - 3 réponses
« Avis idees bleues Eysines »
Discussion lancée par chris33fr2001 - 9 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
